walter-
walter-
17 okt 2017 19:17
Maar als het een soort pressfit balhoofd is zou in het toch met de juiste tool (laten) doen.
Walter
Keezx
Keezx
17 okt 2017 19:20
Lcsmet schreef: ↑17 okt 2017 16:28
Wat WD 40 of andere roestoplosser op spuiten.
Dan even wachten en dan kleine tikjes van bovenaf rondom het lager geven, bijna zeker dat het dan los komt.
Slaat nergens op, het lager is geperst, en WD40 IS GEEN ROESTOPLOSSER.
cdh
cdh
17 okt 2017 19:32
De lagers zijn van; RS6806 EZO
17 okt 2017 19:35
Keezx schreef: ↑17 okt 2017 19:20
Je hebt gelijk. maar WD40 maakt wel "los".
Dat het lager echt "geperst" is zal nogal meevallen.
Infinito GB
Infinito GB
17 okt 2017 19:48
Lagers moeten idd te verwijderen zijn op een soortgelijke manier als BB30 bottom Bracket lagers. Eigenlijk zou je geen roestoplosser oid nodig moeten hebben. Dan ben je simpelweg al veel te laat met wisselen, of ze zijn niet vakkundig (lees: droog) gemonteerd.
dwangarbeider
dwangarbeider
17 okt 2017 21:13
Bij Pinarello frames zitten de balhoofdlagers behoorlijk vast in het frame geperst. Het veiligste en meest handige is toch echt wel zo een uitsla- gereedschap. Daarmee sla je overal tegelijk op de hele buitenring van het lager. Met een schroevedraaier komt de kracht maar op een plaats. En je kan niet echt hard en roekeloos slaan want dan beschadig je het frame ofwel blijft er een stuk van het lager zitten.
NoTriple
NoTriple
30 okt 2017 08:03
Ben het helemaal met je een Kees. Wd40 wordt voor de gekste dingen gebruikt.
30 okt 2017 08:15
NoTriple schreef: ↑30 okt 2017 08:03
Ben het helemaal met jullie eens; Ik had beter geschreven,
WD40 of andere kruipolie.
Maar WD 40 heeft zoveel meer producten dan enkel kruipolie
oldandslow
oldandslow
30 okt 2017 08:41
En leg die rubber hamer aub aan de kant en pak een gewone bankhamer in combinatie met eendrijver of een oude, massieve as oid. Je moet het lager laten "schrikkken" en dat gaat niet als de klap gedempt aan komt. Uiteraard wel proberen de corrosie zo ver mogelijk op te lossen.
30 okt 2017 10:28
cdh schreef: ↑17 okt 2017 19:32
Zijn deze nu ondertussen al "los"?
En indien ja, hoe heb je dat dan uiteindelijk voor elkaar gekregen?
