Kraak...
specializedmerida
specializedmerida 12 jul 2020 18:58
Welke groep zit er op je fiets, shim/sram/campa
Indien shimano pressfit, zou ik je bb vervangen voor een dura-ace trapas vaak is het probleem dan weg door een strakkere passing in het frame dan goedkopere uitvoeringen
sensa guilia
Cannondale scalpel
Trek Superfly 100 pro sl
rchv
Gebruikersavatar rchv 12 jul 2020 19:00
Hier ook afgelopen tijd kraak issues gehad dus weet wat je doormaakt ;) Lag bij zowel mijn race als mtb aan de achteras. Invetten van de achterassen loste bij beiden het probleem op. Lees dat je steekassen invetten al gedaan hebt.
Mss goed te checken wat de frequentie van het geluid is; hangt het samen met de snelheid van je fiets of de trapfrequentie? Het eerste hangt samen met aanlopen van iets en het laatste met het schakelwerk. Mss helpt dit het uit te sluiten.
meuk
meuk 12 jul 2020 19:01
Bedoel je met snelspanner quickrelease of steekas? Heb een disc met steekassen. Wat betreft steekas gaf de FM dat deze goed aangedraaid moet worden, maar niet extreem hard hoeft te worden aangedraaid. Ga er wel even mee experimenteren morgen. Thanx.
Wilde sms setje extra steekassen kopen om te kijken of dat helpt... je moet wat :)
Bladboutjes zijn ook nagelopen en opnieuw ingevet . Heb alleen geen momentsleutel voor torx... maar zitten stevig vast.
Gebruikersavatar Orlok 12 jul 2020 19:03
Ik zou even heel serieus naar het bottom bracket kijken, misschien ( niet te hopen) is deze los gekomen van het carbonframe.!
meuk
meuk 12 jul 2020 19:15
Orlok, Ik heb het BB laten vervangen vanwege de kraak ongeveer 2 maanden geleden... En 1,5 week geleden nog een keer. Kan het niet controleren maar verwacht dat die goed vast zit.
Heb nu Ultegra di2. Kan een upgrade doen naar DA, maar zit dus net een 2de nieuwe in. Die houd ik in gedachten.
Kraak lijkt niet gekoppeld aan kracht of trapfrequentie. Schakelwerk di2 loopt subliem.
Djemz
Djemz 12 jul 2020 19:24
meuk schreef: 12 jul 2020 16:45 Djemz, zag laatst een filmpje van een Canyon hier op het forum met een barstje onder bij het BB. Ook nagelopen, maar zag er keurig uit. Zal fiets in zijn geheel nog eens nalopen.
Dank allemaal trouwens voor de suggesties! Much appreciated.
Na dat filmpje te zien was dat ook het eerste dat ik gedaan had aangezien ik ook een canyon ultimate heb 😁
meuk
meuk 12 jul 2020 19:51
Ja, idem hier dus, gelukkig niets te zien...
Gebruikersavatar Orlok 12 jul 2020 19:55
meuk schreef: 12 jul 2020 19:15 Orlok, Ik heb het BB laten vervangen vanwege de kraak ongeveer 2 maanden geleden... En 1,5 week geleden nog een keer. Kan het niet controleren maar verwacht dat die goed vast zit.
Ik heb geen idee hoe het bottom bracket in het frame zit. Meestal als het een pressfit is zit het bottom bracket direct in het carbonframe zonder pashuls, maar het komt ook voor dat het in een pashuls zit. Dan lijkt het bottom bracket goed omdat het pas geleden is vervangen maar de verbinding met het carbonframe kan zijn los geraakt. Dit wordt meestal dan vastgelijmd met loctite. Als het bottom bracket een BSA schroefdraad heeft zit het in een aluminium pashuls.en die kan ook los raken in het carbonframe, vandaar mijn opmerking daar eens goed naar te kijken.!
meuk
meuk 12 jul 2020 20:04
Thanks Orlok. Ik zit niet in de BB-techniek, maar heb even bij de Canyon gekeken voor de Ultimate CF SL (heb model 2019) en zie dat het pressfit is. Gaat jouw suggestie dan niet op!?
Gebruikersavatar TL@ 12 jul 2020 20:08
Canyon is meestal BB86 en dat kraakt echt zelden.
chris80
chris80 12 jul 2020 20:22
Ik hoorde een tijd geleden iemand en die had ook steeds gekraak en kon niks vinden.. maanden gezocht. En wat bleek.. Het zat in de schroefjes van de bidonhouder. Dus die zou je ook eens kunnen checken.
meuk
meuk 12 jul 2020 21:04
De schroefjes van de bidonhouder had ik laatst al eens aangedraaid. Nu ook even schoongemaakt en ingevet. Dank
