Cervélo
shota
shota 07 mar 2016 23:08
Stuur, stuurpen en zadelpen ook voorien van passend design. Foto's volgen.
De foto's zijn niet echt duidelijk. Op de onderbuis staat ook nog cervelo in het zwart. Frame is dus metallic zilver met nude carbon en zwarte decals afgewerkt in semi gloss. Ik vind het goed gelukt al zeg ik het zelf
Lennert
Lennert 13 mar 2016 10:51
Beste Cervelo rijders,
Ik ben sinds een paar weken in het bezit van mij eerste Cervelo. Een 2016 grijs met oranje R2.
Nu heb ik een vraagje, heeft er iemand zo model fiets die even kan kijken naar de diameter van de zadelpen?
Mijn zadelpen zakt steeds terug in het frame en snap niet zo goed hoe dit kan. Ga er sowieso mee terug naar de FM waar ik hem kocht maar hoe eerder ik kan uitsluiten dat er een verkeerde zadelpen in zit hoe sneller het opgelost is.
alvast bedankt.
p.s ik weet niet of ik dit soort dingen in dit topic mag zetten of dat dit in techniek thuis hoort?
loos
Gebruikersavatar loos 13 mar 2016 12:20
Zadelpen is 27,2 mm. Moet met carbon montagepasta gemonteerd worden met 5 Nm aanhaalmoment. Als je fiets nieuw is, kun je ook gewoon even terug gaan.
Op zich zou dit frame geen problemen mogen geven.
MichaelM
MichaelM 13 mar 2016 21:49
shota schreef:
Was de oude kleur zat dus mijn r5 van een nieuw design voorzien
Mooi Shota :winkthumb:
Gebruikersavatar amclassic-fan 14 mar 2016 09:55
Niet onnodig (foto's) quoten, aub.
Lennert
Lennert 14 mar 2016 12:58
loos schreef:Zadelpen is 27,2 mm. Moet met carbon montagepasta gemonteerd worden met 5 Nm aanhaalmoment. Als je fiets nieuw is, kun je ook gewoon even terug gaan.
Bedankt loos, ga er zoals ik zei sowieso mee terug naar de FM maar nu weet ik wat.
Lennert
sjoerdth
sjoerdth 21 apr 2016 17:22
Weet iemand of bij de 2016 S3 de Accu tegenwoordig intern is? Mijn fietsenmaker zegt van wel (en waarom zou hij het zeggen als het niet zo was), maar als ik op de site van Cervelo kijk hangt ie nog extern onderaan de schuine buis:
Jorisee
Jorisee 21 apr 2016 19:40
Kan toch gewoon allebei?
Sent from my iPhone using Tapatalk
sjoerdth
sjoerdth 21 apr 2016 20:40
Ik las dat hij extern was omdat hij niet intern past(e), zie er ook geen voordeel in hem extern te doen. Zelf vind ik het er ook vreselijk uit zien zoals op de foto, in het geval van extern gaat ie dan ook van de shortlist af.
Van een bikeradar Review van afgelopen september:
While the frame inserts are swappable for Di2 or conventional cables, the Di2 battery is just bolted to the belly of the bike rather than being mounted internally. It’s because there wasn’t an internal option that fitted when the S3 was designed, and Cervélo assures us it doesn’t significantly affect aerodynamics, but it’s definitely an eyesore on an otherwise very slick chassis.
Jorisee
Jorisee 21 apr 2016 22:55
Ik heb hem in het frame laten zakken waar de zadelpen in gaat
sjoerdth
sjoerdth 22 apr 2016 10:54
Dat lijkt mij ook een logische plek, maar dan verbaas ik me er des te meer over dat ze hem op de site tonen met die accu extern. Of misschien ben ik gewoon de enige die er een punt van maakt, dat kan natuurlijk ook ;)
Mkoorevaar
Mkoorevaar 25 apr 2016 14:41
Je bent niet de enigste, vind het ook geen gezicht. Zo min mogelijk aan het frame.
Gelukkig heb ik een R2 ;-)
