Winterbanden of niet?
kxlight
kxlight 31 okt 2023 21:36
daniel1975 schreef: 31 okt 2023 21:15 Ik vind fietsen in de winter al minder leuk dan in de zomer, dan ga ik niet ook nog eens aan zelfkastijding doen door stugge dikke banden te monteren.
Gewoon zelfde banden als in de zomer, kans dat je met tubeless écht stil komt te staan is heel klein.
Daarmee laat je wel elk voorjaar de kans liggen op de boost van de wissel naar snel rubber.
Gebruikersavatar daniel1975 31 okt 2023 21:43
Ik krijg die boost standaard als het >18gr is ;-)
Gebruikersavatar nijkie 31 okt 2023 22:10
Een heel fijn bandje voor koude temperaturen is de Vredenstein extreme weather.
Canyon cf sl8.
BertL
Gebruikersavatar BertL 31 okt 2023 22:37
Noppenbanden zijn voor onverharde ondergrond en leveren op de weg juist minder grip op.
Winterbanden voor de racefiets bestaan niet
hun fietsen.
wasbeer2006 01 nov 2023 08:24
profiel gaat in die zin niet helpen dat het water afvoert oid.
Maar voor troep kan het wel helpen en vaak zijn die banden ook wat vergevingsgezinder, nog een beetje op te vangen als het gaat glijden.
Maar dan denk ik voor de race aan bv een g-one met die hele kleine puntjes bv.
Zelf rijd ik gewoon niet met de racer van nov tm feb, tenzij het echt heel mooi is. Gewoon MTB op de weg, ja gaat langzamer maar het is ook minde koud :-)
fietsslak
Gebruikersavatar fietsslak 01 nov 2023 10:11
Ik heb een setje durano’s in 32mm voor de crosser als t slecht weer is.
En een setje spikes voor als t ijzelt :) (ooit in een opwelling gekocht, maar werkt echt geweldig; het blijft een enorm zinloze aanschaf ;) )
jakkel
jakkel 01 nov 2023 10:29
Op de in de winter haast constant vettige en natte wegen rijd je het beste met comfortabele brede banden met noppen. Zorgen voor minder opspattend vuil, bieden meer grip en de kans op lek rijden is haast nihil. Mijn racefiets komt in de winter niet buiten, of het wegdek moet echt droog liggen. MTB of gravel met brede banden is ideaal.
Gebruikersavatar thestudent 01 nov 2023 11:15
Op dit moment heb ik de gravelbike voorzien van Gravelking slicks in 35mm (meten 37mm) met volle spatborden. Met lage druk super veel grip op asfalt nat en droog. En dat is zonder noppen dus.
Als er dus al iets is als een winterband dan is het gewoon iets breeds wat je met lage bandendruk kan rijden. Noppen op de weg stuurt voor geen meter als je onverhoopt een bocht te snel neemt.
Een standaard rubino pro is ook meer dan lekbestendig genoeg als winterband trouwens. Helemaal in de TLR versie.
depoldertoerist
Gebruikersavatar depoldertoerist 01 nov 2023 11:44
Als je veel fietst in de winter/najaar, of eigenlijk het hele jaar door, kies.dan vooral voor een goede 4 seizoenen band. Dat is overigens vaak juist geen knetterharde band, want dat werkt averechts.
Niet perse het profiel maar vooral de compound maakt het verschil. En dat merk je toch echt wel.
Natuurlijk is altijd alles een compromis tussen duurzaamheid, rolweerstand, lekbestendigheid enz...
Woefdram
Woefdram 01 nov 2023 12:00
depoldertoerist schreef: 01 nov 2023 11:44Natuurlijk is altijd alles een compromis tussen duurzaamheid, rolweerstand, lekbestendigheid enz...
Ja, kies 2 van 3.
jakkel
jakkel 01 nov 2023 12:03
thestudent schreef: 01 nov 2023 11:15 Op dit moment heb ik de gravelbike voorzien van Gravelking slicks in 35mm (meten 37mm) met volle spatborden. Met lage druk super veel grip op asfalt nat en droog. En dat is zonder noppen dus.
Die noppen zorgen voor veel minder opspattend vuil, daar doelde ik dus op. Dat een noppenband niet goed zou sturen in een bocht is ongelooflijke nonsens. Ik heb hier dikwijls de indruk dat velen hier meer praten over fietsen dan ermee rijden.
Gebruikersavatar thestudent 01 nov 2023 12:34
Voor dat opsspattende water heb je dus spatborden. Veel betere oplossing.
Nu doe je wel uitspraken over mijn fietskwaliteiten zonder dat ergens op te baseren.
Off-road hebben noppen een prima functie. Op de weg zorgen ze echt alleen maar voor een verlies aan tractie, je slaat elke keer een nop tegen een harde ondergrond, en de band moet vervormen om dat op te vangen. Dat is echt een vorm van energieverspilling, je hoort t al aan t geluid dat de band maakt. Geluid is ook energie.
