Montage di2 ultegra voorderailleur
walter-
walter- 07 jun 2020 10:17
havana schreef: 07 jun 2020 10:14 Er zijn twee limietbouten, zoals bij iedere VD. En dan nog de steunschroef.
Ok; dan geen bouten of schroeven die ik niet ken.
Walter
Gebruikersavatar Orlok 07 jun 2020 10:36
walter- schreef: 06 jun 2020 22:23 Nog even een handleiding serieus gelezen...: https://di2center.com/hardware-road-and ... ion-guide/
Die schroef is dus hier idd enkel een extra steun. Niet als doel te positioneren.
Probleem bij deze opgelost.
Zegt deze handleiding ;-).
Vlgns mij moet je deze handleiding nog eens goed lezen en vooral de laatste 4 plaatjes eens goed begrijpen.! ;)
walter-
walter- 07 jun 2020 11:00
Orlok schreef: 07 jun 2020 10:36 ...
Idd; dat is de juiste interpretatie. Alleen als ik 'echt' goed lees, lees ik dat je de derailleur moet evenwijdig zetten en dat je de schroef met een 2mm inbus aanpast. Ze zeggen niet expliciet dat je de schroef moet gebruiken om de derailleur te richten. Ik weet een goede verstaander kan het juist interpreteren, maar ik heb een handleiding graag die goed duidt wat je moet doen om iets te bereiken.
De shimano handleiding is daar wat duidelijker in. Al zou het ook daar beter zijn dat ze onmiddellijk schrijven om de derailleur te positioneren dat je de schroef moet gebruiken eerder dan dat de laatste zin is in de uitleg.
Maar dat zijn kleine pietluttigheden. Ik ben verder wel fan van shimano handleidingen.
Walter
walter-
walter- 07 jun 2020 11:05
Nog 2 zaken die ik even ga nakijken;
- heb ik die mounting washer wel? Dat kan verklaren waarom ik nauwelijks kan positioneren.
- ik zit op maximum van de hoogte van de houder omdat ik afstel met een 55t - eigenlijk voorbij de specs van ultegra di2 derailleur. Misschien als ik derailleur lager zet dat het probleem er niet is - wat mijn probleem natuurlijk niet oplost.
Walter
walter-
walter- 07 jun 2020 12:11
-Mounting washer heb
- als ik derailleur lager monteer, is het hetzelfde probleem
- de houder gaan plooien zie ik niet zitten; die is best dik alu.
Fotos;
Eerste foto: derailleur staat relatief hoog; lager kan niet, anders loopt hij achteraan tegen kettingblad
Tweede foto: derailleurkooi loopt licht naar buiten tov kettingblad (ketting zelf loopt naar binnen want ligt op grootste krans). Moest de kooi beter evenwijdig, kan derailleur beetje lager. Er is versmalling achteraan de derailleur die eerst tegen kettingblad aan komt. Beter evenwijdig zorgt dat die versmalling minder snel tegen kettingblad aangaat.
Gebruikersavatar Orlok 07 jun 2020 14:31
Dat betekent dat de bevestigingssteun voor de voorderailleur niet goed gepositioneerd is op de staande framebuis.! Neem aan dat de bevestigingssteun niet is te demonteren want anders zou je een ringetje onder het betreffende bevestigingsschroefje kunnen plaatsen.? Dan blijft over om het sleufgat een paar millimeter naar buiten toe te verbreden met een dremel o.i.d. want verbuigen is geen optie. ;)
Ik heb verder geen idee of het mogelijk is om de bevestiging o.i.d. van de kooi zelf van de voorderailleur te verbuigen/veranderen.
sharkman113
sharkman113 07 jun 2020 20:43
heb je een ovalen voorblad? zoniet dan gaat er iets anders niet goed, de buitenkooi van de vd haal maar een paar mm boven het voorblad te staan (bij een ovalen blad uiteraard van het hoogste punt van de blad vandaar dat die ook iets minder goed schakelen. Bij een goede hanger kan een voorderailleur een redelijke hoeveelheid zijdelings bewegen als je bij jouw hanger tegen een grens aanloopt dan is de hanger niet in orde.
Overigens hoort er altijd druk op de steunschroef te staan, een di2 deraiileur is extreem krachtig en is moeiteloos in staat om bij foutieve montage de hanger kapot te drukken.
walter-
walter- 07 jun 2020 20:54
sharkman113 schreef: 07 jun 2020 20:43 heb je een ovalen voorblad? zoniet dan gaat er iets anders niet goed, de buitenkooi van de vd haal maar een paar mm boven het voorblad te staan...
Is niet ovaal; enkel een 55t en officiëel ondersteunt die derailleur maar tot 53t. Reden denk ik omdat de derailleur 'te kort' is voor een 55t waardoor hij achteraan tegen het kettingblad aankomt als je hem niet iets die hoog zet.
Maar ik laat er iemand nog naar kijken...
Traveler
Gebruikersavatar Traveler 08 jun 2020 11:55
Rotor heeft enkele adapter setjes waarmee je de voorderailleur wel wat lager ( dus op 1-1,5 mm) kunt positioneren.
Is mogelijk een deel van de oplossing die je zoekt.
https://rotorbike.com/wp-content/upload ... daptor.pdf
Salteh
Salteh 08 jun 2020 12:18
walter- schreef: 07 jun 2020 11:00
Eigenlijk staat dat in de alinea eronder, maar ik zie de verwarring wel. Ik heb de tekst subtiel aangepast, hopelijk gaat dat in de toekomst wel goed op die pagina. ;-)
walter-
walter- 08 jun 2020 15:07
