Stages Powermeter
marcanon
marcanon 12 jun 2017 11:24
Een kennis van me heeft op zijn nieuwe fiets nu ook een stages (duraAce) gemonteerd. Hij krijgt telkens grote stukken geen ontvangst tussen zijn stages (DA) en zijn garmin 1000. Ook de cadans valt dan weg
Beide apparaten voorzien van de nieuwste software en de timing in de garmin staat op 1 seconde.
Er is al contact geweest tussen de leverancier en Stages. Hij heeft foto's moeten maken van de batterijdeksel en van de binnenzijde van het batterijcompartiment.
Iemand nog een idee wat we kunnen testen of anders instellen.
bedankt voor het meedenken
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
DDX 12 jun 2017 11:29
front out mount ?
probeer eens garmin dichter bij stages te monteren.
marcanon
marcanon 12 jun 2017 11:49
@ddx, je bedoelt op de stuurpen monteren of nog dichterbij? De garmin zit nu inderdaad wel op een front out mount gemonteerd. Ik zal het eens doorgeven aan hem.
thnx
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
DDX 12 jun 2017 12:29
begin eens met stuurpen
schijnt dat nieuwere garmins zwakkere ant ontvangst hebben en stages is ook niet te sterk met uitzenden van ant signaal
Gebruikersavatar nijkie 12 jun 2017 12:30
Heb ook een front out Garmin 1000 en DA stages nog nooit last van gehad.
Probeer eens een andere batterij en kijk goed uit met monteren dekseltje dat de rubberen ring er niet tussen zit.
Via de software van stages (iPhone) kan je de batterij status ook zien.
beren040
Gebruikersavatar beren040 12 jun 2017 13:03
zelf ooit gehad.
bleek er geen cr2032 batterij in te zitten maar een cr2025.
die zijn net te dun ...
Allard
Jeremie
Jeremie 12 jun 2017 13:44
Normaal zou het beter moeten gaan als je de Garmin op de stuurpen plaatst. Ik had hetzelfde probleem toen ik hem op mijn front mount staan had voor indoorsessies op de Tacx.
Nu geen problemen meer. Zowel binnen als buiten valt het signaal zelden of nooit weg.
Ik heb trouwens ook geprobeerd om gewoon de batterij in de stages te vervangen, maar dat had geen enkele impact. Het verplaatsen van de Garmin wel.
marcanon
marcanon 12 jun 2017 14:09
De batterij is reeds een keer vervangen, het pinnetje binnen in het batterijcompartiment is ook bijgebogen om te voorkomen dat er geen contact is.
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
marcanon
marcanon 12 jun 2017 14:14
De batterij is reeds een keer vervangen, het pinnetje binnen in het batterijcompartiment is ook bijgebogen om te voorkomen dat er geen contact is. Dus ik hoop dat het verplaatsen van de garmin naar de stuurpen verbetering oplevert.
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
scottwilko
scottwilko 12 jun 2017 15:04
Batterij toevallig vervangen door een goedkoop exemplaar? Die zijn toch iets minder krachtig dan de exemplaren van de gerenommeerde merken.
marcanon
marcanon 12 jun 2017 16:29
De batterij is vervangen bij de verkoper om uit te sluiten dat de batterij niet al leeg was geraakt in de doos. Ik zal eens vragen wat voor batterij erin gedaan is
Bianchi Oltre
Cannondale Synaps
Cannondale Flash
Gebruikersavatar TL@ 14 jun 2017 21:06
Goedkoper batterijen werken even goed als duurdere, gewoon een fabeltje.
Wel zorgen dat je met de vettige vingers van de batterij afblijft (handen goed wassen of een latex handschoentje aandoen), daar zitten de meeste problemen met de batterij
Zelf trouwens geen problemen met een Ultegra Stages en Edge820 op een outfront (en een lange stuurpen van 13cm op een grote fiets)
