Opbergen fiets Amsterdam (stalling/kast?)
Een kledingkast die voldoende diep is voor de breedte van je stuur met zo'n haak voor het voorwiel aan de zijkant.
Als ze er niet standaard zijn dan zelf maken of laten maken. Met een beetje creativiteit kun je er ook je andere fietsspullen in opbergen.
- borgmonster
Bestaan die volautomatische ondergrondse fietsstallingssystemen niet meer? Amsterdam had ze een jaar of tien geleden uitgeprobeerd, meen ik me te herinneren. In Noord. Zijn die er nog?
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
- MarkVeenstra
Goede tip...
Normale kledingkast is een 50cm diep oid (je overhemdje moet er ook overdwars in kunnen hangen). Dus dan past je fiets ook, stuur is een 40 tot 44cm breed.
T kost je net zoveel ruimte als de fiets boven de bank, maar dan wel met vloeroppervlak ergens. En dan is je fiets uit 't zicht op... Zonde natuurlijk, maar wel wat TS zocht.
MarkVeenstra schreef: ↑29 nov 2020 20:16Goede tip...
https://www.ikea.com/nl/nl/cat/pax-systeem-19086/
Dank hiervoor, goede ideeën. Ik zat zelf ook aan een pax kast te denken. Enige lastige is dat ik relatief lang ben en de afstand tussen de grond en m’n zadel dus iets boven de meter uitkomt. De breedte van die pax kasten is maximaal 1 meter dus dat past met voor- en achterwiel net niet. Wielen zijn er natuurlijk wel relatief makkelijk uit te halen dus dat is een goede optie. Moet het frame dan dus (verticaal) aan het stuur ophangen zodat ie niet op de derailleur steunt.
Met twee beugels zou dat denk ik kunnen, dan “steunt” het zadel ook tegen de zijkant van de kast en blijft ie hangen. Kan het kwaad om een fiets (dus zonder wielen) aan het stuur op te hangen?
Dank wederom voor jullie meedenken!
- borgmonster
Vast niet. Bij het fietsen komen er grotere krachten op te staan dan de 80 N die de fiets zelf uitoefent. Eigenlijk maar 40 N omdat je het stuur op twee punten laat rusten. Met wielen eruit is die kracht nóg minder.
Gebruik wel het liefst gevoerde steunen of wat buisisolatiemateriaal om de steunen heen.
Dat zou ik ook doen als ik krap behuisd was.
Ook handig om wat onderhoud/klusjes te doen.
- borgmonster
Een trapportaal is daar inderdaad handig voor. Echter mag je niet altijd iets aan het plafond ophangen in een trapopgang of dergelijke.
Ik had dat voor, en moest de fiets toen aan de muur ophangen; erg onhandig met een hijssysteem. Misschien handig om dat eerst te vragen (koop of huur zal wel verschil maken, hoewel je soms bij koop ook niet alles mag ophangen aan jouw plafond/een ander zijn vloer).
misschien heb je een twee persoons bed op pootjes?
maak een soort lade en leg m erin, mogelijk voorwiel eruit?
ik heb mijn fietsen ook aan het voorwiel hangen met een haak, maar dan is t in het zicht of in een berging.
de stalen honzo voelt zich beter met beide rubbers aan de vloer, gelukkig want het ding weegt behoorlijk.
