Ultegra C50 vs DT Swiss ARC 1400
Welke Racewielen?
Ultegra C50
2
7%
DT Swiss ARC 1400 50mm
28
93%
Totaal aantal stemmen: 30
Gebruikersavatar Philippos 29 jan 2023 08:50
HeinB schreef: 28 jan 2023 21:55 Ik zou altijd voor de DT Swiss wielset gaan met de 240s naven. Heb deze in mijn gravelfiets (DT Swiss CR 1400) en naven draaien na > 10.000km nog als een zonnetje. En hebben hee veel modder en andere narigheid gezien (ik woon in Denemarken). Nog nooit onderhoud gehad muv de gebruikelijke schoonmaakbeurt met een sopje na elke rit. Op basis van mijn ervaringen kan ik deze naven van harte aanraden.
Schoonmaken met een sopje is niet echt onderhoud.
Niet negatief bedoeld maar de ratchet moet je toch wel af en toe schoonmaken en opnieuw invetten. Zo voorkom je ook enigszins dat de body vast koekt op de as, wat helaas vaak voorkomt bij DT naven die geen service krijgen.
Lagers gaan wel heel lang mee inderdaad.
Casteur
Casteur 29 jan 2023 08:56
Pitti Carabinieri schreef: 29 jan 2023 07:19 Wat is er mis met 60mm hoge wielen? Ik heb de dt swiss in die maat en dat is geen enkel probleem. Ben 70kg en woon 12km van het strand.
Voor mij niets mis en vooral zeer mooi, maar iedere fietswinkel, frequent fietser die ik het vraagt zegt allemaal hetzelfde… zijwind heeft problemen bij hoger dan 50mm. Ik kan nochtans van een goeie vriend de reynolds ar58/62X kopen maar doe het niet door de velghoogte.
Voor 1100eur heb ik deze anders nieuw, uit zijn fiets en niet gereden.
Gebruikersavatar Lcsmet 29 jan 2023 11:19
Casteur schreef: 29 jan 2023 08:56
Ik ben een frequent fietser en rijdt "altijd" met 60 mm velgen.
Als het stormt blijf ik wel thuis.
Gebruikersavatar daniel1975 29 jan 2023 12:18
Philippos schreef: 29 jan 2023 08:50de ratchet moet je toch wel af en toe schoonmaken en opnieuw invetten. Zo voorkom je ook enigszins dat de body vast koekt op de as, wat helaas vaak voorkomt bij DT naven die geen service krijgen.
Welk vet kun je daar het beste voor gebruiken?
En hoe is het met die verhalen dat een 54t ratchet niet sterk zou zijn?
Gebruikersavatar Philippos 29 jan 2023 13:03
daniel1975 schreef: 29 jan 2023 12:18
Rode DT vet als je het advies van DT wilt volgen. Wat ook goed is en wat alle andere fabrikanten met een ratchet naaf gebruiken, is Dumonde Tech ProX Freehub Grease.
Hoe meer tandjes hoe kleiner ze worden, hoe meer frictie, hoe heter het spul kan worden. Dan is de kans op slijtage wat groter. Het een en ander hangt ook af van het onderhoud (ik kom regelmatig DT naven die droog lopen: "ja deze zijn toch onderhoudsarm?")
Gebruikersavatar Lcsmet 29 jan 2023 13:20
@Daniel1975
In een ander topic kwam ik deze tip tegen, Geen te dik vet :)
Gebruikersavatar daniel1975 29 jan 2023 13:23
Niet te dik weet ik, werkt bij pal/veer ook niet. Garantie op plakkende palletjes.
Thnx @philippos.
Dus bij normaal onderhoud is het geen probleem? Die 54 klinkt wel erg lekker :mrgreen:
Casteur
Casteur 29 jan 2023 13:53
Grote nadeel bij ons in Belgie is dat de arc1400 50mm en 62mm identieke prijs hebben van 1589euro. Maakt de keuze nog moeilijker 😛 anders konden we de prijs nog laten beslissen.
Standaard heb ik 32 in mijn fiets, als ik echt wil gaan fietsen met storm weer (lijkt me sterk) kan ik nog steeds vlug de 32mm’s instoppen…
Ga eens op het net fietsen met 50mm vs 60mm opzoeken, want voor mij persoonlijk kunnen wielen ook te hoog zijn 😅
Gebruikersavatar Lcsmet 29 jan 2023 14:25
Casteur schreef: 29 jan 2023 13:53 ..........
Je kan zoeken tot je een ons weegt.
Als het heel hard waait is 5O ook mogelijk te hoog.
Je moet voor jezelf de afweging maken wat jij wil.
Niet iedereen is even stuurvaardig.
50-60, En waarom dan geen 40 of misschien zelfs 35?
Casteur
Casteur 29 jan 2023 15:33
Lcsmet schreef: 29 jan 2023 14:25
Zit al standaard met 32, 35/40 is dan wat verspilling en kan ik evengoed mijn gewone wielen behouden…
scottpch 29 jan 2023 17:19
Je hebt al een set 32mm hoog, die steek je dan wanneer het hard waait.
Voor al het andere weer neem je dan de 60mm hoge wielen...
Wat ik doe is in het voorjaar 38mm hoge wielen steken, wanneer het weer wat beter/warmer wordt, dan komen de 50mm hoge wielen in de fiets.
HeinB
HeinB 29 jan 2023 17:50
Dank. Ik zal het bij mijn volgende onderhoudsbeurt door de lbs eens specifiek vragen. Vandaag weer eens met de wielen gereden en het viel me wel op dat de ratel wat luid(er) is dan ik me herinnerde. misschien toch eens tijd voor wat onderhoud/vet 😊
