02 nov 2017 17:43
DDX schreef: ↑02 nov 2017 11:22..............
Of heb ik iets gemist en kan dit handiger ?
Gewoon in 2 stukken werken.
Eerst een liner over de binnenkabel steken van de derailleur tot onder het bracket.
Binnenkabel terugtrekken tot onder het bracket.
Dan nog een liner over de binnenkabel vanaf het bracket tot aan het balhoofd.
Binnenkabel er dan volledig uittrekken.
Bij het plaatsen van de nieuwe binnenkabel in omgekeerde volgorde, er wel op letten dat je de nieuwe kabel onder de geleiding steekt bij het bracket alvorens deze in het stuk liner naar de A-derailleur te steken.
Succes.
tommeke14
tommeke14
02 nov 2017 23:42
Wat Lcsmet zegt. Zo doe ik het ook altijd. Heb dat meerdere keren bij Tarmacs en Venges gedaan. Bij de Roubaix loopt het precies hetzelfde.
Wanneer je de liner door het frame hebt, even met een stukje tape vastplakken, dan weet je zeker dat hij niet per ongeluk in het frame valt.
03 nov 2017 08:44
tommeke14 schreef: ↑02 nov 2017 23:42
Inderdaad.
03 nov 2017 09:07
Gewoon aan beginnen. Tis allemaal geen rocketscience en meeste wijst echt zichzelf wel. Met de tips die hier staan moet het lukken.
specializedmerida
specializedmerida
03 nov 2017 19:02
Boven de kop van de binnenkabel afknippen, nieuwe kabel door je shifter/rem en stuk buitenkabel, dan stuk krimpkous over de kabels en smelten en je trekt ze zo door je frame.
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
03 nov 2017 19:44
Lcsmet schreef: ↑02 nov 2017 17:43
Geprobeerd, maar als ik dan aan binnenkabel ga trekken, trek ik de liner tot aan de bracket, maar kom die niet door de kabeldoorvoer en trek ik binnenkabel uit de liner.
Dus tja dan maar ff kwartiertje kloten ofzo om liner 2 kanten op te brengen vanaf bottombracket en beetje hengelen om liner eruit te halen.
03 nov 2017 19:49
DDX schreef: ↑03 nov 2017 19:44
Mogelijk heeft de door jou gebruikte liner een te grote diameter, neem eens een dunnere liner.
paul1
paul1
04 nov 2017 09:30
Recent hele avond bezig geweest om nieuwe binnenkabel door achtervork te krijgen van Pinarello Dogma. Doorvoergaatje is zelfs zo klein , dat er geen liner doorheen gaat. Wie verzint zoiets !!
04 nov 2017 11:47
paul1 schreef: ↑04 nov 2017 09:30
?? Bij mij was dat geen probleem om een liner door te voeren mbv een ijzerdraad.!
04 nov 2017 12:34
Dat is nou het verschil tussen een Pinarello en een Chinarello!
04 nov 2017 14:03
scottpch schreef: ↑04 nov 2017 12:34
@Orlok, Er is dus wel degelijk verschil tussen een Pinarello en een look a like.
04 nov 2017 14:32
+1
