of gewoon een co2 patroontje gebruiken.Orlok schreef: ↑05 jan 2022 12:44Overstappen op tubelessbanden vergt toch wel enig inzicht in wat dat inhoud, want:
- als je zelf de tubelessbanden gaat monteren is het wel handig een tire-booster of nog beter een 24ltr. luchtcompressor te hebben om de banden 'makkelijker' in de tubelessready velg te kunnen laten zetten (ploppen). Een vloerpomp zoals soms als voldoende wordt gezegd is helaas niet altijd waar.
Shimano C50, Fulcrum Wind DB, Most ultrafast 40 disc
If it's not fixed, it's broken.
- Lcsmet
Dan moet je daarna de band terug laten leeglopen, de sealant indoen en dan terug oppompen.Tjebakka schreef: ↑06 jan 2022 09:50of gewoon een co2 patroontje gebruiken.Orlok schreef: ↑05 jan 2022 12:44Overstappen op tubelessbanden vergt toch wel enig inzicht in wat dat inhoud, want:
Want CO2 gaat niet goed samen met de sealant vloeistof.
jawel co2 gaat best prima, dat zijn van die indianen verhalen.
Het wordt alleen een ongelofelijk pestbende als het niet goed gaat. Maar ik heb het zo vaak gedaan.
Voor de TS zou ik toch op zoek gaan naar een handgespaakt setje. zit je afhankelijk van de naven ook zo rond de 1000 euro in NL gebeouwd.
Omdat je voor dat geld meer waarde krijgt? Of omdat de fabriekswielen in die prijscategorie niet goed genoeg zijn?wasbeer2006 schreef: ↑06 jan 2022 12:54 Voor de TS zou ik toch op zoek gaan naar een handgespaakt setje. zit je afhankelijk van de naven ook zo rond de 1000 euro in NL gebeouwd.
't is wel de overweging waard.
Heb je ervaring met een goede handspaken?
Inderdaad onze forumgenoot philippos maakt wielen.
Ik heb ze niet van hem maar via Andless wielen en zo zijn er nog meer.
Een handgespaakt wiel kan je zelf samenstellen, dus je hebt invloed op gewicht, aantal spaken breedte.
Niet elk merk levert een bepaalde breedte/hoogte gewicht.
Kijk je kan een Enve setje kopen, maar voor die prijs heb je twee handgespaakte setje en ik durf te zeggen dat die net zo goed zijn.
Als je goed gaat kijken zie je nu losse velgen bij de leveranciers die pas twee a drie jaar later in fabriekswielen zitten.
Ik rijd bv al sinds 2016 met hookless en 21mm binnenbreedte. (ik zeg niet dat het beter is, maar dat zie je pas 1 a 2 jaar bij de grote merken).
Voordeel van veel "losse naven" is dat je vaak veel makkelijker een andere body kan steken.
Andere end caps waardoor mijn wielset ineens in een gravel racer kan.
Begrijp ik. Is niet voor iedereen en ook niet per se mijn voorkeur. Ik heb het uiterlijke aspect uiteindelijk minder belangrijk gemaakt omdat deze wielen voor het geld zo goed getest worden. Maar mat zwart is zeker mooier.
Qua tubeless trouwens, ik zou het iedereen aanraden. Het lijkt een hoop gedoe, maar dat valt (mij) in de praktijk erg mee. Af en toe bijvullen en verder heb ik er geen omkijken naar.
Het monteren van nieuwe banden kan wel wat lastig zijn, maar daarentegen heb in 15k km pas 1 keer lek gereden. Toen had ik al een tijdje niet meer bijgevuld, dus dat doe ik sindsdien regelmatig (2/3 keer per jaar denk ik)
In hoeverre zal dat er voor de meeste fietsers dan helemaal anders uit zien ? Ik denk van niet. Zeker niet voor iemand die om advies vraagt wat te kopen en dus blijkbaar geen heel specifiek eigen idee heeft. Wat voegt maatwerk dan toe ?
- generieke onderdelen die makkelijk te verkrijgen en vervangen zijn
- bij TS niet van per se van toepassing gezien zijn gewicht en kilometrage maar handgespaakte wielen gaan anders langer mee met minder vaak problemen
- commentaar die ik vaak terug krijg: handgespaakt stuurt strakker en rijdt fijner dan fabrieksset. Ook tov dure sets (duurder is niet altijd beter)
- iemand met hoge wattages die zijn body met sprints aan gort trapt zal hoge kosten hebben met standaard wielen
- er zijn genoeg mensen die graag met iets anders dan standaard spullen rijden (dit is een geheel subjectieve reden)
- een set krijgen specifiek gericht op een doel en niet een net niet set
- etc
Nadelen? Zeker.
- Teveel keus (op het eerste gezicht, daar is advies voor).
- Niet altijd even goedkoop als standaard werk
- Het is geen webshop/winkel waar je nu afrekent en morgen jouw wielen in huis hebt
- je moet iedere keer aan je maten uitleggen wat je nu weer gekocht hebt...
Er zijn genoeg goede standaard wielen, zeker boven de 400 voor alu en boven de 1200 voor carbon. En voor het gros zullen ze voldoen. Maar niet iedereen valt binnen het gemiddelde qua gewicht, kilometers, doel, gebruik etc. En dan is een bezoek bij een wielbouwer geen slecht idee.
- etc
Nadelen? Zeker.
Wat Philippos ook al zegt, ik wilde bijvoorbeeld een titanium body, omdat een alu body bij mij enorm snel invreet. Verder wilde ik meer spaken achter in verband met mijn gewicht en wattage en dan ook nog eens sterkere spaken aan de drive side.
Tot slot wilde ik een tubeless ready velg en een die wat breder was dan veel fabriekssets op dat moment, zodat m'n banden 'erbinnen' vallen.
Ik wist zelf al behoorlijk goed wat ik wilde hebben, dus het was ook een kwestie van details afstemmen en een check of dat wat ik in mijn hoofd had inderdaad bij me zou passen.
Als aanvulling, een wielset kost een significant bedragd (ik heb er in ieder geval aardig voor moeten sparen ). Dan heb ik liever iets wat (bijna) helemaal naar mijn zin is, dan een 'standaard' optie.
Ik neem ook aan dat je een nieuwe wielset koopt omdat je oude set 'iets' mist, wat dat ook moge zijn (looks, gewicht, etc). Je weet dus wat je wilt of wilt verbeteren ten opzichte van de set die je al hebt. Aan de hand daarvan ga je kijken voor een nieuwe. Het kan zijn dat een standaard set aan al je wensen voldoet, dan neem je die, maar als dat niet zo is, dan is handgespaakt een heel goede optie.
