wouterf
wouterf
31 mei 2017 09:00
GvanT schreef: ↑31 mei 2017 08:47
De fm laat mij met beide maten testrijden dus ik kan wel nog uitgebreid testen wat voor mij het beste voelt.
Dat is uiteindelijk het fijnste!
Ik vind het jammer dat de fietsmeting geen Stack en Reach adviezen geeft. Daarmee kan je écht het beste vergelijken.
31 mei 2017 10:17
De aangeven drop van 8cm haal je op de 56 net niet. Volgens mij heeft een Emonda een 15mm conische spacer en daarmee kom je niet verder dan 7cm drop.
Een 54 met 12cm stuurpen en 15mm spacers komt precies uit zoals de meting het wil hebben. 8cm drop is niet zo veel. Mijn voorkeur gaat dus uit naar de 54 tenzij je het stuur op de 56 al laag genoeg vindt en niet de ambitie hebt om ooit nog eens lager (=aerodynamischer) te gaan zitten.
Laat bij de testrit op de 56 even alle spacers boven de stuurpen plaatsen. Als het zou kunnen ook de 54 van een 12cm stuurpen laten voorzien. Alleen dan heb je een eerlijk vergelijk.
GvanT
GvanT
31 mei 2017 11:12
Bedoel je de 7cm drop met 15mm spacers dus als ik deze verwijder kan ik tot 8,5cm drop gaan? Of kan de conische spacer niet verwijderd worden?
31 mei 2017 12:07
De conische spacer is volgens mij 15mm en kan wel vervangen worden voor een lager exemplaar (Slam That Stem) maar dat is niet iets wat standaard in het assortiment van iedere fietsenmaker zit.
Voor de 54 heb je 15mm spacers nodig bovenop de conische spacer. De drop van 7cm bij de 56 is gemeten met alleen de conische spacer. 8,5cm drop ga je dus alleen redden op de 54. 8cm is echt de max op de 56. Wil je in de toekomst misschien wat dieper gaan zitten dan sowieso de 54.
Verder heb ik mijn twijfels over de zadelterugstand van 2,5 cm. Dit is best wel weinig en ik kan mij voorstellen dat dit op termijn toch veranderd moet worden omdat er teveel druk op je schouders en armen komt. Dan komt de 54 ook beter uit. Probeer tijdens de testrit dus ook met de zadelterugstand te spelen. Stel het zadel op die 2,5cm af (of laat de fietsenmaker dit doen) en probeer tijdens het fietsen de remgrepen los te laten en er met je handen vlak boven te rijden. Dit zou (bijna) moeten lukken. Gaat dit niet dan is de kans aanwezig dat je klachten gaat krijgen. Ben je redelijk sterk in je bovenlichaam dan is die kans wat kleiner.
Wil je wel deze fitting aanhouden dan is een Giant TCR in maat M/L ook een leuke optie. Die past dan nagenoeg perfect.
johan d
johan d
31 mei 2017 13:10
Ernie C. schreef: ↑31 mei 2017 12:07...Die past dan nagenoeg perfect.
Jij kan vast ook goed stiften.
