19 dec 2018 19:38
midstar schreef: ↑19 dec 2018 18:46
3sec gemiddelde is prima..
Schommelt een beetje omdat je nooit de hele slag druk op het pedaal hebt, en je in de ene 3sec misschien 2x met druk naar beneden trapt ,en de andere 3 sec weer 3x.
Vrij normaal gedrag dus.
Dat effect hoort er door de powermeter zelf al uitgehaald te worden.
Het is gewoon normaal dat het vermogen gemiddeld over 3 seconde niet constant is. Het doel is ook niet op 100% van de tijd (in seconde) in je zone te rijden.
midstar
midstar
19 dec 2018 19:46
amclassic-fan schreef: ↑19 dec 2018 19:38
Nou dat is niet zo, kan bij aardig gelijke tred toch 30 a 40w per schommelen, uiteindelijke gemiddelde over een effort klopt dan weer wel.
Op zwift is het schommelen een stukje minder.
Zino
Zino
19 dec 2018 21:01
Dus het is niet zo dat de powermeter zelf moet ingesteld worden? Lijkt me alleen moeilijk om dan in een workout ongeveer hetzelfde wattage aan te houden.
Hoe rapper je traag kan rijden, hoe beter je bent...
NoChain
NoChain
21 mar 2019 20:07
Ik ga ook de knoop doorhakken voor een powermeter. Ik twijfel enkel nog tussen de precision of podium. De podium is herlaadbaar en een fractie dunner, maar is er verder nog een verschil? Aangezien het een nieuwe versie is dat het accurater is ofzo?
Ik neig eerder naar de precision, ik heb wat schrik van de waterdichtheid van zo'n usb-poort op een crank. Dan steek ik liever 3x per jaar een nieuw batterijtje.
22 mar 2019 09:33
NoChain schreef: ↑21 mar 2019 20:07
Ik heb voor dezelfde keuze gestaan. Ik heb voor de precision gekozen. Het zijn dezelfde apparaten alleen de batterij is anders.
Reden: ik moet mijn telefoon, Garmin, voor- en achterlicht opladen. Nog een apparaat er bij, daar word ik langzaam aan een beetje gek van. Daarnaast, de fiets moet naast een stopcontact staan, je haalt het er niet even van af. Dat is ook nog een gedoe. Laat staan dat ik het opladen soms ook vergeet.
In mijn keukenlade heb ik 12 van die knoopcel batterijen liggen. Is ie leeg? Vervangen en gaan. Kost geen drol en gaat lang mee. Als de oplaadbare accu over een jaar minder wordt qua capaciteit, zit je daar ook weer mee.
bigfloor
bigfloor
22 mar 2019 11:34
Iemand een idee waar ik (in Nederland of Duistsland) een 4iiii kan kopen voor een 180mm shimano crank ?
Zal wel DA9000/9100 worden, maar zie ze nergens te koop staan in de buurt
scepticus
scepticus
23 mar 2019 07:31
Bijzonder, want ik kan nergens iets vinden over het bestaan van de R8000 crank in 180mm.
bigfloor
bigfloor
23 mar 2019 10:55
Dat dacht ik dus ook al, R8000 (en de voorlopers) bestaan helemaal niet in 180mm. Is alleen in DuraAce beschikbaar (7900/9000/9100).
Dus ben weer terug bij af met zoeken
NoChain
NoChain
23 mar 2019 21:34
Philippos schreef: ↑22 mar 2019 09:33
Daar dacht ik ook aan ja. Bij deze beslist
Eddy Merckx
Eddy Merckx
31 mar 2019 11:44
Dit weekend was de batterij van mijn left-only powermeter van 4iii al op. Ik schat 2500km mee gereden, weet niet of dat veel of weinig is.
scepticus
scepticus
31 mar 2019 13:22
4iiii geeft een batterijduur van pakweg 120 uur aan.
Dus je had harder door moeten rijden, dan had je er meer kilometers uit gehaald
CR2032 batterijen kosten geen fluit gelukkig.
