Kan een XDR body op een ultegra wiel?
Maruss
Maruss 14 aug 2023 07:01
Lijkt mij ook een stel of een derailleurhanger probleem.
ik heb een 12 speed shimano cassette icm een AXS 12 speed groep met een "normale ketting". Ik vind het moeilijk om te beoordelen hoe goed het schakelt, maar alle 12 worden zonder problemen gevonden, kan mogelijk iets sneller of soepeler.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 14 aug 2023 11:10
Ik zou ook proberen om de shimano cassettes te gebruiken voor ons stervelingen is die 10t echt een rare eend in de cassette.
Kijk of je een 12s shimano cassette kunt bemachtigen, dan even zoeken naar de juiste ketting, zoals hierboven benoemd. Flattop of normaal shimano xt of kmc, en dan kan je altijd nog shimmen als je iets niet lekker kan laten draaien
maarten1
maarten1 14 aug 2023 11:22
Ik ga me aan één groep houden. Dat zal het vlotst en probleemloos schakelen.
Maar het zijn wel goeie tips... ik leer bij... waarvoor dank!
Gebruikersavatar Philippos 14 aug 2023 12:32
Met mijn Sram xdr en XD cassettes als met een Rotor 12 speed schakelt het systeem perfect, geruisloos en snel. Lijkt mij dat er niets mis is met de afstelling. Ook niet met de derrie pat want deze is gecontroleerd.
Het laatste wat ik kan bedenken is dat het aan de derailleur ligt: het is een GX Eagle derrie op die fiets (1x mullet setup).
De Ryet cassette schakelde redelijk (maar in vergelijking met de sram cassettes en de Rotor cassette duidelijk minder). In het midden liep de ketting een klein beetje aan maar de bovenste 2 kransjes (grootste kransjes) waren hopeloos "uit positie" tov van de rest. Vandaar ook de ketting achter de cassette.
Het kan ook aan de desbetreffende cassette liggen dat het net niet werkte. Een is geen zeg ik altijd maar heb het niet meer geprobeerd met een shimano 12 speed cassette.
Mocht ik ooit een Shimano 12 speed cassette toevallig hebben liggen zal ik nog een poging wagen met mijn Red Axs road setup op de andere fiets.
Als iemand een reserve Shimano 12 speed cassette heeft liggen die ik voor de test mag lenen, hoor ik het graag, dan doe ik een poging en deel ik de resultaten.
walter-
walter- 14 aug 2023 13:43
Philippos schreef: 14 aug 2023 12:32 ...Vandaar ook de ketting achter de cassette...
Het kan ook aan de desbetreffende cassette liggen dat het net niet werkte. ...
Het ligt nooit aan de cassette dat de ketting langs het wiel eraf valt. Enkel aan de eindpositie schroef die niet goed staat.
Daarnaast kan ieder wiel/naaf een kleine afwijking hebben waardoor de cassette wat meer naar links of rechts gaat. Waardoor idd de ketting er kan aflopen zonder aanpassen van de eindpositie schroeven. En zeker bij combinatie van sram/shimano 12 speed waar er zowat 1mm verschil is in breedte tussen de cassettes moet die schroef vermoedelijk aangepast worden.
Of ook; iedere shifter laat wel toe de derailleur nog wat extra naar binnen te duwen op de grootste krans; een extra reden dat die eindpositie schroef goed moet staan op de derailleur niet te ver naar binnen gaat.
Maar de goede positie van de schroef lost natuurlijk het elders niet goed schakelen niet op.
wasbeer2006 14 aug 2023 14:26
FF voor de zekerheid philippos, wat heb je getest??
Eagle werkt niet echt lekker shimano wegcassette als je dat hebt getest hoef je dat geen twede keer te doen :-)
Het rijd wel maar de twee uiterste zijn niet goed te krijgen. Shimano road lijkt 0.4mm smaller dan sram road.
Eagle scheelt bijna 2mm in breedte tov de wegcassettes, dat krijg je niet perfect.
Eagle 12s op shimano 12s mtb werkt wel.
Sram 12speed road werkt met shimano 12speed road, maar dan moet je de afstelling op krans 5 of 6 perfect hebben en niet aangepassen op de uiterste!! Dan is je verschil namelijk maar 0.2mm (de helft van 0.4)
Gebruikersavatar Philippos 14 aug 2023 14:41
Walter.
Ik kan de derailleur begrenzen. Maar dan werken mijn andere cassettes niet.
Daarnaast. Probleem lag niet alleen aan de laatste krans maar ook de een na laatste. Als ik de een na laatste versnelling gebruikte bleef de ketting hangen tussen de twee laatste kransjes. Dat heeft niets te maken met de derrie begrenzen.
Wasbeer.
Toen ik het eerdere bericht van mezelf las, ging er een lampje branden. Toen had ik alleen een fiets met een mullet Sram systeem en inderdaad de Eagle derrie. Daarom mijn bericht aangepast en dat expliciet vermeld. Het kan dus inderdaad dat het probleem daar aan lag. Het probleem lag inderdaad aan de twee uitersten. Een xplr cassette krijg ik er trouwens nog mee werkend. 3x een micro adjust en klaar.
Als ik een keer een 12s Shimano cassette kan scoren dan probeer ik het nog eens op mijn road setup.
walter-
walter- 14 aug 2023 14:45
Philippos schreef: 14 aug 2023 14:41 Walter.
Dat kan gelden voor ieder wiel dat je plaatst. Ieder wiel kan een kleine aanpassing nodig hebben in de stelschroeven of kabelspanning.
Natuurlijk vervelend als je daar tegen aanloopt wanneer je wielen wisselt.
Philippos schreef: 14 aug 2023 14:41 Daarnaast. Probleem lag niet alleen aan de laatste krans maar ook de een na laatste. Als ik de een na laatste versnelling gebruikte bleef de ketting hangen tussen de twee laatste kransjes. Dat heeft niets te maken met de derrie begrenzen.
Idd ;-).
wasbeer2006 14 aug 2023 15:06
XLPR is dezelfde breedte als de road cassette echter doordat het verloop groter is blijft de geo van de derrie beter en krijg je dat inderdaad redelijk tot goed werkend.
Ps en waarschijnlijk bekend:
Bij sram is de derrie leading in de verplaatsing. De shifter heeft hier geen invloed op.
Dus een Force shifter met XO derrie houd de XO (MTB) verplaatsing aan en niet de race/force verplaatsing.
