Heren/Dames,
Tectyl is niet voor in je fiets en zeker niet tegen kraken. Het werkt perfect voor het tegengaan van corrosie (onderkant auto), maar kraken zit tussen de componenten. Tectyl blijft "op" deze componenten liggen en trekt er niet in. Het heeft dus helemaal geen effect. Enige wat het zou kunne doen is het geluid "dempen" zodat je het niet meer hoort. Het bewegen, en daarmee de frictie die het geluid maakt, zit er dan nog wel degelijk. De enige oplossing die je heb is ze eruit halen en met vet/montage pasta weer terug zetten. Zit niets anders op. Maar dan is de essentieele vraag, zit het zeker weten in je lagers?
Heeft iemand eigenlijk al eens gekeken wat tectyl doet met kaal carbon (zoals de binnekant van je buizen). Het is namelijk pure troep die er uit zo'n bus komt, ongeacht of je grijze of zwarte gebruikt)
