Omdat ik even niet weet wat de bedoeling is deze via PB beantwoord.
Kraak in bracket shell
Dat gaat alleen op als de metalen huls ook vast zit in het carbonframe, anders niet.!
Inderdaad, inmiddels weet ik dat dat niet het geval is.
Ik heb tevens een aantal in mijn ogen goede adressen doorgegeven van dealers die ruim ervaring hebben met Cannondale.
De namen die ik heb genoemd zijn. Ventoux, Rijwielpaleis, Stappenbelt Zwolle en de Pedaleur.
Het dunt uit heb ik het gevoel.
Veel voor mij bekende dealers hebben geen Cannondale meer.
Dat dus, als je bracketpot los zit lost een C Bear dat niet op.
Ik heb het idee dat heel veel krakers, als het aan de BB30 ligt, gewoon verkeerd gemonteerd zijn.
Nee, het is nog niet opgelost. Een paar keer weer iets veranderd en toen was het weg, dus fietsenmaker afgezegd. En daarna kwam het weer terug en laatste ritje was de kraak weer weg.
Wat heb gedaan:
- betere inspectie van de trapas en de shell zit volgens mij toch wel goed vast.
- (weer) olie laten lopen aan de non-drive kant.
Als het regent heb ik minder vaak kraak dan met mooi weer.
Mijn vermoeden is nu dat ik bij het vastzetten van de trapas een ringetje van drive naar non-drive site is gegaan en dat dat schuurt (en daarbij kraakt).
Omdat ik laatste tijd wel gefietst heb, maar eigenlijk hier niet goed op gelet zal ik er weer eens naar kijken om te zien of er ergens iets kan schuren en of ik wat ringetjes moet verplaatsen. Helaas kan ik niet vinden hoeveel en welke ringen aan welke kant moeten, dus dat wordt goed kijken en een paar gokjes nemen.
Omdat ik dit probleem telkens vergeet als ik klaar ben met fietsen, gelijk maar in mijn agenda gezet voor vanavond.
