Vraag hier naar het door jou gezochte onderdeel of fiets
Shimano Ultegra ST-6700 shifter (rechts)
wmc
wmc 10 mei 2023 07:52
Ik heb nog een set 6700 (of 6703) liggen, ik moet een dezer dagen even kijken wat het precies is. Geen idee wat deze set nog waard is.
KogaCyclist
KogaCyclist 04 aug 2023 18:55
Mijn linker 6703 shifter wil niet meer schakelen. Heeft iemand deze toevallig nog liggen?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 04 aug 2023 23:05
KogaCyclist schreef: 04 aug 2023 18:55 Mijn linker 6703 shifter wil niet meer schakelen. Heeft iemand deze toevallig nog liggen?
Bij mij was dit probleem de as van het schakelmechanisme die wat los gekomen was.
Deze heb ik weer vastgedraaid en het probleem was weg.
Let wel op, de as van de linkershifter heeft linkse draad.
Chefske
Chefske 04 aug 2023 23:11
Als aanvulling op hierboven: even je shifter loshalen van het stuur, dan vind je daar een 3 mm inbusboutje. Zie https://youtu.be/v23tclM9cKg (nieuwe link)
Als het rechthoekige borgmoertje nog in de shifter zit, lost dit het probleem waarschijnlijk op. Helaas een bekend probleem/ontwerpfout bij dit type shifter...
Laatst gewijzigd door Chefske op 09 aug 2023 10:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
KogaCyclist
KogaCyclist 05 aug 2023 08:27
Theo V schreef: 04 aug 2023 23:05 Bij mij was dit probleem de as van het schakelmechanisme die wat los gekomen was.
Chefske schreef: 04 aug 2023 23:11 Als aanvulling op hierboven: even je shifter loshalen van het stuur, dan vind je daar een 3 mm inbusboutje. Zie https://youtu.be/CmASkdwL64I
Bedankt voor de reacties. Ik had deze info al gevonden en ook al geprobeert maar de bout zat mij goed vast. Ergens las ik dat hij ook te strak kan zitten dus ook juist wat losser geprobeert maar helaas ook zonder succes.
Tussendoor
Tussendoor 05 aug 2023 10:25
De link verwijst naar een reclame van Mantel....
Chefske
Chefske 09 aug 2023 10:57
Hmm, da's gek. Deze link zou wel moeten werken:
