Waar je fietspompje plaatsen en welk fietspompje of CO2?
Ik geloof ook niet zo in zadeltasjes en zo. Heb altijd een multitooltje, 2 biba's, 2 patronen, 2 bandenlichters en een dergelijke adapter. [img=http://bike-stuff.nl/images/PROCO2%20ca ... daptor.jpg]
Past prima in mijn achterzakken, samen met wat reepjes en bananen.
Besef je wel dat mocht je onderuit gaan het niet zo lekker ligt op een fietspomp (en al het ander wat in je zak zit)Geen zadeltasjes en pompjes aan mijn fiets meer. Alles in het shirtzakje en zo blijft mijn fiets lichter.
Wat dat betreft was mijn camelbak met nog 2l water best een goed airbag toen ik op mijn rug viel.
Als ik alleen rijd heb ik gewoon een plat rugzakje waar mijn binnenband/ pompje/ toolkit/ eten in kan. Zit beter dan al dat spul in je shirt. Rij ik met meer dan prop ik toolkit /binnenband in mn tweede bidon en vertrouw erop dat anderen de overige benodigdheden wel bij zich hebben
Ik kreeg een tip van iemand dat ik goed moest kijken naar welke CO2 mondhouders ik moest nemen omdat deze erg koud worden en dus te koud worden om vast te houden.
Maar hoe werkt het principe? Zit op de mondstukken een soort van ventiel waarmee je de patronen dicht zet met blazen of stopt hij met volpompen als de patroon leeg is?
En iemand nog tips wat echt goede mondstukken zijn voor CO2 patronen?
En zit er nog verschil in merk qua patronen? Waar zweren jullie bij?
Cannondale Six (costum rebuild) SRAM RED + Kuiper FCC50 & SRAM S27AL
Cannondale Flash 29'er SRAM X.9/ X.0
bij je fietspompje krijg je toch meestal zo'n bevestigingsding die je achter 1 van je bidonhouders kan doen?
ik heb m'n pompje daarin hangen, aan de verticale buis. nooit problemen mee gehad.
accepteren kun je leren!
Ik heb ook geen problemen mee dat hij er bijvoorbeeld zal afvallen maar meer het feit dat het mij stoort dat ik er zo'n ding heb zitten.
Kijk dat een fietspomp een ideaal en nodig ding is, dat is zeker.
Maar mijn oog is nu meer gevallen om bijv. een duopomp (CO2 + minipomp)
of gewoon zoals ik hieronder vroeg een goede CO2 mondstuk + CPO2 patronen.
wilcoelskamp schreef:Ik kreeg een tip van iemand dat ik goed moest kijken naar welke CO2 mondhouders ik moest nemen omdat deze erg koud worden en dus te koud worden om vast te houden.
@wilco: Patronen worden zeer koud, dus altijd het patroontje vastpakken met een handschoentje oid (anders vriezen je vingers er aan vast!). Ik gebruik altijd 16 grams patronen (de goedkoopste die ik kan vinden met schroefdraad. Hij stopt natuurlijk met pomepen als de druk in het patroon gelijk is aan de druk in de band. Dat impliceert dus dat een patroon per definitie nooit leeg raakt en dat je een brede band minder hard op kan pompen dan een smalle band (mijn 23 mm pro-racejes pomp ik met een 16 g patroon op tot 6 a 7 bar)
CO2 verdwijnt (langzaam) vanzelf weer uit je band, dus als de volgende dag je band weer plat staat is dat normaal en moet je niet meteen denken dat 'ie weer lek is!
Patroon+pompkopje bewaar ik gewoon in mijn achterzakje. Ik ben ook niet zo van de tasjes...
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
- plantagenet
Ik neem altijd een minipompje mee in één van de 3 zakjes achterop mijn fiets-shirt/jack (net zoals 2 biba's en wat imbussleuteltjes) .
Nadeel van dit kleine pompje is dat het een 'hand'model is en dat ik er niet veel meer dan 6 bar mee kan pompen....ff te zacht om lekker door te rijden.
Nu schijnen er ook minipompjes te zijn met een voet-standaard. Daarmee kun je dus meer kracht en dus druk in de band pompen.
Geen ervaring met CO2.
Hield vroeger ook niet zo van pompjes en zadeltasjes, maar ben daar nu toch vanaf gestapt, puur omdat ik er niet van hou om veel in mijn zakken te hebben. Dus een klein zadeltasjes waar net 1 binnenband in past en bandenlichters.
Heb een cordo pompje aan de zitbuis, gelukkig niet vaak nodig, maar doet het dan toch prima.
Ik had pas een nieuw CO2 pompje gekocht van Bontrager (nadat ik die van PRO was verloren), maar die was echt waardeloos. Bij de eerste keer knalde een stuk rubber met een grote knal er vanaf en bij de tweede keer spoot het rode rubberen "ringetje" uit het tuitje eruit. Dat ringetje kreeg ik er niet meer in dus heb ik hem weg moeten gooien. Heb dus snel weer zo´n PRO pompje besteld, want die werkte wel prima!
Cube Agree GTC Pro
Innovations Ultraflate Plus CO2 Inflator, 16g Cartridge besteld. Hopen dat het wat is.
