Levensduur SPD-SL pedalen
DDX 02 mei 2020 21:06
50 euro was het verschil volgens mij, maar ik rijd ook met blauwe plaatjes die bij de dura ace zitten (ipv gele bij de ultegra) dus dat scheelt ook weer
ruudk30
ruudk30 22 jun 2022 10:05
dit probleem ken ik, om de 1,5 a 2 jaar heb ik nieuwe shimano ultegra pedalen nodig, en dan zijn de
schoenplaatjes nog niet eens helemaal versleten, maar de pedalen wel. De pedalen zorgen dan
voor enorme speling t.o.v. de schoenplaatjes (doe geen speling zouden moeten hebben)
Dit is wel slechte kwaliteit. Dan heb je niks aan goede lagers, want je moet alles weg gooien.
De oude aluminium pedalen gingen veel langer mee.
jakkel
jakkel 22 jun 2022 16:55
Ik heb op m'n oude racefiets de 'plastic' Ultegra's. Fiets is 11 jaar oud en heeft al tienduizenden km's gereden. Nog nooit een probleem mee gehad, zelfs nog nooit een onderhoud gehad.
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jun 2022 17:53
ruudk30 schreef: 22 jun 2022 10:05 dit probleem ken ik, om de 1,5 a 2 jaar ..........
Hoeveel km per jaar fiets je me deze pedalen?
Hoeveel ritten rij je per jaar en hoe dikwijls klik je uit per rit?
Ben je een lichtgewicht of juist niet?
Rij je veel bij slecht weer?
Gebruik je deze pedalen ook voor gravel ritten?
Allemaal factoren die slijtage kunnen beïnvloeden.
wasbeer2006 23 jun 2022 10:13
Het hangt van je techniek af.
Bij de een gaat het 50k mee, bij de ander is het na 10K versleten.
Zelfde met SPD, dan komt er ook speling op. Ik merk het niet eens. Omdat is dus niet die "slijt" techniek heb.
Ik rijd bv die look keo carbon tita na 5 a 6k helemaal af en met DA totaal geen problemen.
1094
1094 23 jun 2022 10:43
Met schoenplaten zonder speling heb je waarschijnlijk ook minder slijtage
wasbeer2006 23 jun 2022 11:56
1094 schreef: 23 jun 2022 10:43 Met schoenplaten zonder speling heb je waarschijnlijk ook minder slijtage
MMM interessant, zou best kunnen.
De vraag is als dat de oorzaak is, of het dan een goed idee is andere schoonplaten te monteren. Ik denk juist niet ter voorkomen van blessures
1094
1094 23 jun 2022 12:40
wasbeer2006 schreef: 23 jun 2022 11:56
Bij mijn bikefitting is mij verteld dat ik beter schoenplaten zonder speling kon gebruiken, dan merk je eerder of ze goed, anders ga je dat in je trapbeweging corrigeren waardoor je minder goed trapt.
Heb sindsdien nooit meer last van mn knieen gehad
*klop klop*
synapse
Gebruikersavatar synapse 23 jun 2022 12:43
Apart...
Ik doe al bijna 27.000 km met gele plaatjes en merk niets van slijtage.
Ik vervang wel elk jaar de plaatjes omdat die, met name door het lopen op kiezelpaden op campings, nogal slijten
Courir c'est mourir un peu
Gerwin89
Gerwin89 02 sep 2023 19:18
Ik heb nu ook bij mijn linkerpedaal, dat ik daar meer zijdelingse speling heb als rechts.
(Links is de kant waar ik het meeste in/uitklik)
Ik heb al nieuwe plaatjes (gele) gemonteerd maar het probleem blijft.
Pedalen zijn shimano 105 en denk 10.000 km oud, de plaatjes ook.
Had ik de plaatjes eerder moeten vervangen en hebben die nu mijn pedaal gesloopt?
Zo ja, hoe weet je wanneer dat moet?
walter-
walter- 02 sep 2023 19:53
Gerwin89 schreef: 02 sep 2023 19:18 Ik heb nu ook bij mijn linkerpedaal, dat ik daar meer zijdelingse speling heb als rechts.
Vertel iets over de stand van de stelschroef; kan je die links of rechts meer of minder uitdraaien?
En wat is het probleem?
Een plaatje dient om je schoen op de pedalen te houden. Ik ga beweren dat speling niet relevant is. Tenzij je ergens een probleem hebt en je verplicht bent je voeten in een bepaalde positie te houden (en wie zegt er je wat die positie is...?).
Verder zet iedere fietser zijn voeten/schoenen zo dat hij optimaal comfort heeft. En dat kan maar als je speling hebt.
Dus; het je te weinig speling?
Los daarvan; kan eens goed naar de pedalen; in mijn ervaring zie je dikwijls de slijtage of schade aan de pedaal. Maar eerst dus; wat is de stand van de stelschroeven.
Gerwin89
Gerwin89 03 sep 2023 02:20
Hoe ik de stelschroef zet maakt niet uit, de speling blijft.
Links kan ik veel meer draaien als rechts....
