Hoe breed zou deze velg zijn?
joeptimmermans
joeptimmermans 02 okt 2019 08:08
Volgens de officiële documenten mag een 25mm band niet gecombineerd worden met een 19c velg:
Zag dit tabelletje in de catalogus van Conti (blz 24): https://blobs.continental-tires.com/www ... wNTVkODlj~
Is het wat jullie betreft desondanks gewoon veilig om 25mm met 19c te combineren?
Keezx
Keezx 02 okt 2019 10:06
Wake up man, die ETRTO tabelletjes zijn hier nu al tig keer voorbijgekomen.
Achterhaald , kan grotendeels genegeerd worden.
Gebruikersavatar Philippos 02 okt 2019 11:54
joeptimmermans schreef: 02 okt 2019 08:08 Volgens de officiële documenten mag een 25mm band niet gecombineerd worden met een 19c velg:
Grappig plaatje. Mavic verkoopt bijvoorbeeld de Aksium UST wielsets standaard met 25mm of 28mm, afhankelijk van jouw wensen. Interne breedte: 19
Keezx
Keezx 02 okt 2019 13:58
Ja. Mavic is ook al een paar jaar "om`"dat wil zeggen dat men de ETRTO ook niet meer serieus neemt.
jsparie
jsparie 02 okt 2019 17:39
Keezx schreef: 01 okt 2019 22:13 Ik bouw alles zelf, kan maken hoe en wat ik wil...
Bij Rose had je voorheen simpele wielen met enige keus in velgen, misschien nu nog wel.
Overigens wordt een 25 mm band op een hele brede velg naast breder ook iets hoger met het risico dat je in aanvaring met rem of frame komt.
Kun je dat uitleggen ? Ik zou verwachten dat de band breder en dus juist minder hoog uitvalt op een bredere velg. Als het materiaal van de band dezelfde omvang heeft en over een grotere breedte verdeeld wordt komt de band toch juist lager ?
Gebruikersavatar Orlok 02 okt 2019 19:03
In dit topic wordt hier nog eens hoog en breed op ingegaan.!
jsparie
jsparie 02 okt 2019 19:52
Thanks ! Als ik het goed begrijp zie ik op de tekening dat een band op een bredere velg ook hoger kan uitvallen.
Bij de schuifmaat juist weer niet 🤨🤔. Nou ja verschillen zullen in de praktijk wellicht marginaal zijn. Dat is de ruimte zussen een band en de achterkant van mijn zitbuis en onderkant rem echter ook 😬.
pida_2016
pida_2016 02 okt 2019 20:21
Ik denk dat een band op een bredere velg uiteraard altijd breder maar ook altijd iets hoger komt te liggen, om de eenvoudige reden dat de wangen van de band minder opbollen. Een rechte lijn zal immers altijd langer zijn dan een kromme lijn.
Het lijkt op het eerste zicht misschien logisch dat die band minder hoog zou komen te liggen, maar vergeet niet dat een bredere velg meer ruimte toevoegt aan de totale omtrek, die bestaat uit band + velg. Die toegevoegde ruimte zie je terug in de breedte en de hoogte van de band.
Misschien een leuk idee om dit eens in een formule te zetten.
Keezx
Keezx 02 okt 2019 20:28
jsparie schreef: 02 okt 2019 17:39
Beschouw band+velg als cirkel, dit gaat op plm. tot de velg inwendig pakweg 80% van de nominale bandbreedte is.
Omtrek neemt toe, diameter dus ook.
Het is niet veel, maar kan bij een krap frame net teveel zijn.
Dit is niet in een simpele formule te vatten omdat het geen nette cirkel is.
De exercities van @orlok kloppen niet omdat een gebogen reepje zich niet gedraagt als een band met 6 bar erin
jsparie
jsparie 02 okt 2019 21:26
Had ik beter op moeten letten met wiskunde.
Gebruikersavatar Orlok 03 okt 2019 10:26
pida_2016 schreef: 02 okt 2019 20:21 Een rechte lijn zal immers altijd langer zijn dan een kromme lijn.
:shock:
pida_2016 schreef: 02 okt 2019 20:21Het lijkt op het eerste zicht misschien logisch dat die band minder hoog zou komen te liggen, maar vergeet niet dat een bredere velg meer ruimte toevoegt aan de totale omtrek, die bestaat uit band + velg. Die toegevoegde ruimte zie je terug in de breedte en de hoogte van de band.
Omtrek=phi x diameter. M.a.w. als de omtrek in millimeters met het getal phi toeneemt is de diameter met één millimeter toegenomen. ;)
pida_2016
pida_2016 03 okt 2019 12:31
Orlok schreef: 03 okt 2019 10:26
:shock:
Ok, dat was wellicht niet al te goed geformuleerd.
Wat ik bedoelde: Als je 2 lijnen hebt van exact dezelfde lengte, en je zet ze naast elkaar, dan zal een rechte lijn hoger reiken dan een kromme lijn.
M.a.w. Als de wangen van je band minder opbollen zal je band dus hoger komen te liggen op je velg.
Met pi werken is wat te eenvoudig, we hebben eerder een paraboolvergelijking nodig.
