Gouden tip(s) gevraagd voor terugplaatsen achterwiel met schijfrem
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 01 nov 2021 16:27
Je fiets wordt toch verkouden als je hem op zijn kop zet? :mrgreen:
Nee_Nee
Nee_Nee 01 nov 2021 16:40
Ik zet jou toch ook niet op je kop als je wat hebt?
Kornuit 01 nov 2021 17:22
Zo moet het in ieder geval niet :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=KV2DTI6q9TI
scottwilko
scottwilko 01 nov 2021 19:33
Een fiets met schijfremmen op zijn kop zetten vergroot de kans op luchtbellen in de remleidingen. Dat is een heel slecht idee.
Ja ik weet dat het 9 van de 10 keer goed gaat, maar toch is het verstandig om het niet te doen.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 02 nov 2021 08:17
scottwilko schreef: 01 nov 2021 19:33 Een fiets met schijfremmen op zijn kop zetten vergroot de kans op luchtbellen in de remleidingen. Dat is een heel slecht idee.
Je remsysteem is een gesloten systeem toch? Hoe ontstaan luchtbellen in een gesloten systeem?
wasbeer2006 02 nov 2021 09:02
In je reservoir zit altijd wel wat lucht. en de fiets ondersteboven is nog niet zo'n probleem als je de rem maar niet inknijpt, dan is het namelijk geen gesloten systeem meer.
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 02 nov 2021 09:10
check :)
Gebruikersavatar Orlok 02 nov 2021 16:25
wasbeer2006 schreef: 02 nov 2021 09:02 In je reservoir zit altijd wel wat lucht. en de fiets ondersteboven is nog niet zo'n probleem als je de rem maar niet inknijpt, dan is het namelijk geen gesloten systeem meer.
Dat moet je mij dan even uitleggen want ik kan het niet begrijpen waarom het dan geen gesloten (hydraulisch) systeem meer is als je de remhandel inknijpt. :roll:
MonkeyRider
MonkeyRider 03 nov 2021 09:14
luvene schreef: 01 nov 2021 14:59 Fiets op zijn kop zetten, veel makkelijker, deed ik ook al met mijn fiets met velgremmen.
+1 :winkthumb:
wasbeer2006 03 nov 2021 10:27
Orlok schreef: 02 nov 2021 16:25
[/quote]
Nou het is natuurlijk net andersom. Ik zal hem even beter uitleggen :-)
Natuurlijk blijft het feitelijk altijd een gesloten systeem (tenzij je de boel los gaat draaien natuurlijk)
Als de remhendel niet in geknepen is staat de olie in het reservoir in verbinding met de olie in de remleiding. Knijp je de hendel in dan sluit je het reservoir af van leiding en klauw. Zo bouw je druk op.
Als je de fiets onderste boven zet zal de lucht in het reservoir zo staan dat bij inkijpen van de hendel je lucht in de leiding duwt. Zolang je dat niet doet en de fiets niet uren op z'n kop hebt staan is er niets aan de hand.
Maar een fiets dagen ondersteboven laten staan zou ik niet doen en zeker niet de hendel inknijpen.
Zelfde geld voor neerleggen in de auto. Das ook geen punt maar blijf van je remmen af! Het hangt er ook vanaf hoe goed de reservoirs ontworpen zijn en of er een soort van vlotterplaatje, kan even niet op de juiste naam komen in is verwerkt.
Gebruikersavatar Orlok 03 nov 2021 16:31
Ik zie dat wij het beiden feitelijk eens zijn, ook met een ingeknepen remhendel blijft het een gesloten systeem.!
Back on topic
wasbeer2006 03 nov 2021 20:38
Het mooie is alleen dat vrijwel elke hydraulisch fietsrem een open systeem is :-)
Bleek na wat doorlezen.
