Lagers vervangen Vision Team 35 SL Comp
Keezx
Keezx 26 mar 2021 23:19
Passend geweld....
Gerwin89
Gerwin89 14 jul 2022 12:22
Hoe krijg je die end caps aan beide zijdes eraf?
Chefske
Chefske 14 jul 2022 21:30
Ik geloof met aan beide kanten een 5 mm inbussleutel. Maar misschien is dat tegenwoordig anders. Voor de liefhebber: ik heb nog een aantal lagers voor de body liggen. Als je de verzendkosten vergoedt, stuur ik ze op.
PS: Het zijn 17287-2RS van ome Ali
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
Gerwin89
Gerwin89 14 jul 2022 21:57
Hmm het is gewoon rond van binnen...
1094
1094 14 jul 2022 22:19
Volgens mij kan je die endcaps er af draaien, heb het ooit met een waterpomptang gedaan geloof ik. Levert wel krassen op
Gerwin89
Gerwin89 15 jul 2022 08:45
Zit daar schroefdraad aan die cups?
Afbeelding]
Ramon73 15 jul 2022 09:28
Ik ken de wielen niet, maar bij een bevestiging met schroefdraad horen er twee vlakken zijden op de caps te zitten.
Klempassing is imho logischer vanwege de gladde buitenkant.
Dieper in de cap geen hex-kant aanwezig voor inbussleutel? Kan bijna niet bij een steekas, maar toch. Is meer iets voor QR assen. Misschien zie ik echter iets over het hoofd....
1094 15 jul 2022 12:27
Is inderdaad geen schroefdraad, de mijne hebben zo een vlakke kant oo de caps en zijn qr
Gerwin89
Gerwin89 15 jul 2022 12:55
Oke, dan moet ik ze er dus uit kunnen trekken... zal vanavond eens kijken.
Iemand enig idee waar je spare parts voor die wielen nog kunt kopen?
Zou graag lagers bestellen en zou graag een kit hebben zodat ze ook passen in mijn andere fiets, 135 mm QR
Op de vision site staat een documentatie lijst bij de wielset, met nummers enzo.
Maar op internet kan ik daar niet veel van vinden.
Lagers:
752-0886000000 MR243 Steel Bearings x2pcs
752-0522000011 MW632 Front Hub End Caps Centerlock & ISO 6-bolt, TA12 Configuration
752-0887000000 MR244 Steel Bearings For Drive side
8 752-0888000000 MR245 Steel Bearings For Non-drive side
End cap:
752-0791000010 MW133 Rear Hub End Caps - Shimano ★For X12 Configuration
Convertadapter:
-752-0010206011 QR-25 Quick Release -151mm For QR configuration 135/142mm OLD
-752-0887000000 MR244 Steel Bearings For Drive side
-752-0888000000 MR245 Steel Bearings For Non-drive side
Ramon73 15 jul 2022 13:39
Die MR nummers komen mij bekend voor. Kijk eens op de site van Elvedes, denk dat zij identieke nummers hanteren.
Gerwin89
Gerwin89 15 jul 2022 15:23
Daar staan ze helaas niet op.
Gebruikersavatar Orlok 15 jul 2022 16:32
Gerwin89 schreef: 15 jul 2022 12:55 Oke, dan moet ik ze er dus uit kunnen trekken... zal vanavond eens kijken.
Lagers:
End cap:
Convertadapter:
Nee, dat is logisch dat je er niet veel kan vinden op internet want het zijn Vision onderdelen nummers. :roll:
Vwb de lagers, er staat op de zijkant ervan het type nummer, deze kan je terug vinden op bijv. de lagerboer.nl.
Btw, als je er geen verstand van hebt en/of geen handigheid dan kan je het beter aan de vakman overlaten. ;)
