Polar CS600
Een vraag aan de cs600 bezitters:
Ik heb mijn polar cs600 zojuist binnen gekregen. De borstband en de wearlink w.i.n.d. transmitter sluiten echter niet erg goed op elkaar aan. Is dit bij jullie ook zo?
De juiste wielmaat is 2096 of 2100. Over 100 km genomen maakt dit geloof ik 200 meter uit, dus het verschil is nihil. Bij zelf opmeten is de meetfout waarschijnlijk groter dan wanneer je gewoon één van bovenstaande getallen gebruikt.
- enrico-s-works
@Vincent2008; Borstband en wearlink horen goed aan te sluiten. Past maar op één manier, let hier wel op. Heb al keertje iemand gezien die hem verkeerd om heeft geprobeerd vast te klikken... Neem aan dat je het wel juist hebt geprobeerd, kijk daar anders eens naar.
Heb het juist geprobeerd ja. Had hiervoor een andere polar, dus was bekend met de methode. Zo te zien is er sprake van een slechte drukker in de borstband. Bedankt voor je input.
Heb inmiddels een ander probleem. De cs600 zit in zijn bikemount, maar ik krijg hem er met geen mogelijkheid meer uit. Iemand tips?
[quote="Vincent2008"]Heb het juist geprobeerd ja. Had hiervoor een andere polar, dus was bekend met de methode. Zo te zien is er sprake van een slechte drukker in de borstband. Bedankt voor je input.
[/quote]
Had ik ook de eerste keer, gewoon ff wat meer kracht zetten, daarna gaat het stukken beter.
(net een ontmaagding )
[/quote]
I Am SpeCiAliZed
[/quote]
Naar beneden drukken en dan draaien.
[/quote]
Heb ik geprobeerd. Geen beweging in te krijgen. Met extra kracht zetten is de bikemount onder de tie-ribs vandaan geschoten!! De cs600 zit echter nog steeds muurvast aan de mount vast.
Hij is er af!
Welke IRDA interface gebruiken jullie icm de cs600? Ik heb zelf de oude USB interface van Polar (langwerpige witte), maar deze krijg ik niet aan de praat met mijn cs600. Heeft iemand dit wel voor elkaar gekregen?
- enrico-s-works
Zou uberhaupt moeten werken. IrDA is een standaard, zal een kwestie van juiste drivers/installatie zijn. Als je je computer er voor houdt zou er minstens rechts onder bij je 'klokkie' in het scherm een IrDA Icoontje moeten verschijnen en een vaag geluidje. Als je dat al niet krijgt gaat er zeker nooit data overgezet worden.
Ik gebruik overigens van Sitecom een IrDA interface, type CN100 V.2
Die werkt prima en is een model dat op je bureau staat zodat ik de computer er voor kan leggen.
Het is er een van 5,95 (excl. 3 euro verzendkosten) geworden van Ebay. Vandaag binnen gekregen en hij doet het!
