Is er echt geen remedie tegen piepende remmen?
Gebruikersavatar havana 20 nov 2020 21:25
MonkeyRider schreef: 20 nov 2020 20:11 Blokjes boven gasvlam schoon branden tot vlam niet meer geel wordt helpt goed............velgremmen ook 😉
Velgremmen op een MTB, ehh nee.
Dank voor de tips. Ik ga de boel morgen eens in het gas hangen, vervolgens in de oven, dan nog een beetje schuren, nog een lading remmenreiniger erop en als dat niet werkt dan gooi ik de handdoek.
Gebruikersavatar daniel1975 20 nov 2020 21:28
Waarom die remmenreiniger nog?
Gebruikersavatar Enzzo 21 nov 2020 00:22
Dasty, van de Wibra! remmenreiniger is net wat te aggressief voor dit doel.
RKN
Gebruikersavatar RKN 21 nov 2020 08:52
Remmenreiniger te agressief om remmen te reinigen? :|
Vergis je overigens niet in hoe agressief Dasty is...
53x11
Gebruikersavatar 53x11 21 nov 2020 09:01
Agressiever dan remmenreiniger gok ik zo!
@Havana: heb je ze goed ingeremd? Zonder bergen is dat best lastig. Rem inknijpen en hard trappen is dan het alternatief.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar havana 21 nov 2020 09:18
Ze zaten er al op, dus zijn denk ik wel goed ingeremd. LBS heef t' m nog ff op de lopende band gezet.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 21 nov 2020 12:35
Als ze eenmaal verglaasd zijn, maakt dat niet meer uit.
baanfiets kopen?
MonkeyRider
MonkeyRider 21 nov 2020 19:42
havana schreef: 20 nov 2020 21:25
:D .....ik dacht dat je het over een racefiets had :oops:
Gebruikersavatar havana 22 nov 2020 16:12
In de gasvlam gehouden, lichtjes opgeschuurd, remmenreiniger erop gespoten en teruggezet. Gepiep is weg.
wasbeer2006 23 nov 2020 11:55
Dat helpt vaak het beste.
Wat ik ook nog doe is de kantjes van het blok beetje schuin vijlen.
Wat ook een oorzaak kan zijn is een niet goed gecentreerde rem of 1 kant die veel eerder tegen het blok komt/vast zit. De schijf wordt dan krom geduwd en dat kan geluid opleveren.
Ook zijn er merken die er meer of minder last van hebben. Hope heeft er bv gewoon minder last van dan shimano, die laatste zijn wel echte piepers net als formula vroeger.
Daarnaast piept een rem vooral in vochtige omstandigheden, in nat valt het vaak nog wel mee. En in deze tijd van het jaar is het gewoon vochtig en piepen ze sneller.
Maak je fiets maar schoon en ga meteen erna rijden piepen bijna altijd.
Pas op met spuit vet/olie er komt heel snel een beetje op de schijf. Doek erachter houden of er even over de schijven leggen als je dat toch wilt doen.
Hendrik77
Hendrik77 23 nov 2020 13:09
Blokken idd afbranden, beetje koperpasta aan de achterkant, schijven ontvetten en dan zal het een hoop minder zijn. Maar in dit jaargetijde, met een hoop vocht buiten en een hoop vocht in de meeste schuurtjes is het helaas iets wat vaak voorkomt.
Overigens hebben SRAM blokken hier veel meer last van dan alle andere merken, dus mocht je dat erop hebben zitten kun je beter Elvedes blokken oid steken.
Gebruikersavatar Philippos 23 nov 2020 13:40
Schijfremmen moesten toch een verbetering zijn? Wat een gedoe....
