Tubeless band repareren
Inmiddels heb ik de band met het lek op het laagste punt een avondje laten hangen en heb ik het sneetje (ongeveer 1,5 mm) dichtgelijmd met Bison Max Repair. Ziet er weer prima uit. Heb hem stevig opgepompt, en er is sindsdien vrijwel geen lucht uitgegaan.
Moet kunnen als dat binnen de op de zijkant van de band staande max. bandenspanning is.wasbeer2006 schreef: ↑22 jan 2020 12:28Ik hoop niet dat mensen ervaringen hebben met het op 7 bar oppompen van een tubeless bandbeezer schreef: ↑21 jan 2020 21:40 ik heb laatst deze tubeless rep set van Lezyne gekocht : https://www.futurumshop.nl/lezyne-class ... wart.phtml
Zijn er mensen met een racefiets die daar ervaring mee hebben ? (na rep op 7 bar doorrijden)
Waarschijnlijk een stomme vraag, maar gebruiken jullie de lijm die bij het decathlon setje zit om de prop te steken? Of is dat niet nodig. Ik ben mijn zadeltasje aan het vullen, moet die dus mee of niet echt?Orlok schreef: ↑18 jan 2020 15:03Mijn ervaring met zo'n soort prop is dat door de hoge druk in een raceband de prop er onder het rijden wordt uit geperst.havana schreef: ↑18 jan 2020 14:52 Je hebt hier reparatiesetjes voor, o.a. bij Decathlon. Een zogenoemde prop, zelfde principe als bij een autoband.
https://www.decathlon.nl/p/reparatiekit ... R-p-118725
Kijk @PieterHen heb er zelf negatieve ervaring mee met die proppen bij de racefiets maar heb er ook nooit lijm bij gebruikt.
Even voor de duidelijkheid de gebruiksaanwijzing vh setje volgens Decathlon:
HOE HERSTEL JE EEN TUBELESS-BAND?
1/ Haal het vreemde object uit de band
2/ Reinig het gat met de vijl waarop je een laagje lijm hebt aangebracht
3/ Plaats de wiek in de naald => forceer gerust, zo verzeker je de luchtdichtheid
4/ Bedek de wiek en de naald met lijm
5/ Duw de helft van de wiek in het gat
6/ Verwijder voorzichtig de wiek uit de naald
7/ Snijd de wiek af op 3 mm van het karkas van de band
