fietscomputertje doet het niet
zit de magneet en de sensor wel dicht genoeg bij elkaar
ik weet dat hard werken niet schadelijk is voor me gezondheid
(ik neem liever geen risico)
- plantagenet
Sensor en magneetje even los maken van je wiel en vork en deze handmatig dicht langs elkaar bewegen (simuleren dat het magneetje langs de sensor komt) Probeer dit dichtbij je fietscomputer (=ontvanger) te doen. Werkt dat wel?
- alliance_0
Het lijkt me dat je gewoon de handleiding moet volgen bij het plaatsen en in gebruik nemen van je fietscomputer. Het wordt er allemaal zo duidelijk in uitgelegd. Het is dan verstandig om bij punt 1 te beginnen. Ik denk dat je probleem dan meteen is opgelost.
Groene lampje betekent alleen dat de batterij goed is.
- superrose
- Contact
rabobankie schreef:superrose schreef:magneetje dichter bij sensor
hij zit al ter hoogte van de sensor op de spaak (hoog)
ja maar soms moet je de sensor wat dichter naar het magneetje draaien zodat er maar 2 mm tussen zit
twitter: @wijsporten
Inderdaad Dat probleem heb ik ook gehad ....................
Nu loopt mijn opnemer zo dicht langs het magneetje dat er geen papiertje meer tussen past.
Goed afstellen en testen voor het fietsen (even je voorwiel los van de grond en een slingertje aan je wiel geven) Als hij eenmaal zit kan je de tie-raps proberen iets strakker te trekken
Succes
Succes
oldtimer
Mocht de TS nog steeds dit probleem hebben is het dan wellicht mogelijk dat hij even een foto plaatst van het geheel? Wellicht valt daar wat uit op te maken. Mijn advies is om (net als eerder beschreven) even de sensor en spaakmagneet los te halen en te simuleren alsof je fietst (dus de magneet langs de sensor bewegen). Dit doe ik ook altijd voordat ik een fietscompu installeer en weet je 100% zeker dat alles het goed doet..
succes!
succes!
- alliance_0
In de loop der jaren toch al heel wat computertjes van verschillende merken op verschillende van onze (gezins/race/sport)fietsen gehad, bedraad en draadloos, en nog nooit problemen gehad met signaalontvangst. Afstand magneet - sensor altijd zo tussen de 0,5 en 1cm.
Ik denk, de gebruiksaanwijzing even gedownload en gelezen te hebben, dat het probleem is dat TS stap 1, het resetten van de computer, niet uitvoert. Bij deze computer essentieel (volgens handleiding) om het geheel aan het werk te krijgen.
bedankt voor jullie reacties jongens!
ik heb de computer wel gereset, maar nog niet geprobeerd de magneet met de hand langs de sensor te bewegen. mocht dit ook niet werken, zal ik een foto maken.
- alliance_0
Ik zie het nut niet in van het met de hand de magneet langs de sensor halen. Als het geheel op juiste manier is gemonteerd zal dat geen verschil maken in het wel of niet werken. Als je alles volgens de handleiding hebt gedaan, is het natuurlijk ook mogelijk dat er iets stuk is. Al heb ik daar zo mijn twijfels over.
is de afstand tussen de unit en de sensor misschien te groot.
Op welke hoogte heb jij de sensor gemonteerd, hoe ver zitten ze uitelkaar, vaak zit daar een maximum aan. Ook bij jou teller, dus een rolmaat of iets dergelijks erbij en zorgen dat hij op maximaal 70 cm zit.
[img=http://img820.imageshack.us/img820/820/bbbafstand.jpg]
CANNONDALE SuperSix EVO sram red
bedankt allemaal, hij doet het nu!
oplossing was om de sensor nog meer naar binnen te draaien!
- alliance_0
Dus zoals gezegd gewoon de handleiding volgen. Daarvoor zijn die dingen.
