Lopende terugroep / recall acties
DDX 03 nov 2023 09:59
Tot in de eeuwigheid denk ik ?
Deze recall loopt ook nog gewoon :
https://bike.shimano.com/en-US/informat ... s.htm.html
Gebruikersavatar Lcsmet 03 nov 2023 19:30
In Oosterhout staan nog enkele Ultegra cranks te koop voor 159 euro/stuk.
prjz
prjz 14 nov 2023 12:16
Ja hoor bingo, bij mij ook een scheurtje. Nieuw crankstel kan wel decemberworden. FM gaat kijken of hij zolang een oude kan plaatsen.
Het is een Shimano Ultegra 6800 cranckset. Die worden volgens mij niet meer gemaakt. Wat krijg je dan en is dat compatibel met de andere 6800 onderdelen?
prj
Swedish Chef
Swedish Chef 14 nov 2023 22:18
prjz schreef: 14 nov 2023 12:16 Ja hoor bingo, bij mij ook een scheurtje. Nieuw crankstel kan wel decemberworden. FM gaat kijken of hij zolang een oude kan plaatsen.
Shimano zegt er zelf dit over:
https://bike.shimano.com/nl-NL/informat ... ogram.html
Dus geen 6800 maar een fc-08. Uiteraard is dat compatibel.
Chefske
Chefske 14 nov 2023 22:46
Net ook maar even mijn R8000 crank gecheckt: ik heb er eentje met productiecode "SJ" erop. De terugroepactie gaat van "KF" tot "RF", dus dan zit ik net veilig?
PS: Dat FC-08 crankstel, is dat niet gewoon een FC-R8100?
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Swedish Chef
Swedish Chef 14 nov 2023 22:56
Chefske schreef: 14 nov 2023 22:46 Net ook maar even mijn R8000 crank gecheckt: ik heb er eentje met productiecode "SJ" erop. De terugroepactie gaat van "KF" tot "RF", dus dan zit ik net veilig?
Dat is wat Shimano zegt.
0475
0475 14 nov 2023 23:08
Ja. Maar dan niet met de 12speed kettingbladen maar 11spd. Schijnbaar acht shimano de 12speed kettingbladen niet geschikt om met een 11spd ketting te gebruiken.
vincent75
Gebruikersavatar vincent75 16 nov 2023 20:01
Even gekeken naar de het 6800 crankstel welke ik op zolder heb liggen nadat ik deze heb vervangen vanwege een onverklaarbare kraak tijdens het fietsen. Code FE en FL.
Misschien is de kraak nu wel te verklaren.
Maar, iemand een tip wat ik nu kan doen met dit crankstel?
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 17 nov 2023 11:53
Gewoon mee naar de dealer.
In het gunstige geval krijg je een nieuwere terug. ;)
fietsernl
fietsernl 17 nov 2023 18:03
Vandaag mijn nieuwe Ultegra crankstel opgehaald bij de FM. Het is een 12 speed crank met 11 speed bladen.
rvdh
Gebruikersavatar rvdh 09 dec 2023 20:18
Is dit exact hetzelfde als wanneer je een Ultegra R8100 crankset zou kopen en de bladen vervangen door R8000 bladen? Het serienummer van mijn R8000 crankset zit in de terugroepactie, maar mijn cranks vertonen (nog) geen problemen. Ik wil echter graag overschakelen naar 165mm cranks en ben op zoek naar een degelijker alternatief. Rotor ALDHU heb ik al bekeken, maar dan ben ik ongeveer het dubbele kwijt.
Intussen het antwoord hier gevonden: Het is helaas niet mogelijk om 11 speed bladen te monteren op een R8100 crankset.
BMC Roadmachine 02 2020
BMC Alpenchallenge 01 2016
MarkE
MarkE 15 apr 2024 17:54
Je moet net een heel klein hoekje wegvijlen en dan past het wel. Ik heb mijn oude hladen gehouden. Nieuw crankstel met bladen gekregen vanwege de scheurtjes. De oude bladen op de nieuwe cranks gezet na er een heel klein hoekje eraf te hebben gevijld.
Kan ik nog even verder.
