Hanz Bé
Hanz Bé
24 sep 2023 13:37
Vicenza schreef: ↑24 sep 2023 11:01
Ik vind dit toch allemaal halve oplossingen, waarbij ik denk "koop toch gewoon een stel (goedkope) mtb schoenen en pedalen.
Met deze oplossingen hierboven klik je minder goed in bij modder, ga je sneller onderuit als je in een restaurantje moet lopen, sneller onderuit als je op een moeilijk stuk noodgedwongen moet uitklikken, sloop je mogelijk vloeren, etc.
Wat hij zegt!!
(Alle andere genoemde oplossingen is m.i “gerommel in de marge”)
24 sep 2023 15:57
Half mee eens.
MTB pedalen zou ik in het veld altijd doen
Maar met de adapter kan je relatief goedkoop je erg goede race schoenen toch gebruiken samen met de MTB pedalen.
Want als geld een issue is en je koopt dan goedkope MTB schoenen gaat het plezier snel voorbij zijn.
Ik heb de adapter gebruikt op mijn Fizik R1 raceschoenen op Time Atac MTB pedalen.
Zolang je niet in de modder moet stappen een heel goede combinatie.
Voor de winter heb ik dan weer wel MTB Fizik Artica schoenen.
24 sep 2023 16:00
Die adapter gaat echt wel oke. Zo lang je niet op het kleine stukje metaal zelf staat. Mtb schoenen zijn beter, maar soms moeten dingen echt low budget.
BertL
BertL
24 sep 2023 16:06
Neem je verlies en stap over op MTB schoenen en pedalen voor zowel de racer als de mtb.
Het loopt in alle omstandigheden veel beter als je te voet staat. Je schoenplaatjes of adapters slijten nooit meer, want je loopt gewoon op schoenzolen.
Alles is uitwisselbaar en als je fietst zie en merk je er niets van.
hun fietsen.
rikkert
rikkert
25 sep 2023 07:49
Ik ben best wel goede raceschoenen gewend (van die kekke gele mavics), en cross met een paar simpele decathlonnetjes. Dat gaat echt prima, desnoods via marktplaats. Het kan echt low budget als je wilt. En atb-schoenen werken echt lekkerder dan raceschoenen (het kan wel, maar idd suboptimaal).
25 sep 2023 11:03
thestudent schreef: ↑24 sep 2023 10:07
Toch zou ik die adapter nemen, omdat je dan nog twee plastic delen naast je plaatje hebt. Dan kan je nog enigszins voet op de grond zetten. Want als je die spd plaat direct onder je zool heb ga je hoe dan ook vloeren slopen als je moet lopen.
Dat niet alleen, zonder die plastic delen ernaast zal je schoen ook niet echt vastzitten aan pedaal.
(dat is ook lastige als dat slijt, heb zo paar mtb schoenen staan die opzich nog prima zijn alleen aan onderkant wat weggesleten waardoor schoen niet stabiel op pedaal zit/rammelt dus)
serbak
serbak
25 sep 2023 15:31
Op de gravelbike fiets ik ook met SPS-SL race pedalen. Ik stap ook weinig in de modder, maar er gaat altijd zand en modder tussen zitten. Voor mij geen probleem, maar hou er wel rekening mee dat de schoenplaatjes, maar ook de pedalen veel harder slijten dan op de racer...
sge
sge
25 sep 2023 18:18
Gewoon niet doen, koop "mtb" schoenen en pedalen voor het gebeuren naast het asfalt, kan relatief goedkoop als die schoen maar goed past. Overdreven gedoe over stijfheid enz links laten liggen, wij net niet profs merken daar uiteindelijk weinig van.
Gerwin89
Gerwin89
25 sep 2023 21:07
Je bent met spd sneller uitgeklikt en dat is soms wel eens fijn
patrickvb
patrickvb
25 sep 2023 21:26
Gerwin89 schreef: ↑25 sep 2023 21:07
Zoals hierboven al vermeld.
Volledig mee eens.
27 sep 2023 14:54
Doe het gewoon niet, de zijdelingse speling is veel te weinig. Zo kan je gewoon niet bewegen op je MTB.
daarnaast moet er een keer een voet aan de grond is je plaatje naar de vaantjes. En je sloopt je weg pedalen met vuil.
Gewoon SPD kopen oid.
fgrs
fgrs
02 okt 2023 14:11
Heb zo een adapter set geïnstalleerd.
Voldoet meer dan voldoende voor die paar ritjes dat ik zal doen.
Eerste rit alvast een meevaller.
