Welke remblokken, Shimano disc?
Raymond62
Raymond62 30 jul 2018 19:28
Dan moet je rem ontlucht worden. Kan je zelf als je het materiaal en kennis hebt anders wordt het een ritje naar de fietsenmaker vrees ik.
djatwork69
djatwork69 30 jul 2018 20:50
Is er geen manier om de rem hendel aan te spannen?
Waarom denk je dat ze ontlucht moeten worden, heb er nog maar 1000 km opzitten?
kooijtje2
kooijtje2 30 jul 2018 21:03
Haal de blokjes er nou is uit en kijk er is naar zoals als gezegd is. Of plaats even een foto van de blokjes .
wasbeer2006 31 jul 2018 11:38
De remmen zouden dit voor een deel zelf moeten doen, maar je kunt dat wel degelijk stellen. dat later.
Hoe staat je free stroke ingesteld? daar stel je de hendel mee af, niet de afstand van de blokken tot de schijf , maar als de hendel pas na 1cm olie gaat pompen dan moet je tot je stuur.
Afstand blokken afstellen:
Wiel eruit en je rem inknijpen, en zorgen dat de blokken verder naar buiten komen dan je schijf.
Pas wel op dat de zuigers niet uit je klauw vallen, maar dat gebeurt niet met 1 x inknijpen.
Je schijf is waarschijnlijk 1.6mm, dus je kan er ook iets van 1mm tussen houden. Staan de blokken te ver op de schijf iets terugduwen met een grote schroevendraaier.
Herhaal dit totdat jij de gewenste aangrijppunt hebt bereikt. Een schrijfrem is geen velgrem 1mm per kant dichter bij of verder weg is bijna het gehele bereik. dus een beetje met beleid.
Als er lucht inzit voelt het vaak wat sponzig aan, dan moeten ze ontlucht worden. Nu rijd ik al 10 jaar met schijven en hope, shimano en de nieuwe Sram remmen hoef je zelden te ontluchten.
By the way, lees eens goed de handleiding, daar staat alles in uitgelegd.
djatwork69
djatwork69 03 aug 2018 20:34
Rem reiniger gekocht, blokken gedemonteerd, alles terug erop. Werkt goed, moet precies wel altijd eerst goed inremmen vooraleer ze goed pakken.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 feb 2020 12:06
Van mijn gravel racer met Shimano 105 schijven zijn de remblokken achter versleten, tot op het veertje weggeremd.
Nu had ik nog een setje pads voor de mtb liggen (zonder die koelvinnen) en deze gemonteerd, dus zonder die koelvinnen. Ik zelf zie en merk geen problemen, zeker niet voor de omstandigheden waar ik de fiets voor gebruik.
Wat is jullie ervaring/mening met betrekking tot de koelvin varianten. Is dit marketing technisch bedacht?
Prijs verschil is best relevant, zo'n €10/set.
Ik heb hier nog een racer staan met 105 schijven en een mtb met xt M8100 remmen. Om een voorraadje aan te leggen wil ik graag 1 type hebben. Iemand tips
Gravelist
Gravelist 01 feb 2020 12:39
Ik gebruik ook beide door elkaar, met en zonder vinnen. In NL heb ik nog geen verschil gevoeld.
Maar kan me voorstellen dat wanneer je in de Alpen een afdaling doet en je remmen maximaal aanspreekt veelvuldig en snel achter elkaar er sprake kan zijn van verschil en de fading in dat geval groter zal zijn bij de non-vin variant.
Nee_Nee
Nee_Nee 01 feb 2020 14:16
Slim bedacht. Als het past, dan past het. Ik zou wel even na enkele weken even controleren of de nieuwe remblokken ook identiek afslijten aan de originele.
Gebruikersavatar Lcsmet 01 feb 2020 14:21
vincent75 schreef: 01 feb 2020 12:06 .........Wat is jullie ervaring/mening met betrekking tot de koelvin varianten. ...............
Op Velofollies hoorde ik een standhouder zeggen dat er van bepaalde remblokken een variante met en een zonder koelvinnen bestaat.
De remeigenschappen zouden identiek zijn.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 feb 2020 14:27
vincent75 schreef: 01 feb 2020 12:06 Ik heb hier nog een racer staan met 105 schijven en een mtb met xt M8100 remmen. Om een voorraadje aan te leggen wil ik graag 1 type hebben. Iemand tips
Na controle gaat das dus niet lukken. De afmeting van de pads van de XT remmen zijn 32x16 waar de 105 (RS505) remmen 26x16 zijn.
Gravelist
Gravelist 01 feb 2020 14:42
vincent75 schreef: 01 feb 2020 14:27
Daar was ik al bang voor. Volgens zijn alleen de xtr 9100 blokken wel uitwisselbaar met de Road-flatmount calipers.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 01 feb 2020 15:57
Deze passen dus wel in de RS505 remmen.
https://www.mantel.com/shimano-k03s-res ... hxEALw_wcB
