Goed plakkend rekbaar tape voor stuurlintafwerking
wasbeer2006 03 nov 2023 14:28
Ik ook laat bij mij echt niet los.
1094
1094 03 nov 2023 14:56
Bij mij wel af en toe hoor, maar vervang mn stuurlint ook bijna nooit
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 03 nov 2023 15:55
Loslaten is ook niet echt het probleem dat ik heb. Hel soms komt het uiteinde wat los, maar alleen als ik dat te strak heb getrokken. Ik draai een paar keer rond met tape, zo'n 2 tot maximaal 4 lagen en die lagen schuiven dan wat over elkaar zodat het niet meer zo mooi zit. En ja, ik ben een zeurpiet en val over dit soort details. Ik ga vanavond eens een verzameling tapes bestellen.
wasbeer2006 03 nov 2023 17:22
Coroplast vind ik de beste.
Schuin afknipen kan ook helpen
buddo
buddo 03 nov 2023 18:55
Ik gebruik gewoon bouwmarkt isolatie tape en soms, maar alleen als een lintje langer dan een jaar zit ofzo, laat het uiteinde iets los. Door het uiteinde aan de onderkant te laten uitkomen zie ik het niet en stoor ik mij dus ook niet :)
laurens87
laurens87 03 nov 2023 22:26
Mijn fietsenmaker had er iets heel moois voor, een elastiek dat dan even flink opgerekt rond over de shifters heen kon en vervolgens over het stukje isolatietape heen kan. Ziet er ook best lux uit!
br@m
br@m 03 nov 2023 23:01
Ik neem altijd Coroplast en daar heb ik nooit problemen mee, ook niet zomers bij warmte. En ik rek het ook altijd op om het mooi strak te krijgen, en dat blijft gewoon zitten. Ook het kniprandje komt niet los. Met goedkope no-name tape heb ik wel gehad dat het niet bleef zitten, en die gebruik ik daarom niet meer.
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 03 nov 2023 23:09
Coroplast komt ook op de bestellijst!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 03 nov 2023 23:34
Uit einde van de tape plakken, en dan met een verhit uiteinde van een spaak even aanraken, liefst met het draad stukje, dan smelt het uiteinde van de tape en laat niet los.
Heb het een keer gedaan om te kijken of het werkt. Maar mn isolatie tape 3m of tesa laat niet zo los.wel draai ik het al van tevoren mee in dus de tape zit op het stuur tussen het stuurlint en over het stuurlint
Mehekachtohapi
Mehekachtohapi 04 nov 2023 08:18
laurens87 schreef: 03 nov 2023 22:26 Mijn fietsenmaker had er iets heel moois voor, een elastiek dat dan even flink opgerekt rond over de shifters heen kon en vervolgens over het stukje isolatietape heen kan. Ziet er ook best lux uit!
Daar heb ik ook wel eens naar gekeken, maar niet iets moois voor gevonden. Stukje biba vergaat en is niet te vervangen omdat het niet over de shifters te krijgen is.
senior
senior 04 nov 2023 13:06
Woefdram
Woefdram 04 nov 2023 13:27
Rekt dat voldoende om over de shifters te komen? Krimpkous zou ook nog wel een optie kunnen zijn, maar ik ken alleen geen krimpkous die in die verhouding krimpt.
