Shifter triple 105 Shimano knalt.
Keezx
Keezx 09 mar 2021 10:52
Heeft ie de obligate WD40 behandeling al gehad?
Spoelen met Dasty (volgens mij deels water) zou wel eens minder goed kunnen zijn bij fijne mechaniek....
WD40 smeert tenminste nog iets.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 11:18
Na de dasty gedroogd en gesmeerd met een hele goede dunne olie. WD40 is niet iets wat ik graag gebruik om te smeren.
Het is meer een vettige reiniger dan een goed smeermiddel is mijn mening.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 09 mar 2021 11:35
Misschien heb je hier wat aan;
viewtopic.php?t=50034
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 11:50
Hij was zeker schoon voordat er gesmeerd werd. Ik zal vanavond wat foto’s maken.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 11:54
:evil:
Theo V schreef: 09 mar 2021 11:35 Misschien heb je hier wat aan;
Precies zo “ het rode lijntje” loopt de kabel bij mijn derailleur.
Rob71
Rob71 09 mar 2021 13:18
Thijs1 schreef: 09 mar 2021 10:26 Net op goegel de handleiding opgezocht.
De kabel zit aan de juiste zijde vh boutje.
Ik verdenk toch de shifter🙁
Test gewoon of het in de kabel of shifter zit. Eerst haal je de derailleur los. Houdt de binnenkabel onder lichte spanning vast. Klik alle versnellingen en voel of het goed gaat. Als dit soepel verloopt zit het in ieder geval niet in de kabel of shifter. Voel je dat het niet goed gaat dan trek je de binnenkabel teru zo dat die alleen nog in de shifter zit. Nu doe je hetzelfde. Als het dan wel goed gaat dan weet je dat het probleem in de buitenkabel zit. Gaat het dan weer niet goed, dan weet je dat het in de shifter zit.
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 mar 2021 15:59
Is een triple! Dus 5800 en 7000 kan niet.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 16:43
De kabel langs de achterzijde van het boutje met bochtige naar rechts
De derailleur tov van het tandwiel
Het type shifter
Het type shifter
Model 5603?
Model 5603?
Ik hoop dat jullie hier iets mee kunnen.
Rob71
Rob71 09 mar 2021 18:15
Je hebt wel gelijk met de kabelloop. Maar het zou me verbazen dat dat t probleem zou oplossen. Dat palletje houd de kabel beter op zijn plek waardoor je op lange duur nog steeds goede schakelperformance hebt. Maar hij heeft bij montage al slechte performance. Dan is er wel meer aan de hand lijkt me. Ik denk nog steeds de kabel. By the way, die rare stelschroeven tussen de buitenkabel zelf, daar ben ik ook nooit fan van geweest.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 18:28
Oké achter het piefje langs leek mij logisch ivm het opklimmen van de kabel.
Ik zal het zo aanpassen en ben benieuwd of dat dat het verschil zal maken.
Ik denk trouwens dat op de derailleur 5603 staat maar op de shifter kan ik het niet vinden.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 18:47
@Mehekach, dank je wel. Onvoorstelbaar wat een verschil dit maakt. Ik ben weer blij!
Ik was al bang dat het op andere shifters uit zou draaien.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 20:57
Dat komt helemaal goed. Nogmaals bedankt.
