Cervélo
svvander
Gebruikersavatar svvander 27 feb 2017 17:58
Waaaaaaaaaaaaaauw. Knappe fiets, knappe kleuren.
"First, never follows"
gravelracers.actieforum.com (Nieuw!)
djatwork69
djatwork69 27 feb 2017 19:09
Cervelo blijft een machtig merk!
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 28 feb 2017 09:36
heel cool zo'n R2, ik ben zaterdag gaan zoeken naar een nieuwe fiets (r3)
nu viel het mij op dat de voor derailleur al laag in de braze-on zit. dit bij een 52T
een 50T zit natuurlijk ook laag in de braze-on, maar past bij een R2
weet iemand wat is het minimale grote blad wat er gebruikt kan worden?
misschien maakt het ook nog uit of shimano of sram derailleur gebruikt?
ik rij zelf met 48T sram force groepset
als ik t goed heb moet (theoretisch) een derailleur.
52T 2mm lager dan 53T
50T 4mm lager dan 52T
48T 4mm lager dan 50T
ericpeters
ericpeters 28 feb 2017 14:34
Ik heb op mijn R3 een 50 en die kan echt nog wel een stuk omlaag.
Vroeger had ik trouwens een kleinste blad van 48. Maar toen had je ook maar 5 kransjes achter en een kleinste van 16
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
rikkert
rikkert 28 feb 2017 16:26
svvander schreef:Waaaaaaaaaaaaaauw. Knappe fiets, knappe kleuren.
Serieus? Ik vind het net lijken of ie nog in de grondverf staat... :D
serbak
Gebruikersavatar serbak 28 feb 2017 16:31
Laat me raden.. Jij rijdt vast met een (doodsaaie) zwarte Canyon?
Luctor et Emergo
Luctor et Emergo 28 feb 2017 16:36
Vooraleer ik m'n achtertrein ga beschadigen: heeft iemand ervaring met 25mm banden in een Cervelo S3?
Het betreft hier een 2011 model S3, met Reynolds Assault wielset en 25mm Continental GP4000s banden.
mimoza
mimoza 28 feb 2017 17:12
TKMP schreef:heel cool zo'n R2, ik ben zaterdag gaan zoeken naar een nieuwe fiets (r3)
De derrie zit inderdaad behoorlijk laag (ikzelf rijd 50/34), maar kan nog wel een stukje (enkele millimeters) naar beneden.
Op mijn vorige fiets zit/zat SRAM (10speed), en die voorderrie heeft twee schoefgaten, een hoog en een middel gat, zo kan je ook wat extra spelen met de hoogte
(te zien op deze foto:)
mimoza
mimoza 28 feb 2017 17:23
rikkert schreef:Serieus? Ik vind het net lijken of ie nog in de grondverf staat... :D
Zoveel mensen, zoveel voorkeuren.
Ik vind het grijs supercool, in het oranje zit glitter, als de zon erin staat is het echt supercool (alleen nog zon vinden deze periode :D )
Die 'grondverf' look vind ik geslaagd, onder de radar, apart, ...
Maar je moet hem niet mooi vinden, zolang ik dat maar doe :winkthumb:
Ondertussen stuurpen laten zakken tot op het balhoofd, vork (al een stukje) ingekort,...
Ben er erg blij mee, Tacx Deva's in het grijs zijn alsof ze gemaakt zijn voor dit kader, perfect match met het grijs.
Zonda's C17 zijn erg aangenaam, (al mis ik wel de remkracht van een setje open pro ceramics in de regen...)
3T stuur afmontage is vertrouwd.
Ultegra is wennen na SRAM, maar je hoort me niet klagen!
Stuurlint is waardeloos, na 250 km al aan het slijten (wel weer en wind), mijn vorige (zelfde model wrslk ander merk, heeft er minimaal 2000 km opgelegen en zag er op het einde nog steeds goed uit.
scottpch 28 feb 2017 18:38
Luctor et Emergo, heb jij de oude Assault (voor 2014) zonder SLG, zo ja dan moet je 23mm gebruiken.
25mm gaat dan niet passen zonder de lak te beschadigen.
25mm met de nieuwe Assaults (en Strike) gaat wel passen vanwege het bredere veldbed.
Ik had dezelfde Cervelo met dezelfde wielen en banden. ;)
arnojanssen
arnojanssen 01 mar 2017 11:41
Ik heb een vraag aan de Cervelo-eigenaars. Ben aan het kijken naar een C3-frame die ik ga laten opbouwen. Voor het crankstel nog twee opties in gedachten: of een Rotor (3D30) of een Dura-ace (9100) met adapter. Wat zijn jullie ervaringen met beide?
De Rotor ken ik niet, maar vanwege de rechte cranks lijkt het alsof je met je hakken tegen de crank aan kunt komen (ik heb mijn hakken iets 'naar binnen'). Is er een bepaalde bb die goed samen gaat?
Voor de Dura-ace: welke adapter/bb is aan te bevelen? En is dit ook een prima oplossing of is dit subideaal tov Rotor?
Als er nog andere zaken zijn die ik mee kan nemen in de overweging: alles is welkom :-)
Gebruikersavatar daniel1975 01 mar 2017 13:31
Ik had een vergelijkbare post getikt en weer verwijderd :D
