Vraag binnenbanden.
Gebruikersavatar havana 05 feb 2023 09:26
Als het ventielgat dan wat groot is, gaan de boel rammelen. Een ringetje is dan verreweg het handigste.
Kun je geen ringetje gebruiken (omdat het ventiel geen schroefdraad heeft), doe je het het liefst een krimpkous over het ventiel. Dit ziet er veel mooier uit dan een stukje tape.
Vince1987
Vince1987 05 feb 2023 09:34
Ok dank je idd ventiel geen schroefdraad ga krimpkous oplossing nemen
Woefdram
Woefdram 05 feb 2023 09:38
Je kunt ook een krap dik o-ringetje eroverheen doen, ongeacht schroefdraad blijft dat goed zitten. Ik heb er ooit 100 bij Tameson.nl besteld, ik denk maat 4.5 x 2.5 mm.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 05 feb 2023 09:41
Ging het over rammelen van het ventiel?
Dat had ik eventjes niet begrepen. ;) (stukje begrijpend lezen)
Gelukkig nog niet gehad maar als het gebeurt zou ik ook een stukje krimpkous gebruiken of een stukje isolatie tape rond het ventiel wikkelen.
wasbeer2006 05 feb 2023 10:17
Ik zou isolatie tape doen, met krimpkous moet je wel precies de goed dikte hebben anders wordt het weer proppen.
Vince1987
Vince1987 05 feb 2023 11:53
Ok dan word het isolatie tape zwart
Merci voor info mannen
jakkel
jakkel 05 feb 2023 12:10
Zwart stukje tape, zie je helemaal niets van. Ik rijd trouwens nog steeds niet tubeless, light binnenbandjes bollen ook superlicht.
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 05 feb 2023 12:21
Je hebt er ook speciale stickers voor, maar isolatietape werkt natuurlijk ook.
Cannondale CAAD10 | 2015
Scott Addict 30 | 2023
Orbea Terra H30 | 2021
Vince1987
Vince1987 05 feb 2023 12:47
Top toevallig link waar je kan bestellen
jakkel
jakkel 05 feb 2023 12:50
Op ali kan je ze ook bestellen, daar kosten ze een fractie van wat ze hier kosten.
https://nl.aliexpress.com/item/1005001352083290.html
Vince1987
Vince1987 05 feb 2023 12:54
Oké dank je,ondertussen link gevonden.
Dus als ik het goed voorheb 1 x plakken op wielen. Moet er nooit meer af,bij plat vallen nieuwe band erin en ventiel zit terug mooi vast
Se7en
Gebruikersavatar Se7en 05 feb 2023 13:31
Klopt.
