hoe krijg ik een derrailleur kabel in de binnenbuis
Met de tips die hier gegeven zijn moet het lukken. Desnoods maak je het gat een heel klein beetje groter zodat je hem er wel zonder kracht doorheen krijgt. Niet leuk om te doen, maar carbon kan het makkelijk hebben.
https://www.youtube.com/watch?v=QZaGL83RMFI
- Lcsmet
Je bracket er uit halen en dan met je vingers de binnenkabel geleiden.karstenkarsten schreef: ↑07 feb 2020 18:36 de derriekabel komt voor het bb bracket uit de schuine buis en wordt dan, net als de achterderriekabel, onder het bracket door naar de derrie geleid met een gebogen kuntstof dubbel gootje , dat tegen de bracket is geschroefd..
Heb je al geprobeerd er een binnenkabel doorheen te steken? Wellicht zit er een interne geleiding.
- Enzzo
Zoiets vermoedde ik ook al ja. Gezien het “kleine gaatje”
Wellicht eerst dat even nagaan alvorens te boren...
Ik zie een fantastisch excuus om bij moeder de vrouw een nieuwe fiets te verantwoorden
Of gewoon een Di2/Etap groep aanschaffen.
Ik heb hier ook enorm op zitten puzzelen, al betrof het de remkabel van de achterrem. In mijn carbon frame was er aan de voorkant een plastic insert die je los kon schroeven, maar aan de achterkant slechts een gaatje van 2,5mm wat ook nog eens verzonken was in een gootje tbv de buitenkabel. Dat gaatje bleek zo klein dat een liner er niet door kon. En de remkabel MOET van voor naar achter worden doorgevoerd ivm de tonnetjes. Uiteindelijk heb ik het gefixt mbv elektronica krimpkous, dat bleek net door het gaatje te gaan zonder los te laten. Dus oude kabel doorgeknipt aan de voorkant, insert losgeschroefd, nieuwe kabel eerst weer door de insert en dan met een stukje krimpkous verbonden aan de oude, en vervolgens de nieuwe kabel door het frame DUWEN. Niet aan de oude kabel trekken want dan schiet het zaakje los. De oude kabel dient alleen als gids. Zodra de krimpkous aan de achterkant naar buiten is gekomen kun je de kabel er verder door trekken. Deze aanpak zou bij jouw bracket ook moeten kunnen lukken lijkt me, zeker in 2 stappen - eerst door de framebuis naar het bracket mbv magneet en daarna het laatste stukje naar de derailleur met krimpkous.
allemaal geweldig bedankt voor de tips. ik heb ze allemaal geprobeerd , echter zonder het gewenste resultaat.
heb nu een mail gestuurd naar rose versand en ben benieuwd wat hun reactie is. ik hou jullie op de hoogte.
Heb je de truc van @Havana n.l. een draadje (naaigaren) erdoor heen zuigen met de stofzuiger al geprobeerd, m.i. moet dat altijd lukken.!karstenkarsten schreef: ↑09 feb 2020 20:43 allemaal geweldig bedankt voor de tips. ik heb ze allemaal geprobeerd , echter zonder het gewenste resultaat.
Lijkt me sterk dat het op die manier niet lukt, maar gok dat de TS 2 linkerhanden heeft .
Rose kan het vast voor je oplossen, maar zou zelf de moeite niet nemen daar X kilometer voor in de auto te stappen.
