Canyon kopen
Cube is heel slecht leverbaar momenteel. En ik wil in het voorjaar lekker kilometers maken. Qua compleetheid van de fietsen is mijn oog op Canyon gevallen. Goede wielen, goede afmontage, schappelijk gewicht. Giant fietsen vond ik vrij ‘zwaar’. Ook naar BMC en Sensa gekeken, maar die hadden geen fijne Aero-stuurtjes. Mijn maatjes rijden allemaal sram, dus vandaar die keuze.
Niet naar gekeken. Maar heb nog nooit een fietsmeting gedaan. Maar ook nooit last gehad. En heb ook wel ritjes gemaakt van 150km. Mijn huidige 58cm frame, voldoet prima.
Als je nu geen last hebt, flexibel bent en een goede core hebt loop je al minder risico. Maar het zegt niks dat je nu op een 58 zit en daar uren op kan rijden. Er kan centimeters verschil zitten tussen maat 58 bij verschillende merken en dan ook nog eens bij dezelfde merken met verschillende uitvoeringen.
Zo is de Canyon Enurance in mijn maat (L) 1,2cm langer en 2,4cm hoger dan de Aeroad. Dat scheelt nogal in je zitpositie. Daarnaast heeft de Aeroad ook een cockpit, dus even snel een kortere/langere stuurpen er op zetten gaat ook niet. Dit hoeft allemaal geen probleem te zijn, maar is wel iets om mee te nemen. Het is zonde als je 5000,- uitgeeft en uiteindelijk met pijn of niet lekker op de fiets zit.
Wat een goed uitgangspunt is is om de maten van je fiets nu te nemen (stack/reach en gemonteerde spacers) en die te vergelijken met de maten van de Canyon die je het liefste wil.
Op geometrygeeks.bike kun je je huidige fiets vergelijken met de twee fietsen die je op het oog hebt. Dan zie je heel snel waar de fietsen verschillen qua geometrie.
Je huidige fiets is gelukkig al een heel goed vertrekpunt.
Zoals hierboven gezegd hanteert ieder merk zijn eigen maten. Je kunt dus niet vertrouwen dat iedere maat 58 gelijk is.
Ga je er dan in verdiepen,Kan mij niet voorstellen dat er een maat 58 bestaat met een stack van 53cm.
Welke fiets heb je nu?met welke stuurpen lengte ?
Canyon cf sl8.
Canyon cf sl8.
Bijna exact de maten van de Aeroad dus.
Geen idee of je nu met spacers rijdt en hoelang de stuurpen nu is in vergelijking tot de aeroad.
Maar ik zou de endurance dan links laten liggen. Hierboven valt al te lezen dat de aeroad een cockpit uit 1 stuk heeft. Ik zou wel nagaan of die breedte van het stuur gelijk is aan wat je nu hebt en of de stuurpen even lang is.
Hierboven laat je trouwens fietsen afvallen op het aerostuur maar een stuur kun je vaak simpel vervangen. Een mooie aero cockpit kost veel geld maar jouw budget is wel zo ruim dat ik richting droomfiets zou gaan en niet zaken zou uitsluiten vanwege een stuur.
Ik ben sinds 2 jaar fanatieker gaan fietsen wegens een gescheurde meniscus. Liep vooral lange afstanden. Kan nu dankzij het fietsen ook weer hardlopen.
Maar een paar hardloopschoenen aanschaffen is toch makkelijker.
Bedankt voor alle input voor deze leek. Bovenkant van het stuur vanaf het balhoofd is ongeveer 7 centimeter. breedte stuur is 470mm
