Het grote schijfremmentopic
Einstein
Gebruikersavatar Einstein 28 mar 2017 08:43
ophetkantje schreef:
daniel1975 schreef:Aanlopende schijven hoeft niet en de nieuwe shifters zijn stuk compacter ;-)
Alleen herken ik je ervaringen wel met de atb Avid schijfremmen; ook veel meer gedoe dan bij de XT's.
Bij natte weg heb ik toch echt altijd aanlopende schijven en hier is als door twee goede monteurs naar gekeken en afgesteld, maar bij natte weg blijft het een drama.
Kan het niet zo zijn dat het gewoon modder is wat je hoort? Dit heb ik namelijk ook bij nat weer.
Albert Einstein
53x11
Gebruikersavatar 53x11 28 mar 2017 08:56
Uiteraard is dat wat je hoort. Heb je met velgremmen geen last van :-P
baanfiets kopen?
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 28 mar 2017 10:33
53x11 schreef:Uiteraard is dat wat je hoort. Heb je met velgremmen geen last van :-P
totdat je in de remmen knijpt en je halve velg ziet verdwijnen samen met het water en de modder :lol:
afijn, voor mij persoonlijk is het wachten op de nieuwe ultegra disc groep in 2018, verwacht ik veel van.
Gebruikersavatar daniel1975 28 mar 2017 11:20
Bredalp schreef:Ik snap niet zo goed wat je onderweg zou willen doen en wat niet kan. Want er zit een draaiknop om de remblokjes verder of dichterbij de schijf te doen. Daar heb je niet eens een multitool voor nodig.
Of begrijp ik het verkeerd?
Remblokken zijn zelfstellend. Die kun je niet verder van de schijf zetten.
Je past alleen het aangrijpmoment en de slag van de remhendel aan.
Bij natte omstandigheden hoor je schijven altijd een beetje jengelen, vaak kortstondig.
ophetkantje
Gebruikersavatar ophetkantje 28 mar 2017 11:30
Bij plassen kortstondig bij natte weg gewoon constant. Was de velgslijtage op mijn woonwerker moe (ca 1 setje velgen per 14/16 maanden) Maar ik ben van de winter echt helemaal gek geworden van dat slepende geluid van water + zand of andere rotzooi (ja kan ook modder genoemd worden), en met een setje blokjes per 2/3 manden is het prijsverschil qua slijtage tussen velgen en blokjes niet eens zo heel groot meer, Verder fijne fiets die nieuwe dus blijf er lekker mee rijden, maar als ik nog moest kiezen werd het voor mij een racegeometrie met HS33.
Ach, ik zeg ook maar wat
Bospaadje
Bospaadje 28 mar 2017 11:32
Puur uit interesse, maar kan je het aangrijpmoment van de Shimano Di2 ST-R785 Hydraulic remhendels ook aanpassen? En zo ja, hoe :o
Gebruikersavatar daniel1975 28 mar 2017 12:19
Geen idee, zal ongetwijfeld ergens een imbusje zitten.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 28 mar 2017 12:32
daniel1975 schreef: Remblokken zijn zelfstellend. Die kun je niet verder van de schijf zetten.
Een supervernuftig mechanisme trouwens, dat in veel gevallen juist heel prettig is (ongeacht de dikte van je blokjes altijd hetzelfde remgevoel). Wat alleen zo irritant is, is dat de uitlijning van de blokjes zo nauw luistert dat je regelmatig moet bijstellen.
@ophetkantje: HS33 zijn hele fijne, betrouwbare en zeer onderhoudsarme remmen. Ze vreten alleen wel velgen (de enige rem waarmee ik wel eens letterlijk een velg doormidden gekregen heb)
baanfiets kopen?
wasbeer2006 28 mar 2017 13:03
Dat uitlijnen hangt ook weer van het merk af, maar dat is inderdaad wel het meeste onderhoud/werk.
Vaak is je schijf even bijbuigen voldoende, daar ligt het vaker aan dan aan de blokken.
2 tot 3 mnd met blokken op een woonwerk fiets vind ik heel weinig. ongeacht de omstandigheden ervanuit gaande dat je niet 100km per dag in zuidlimburg over de heuvel naar je werk gaat. In die tijd had je ook minimaal een setje HS33 blokken kwijt geweest, misschien wel twee.
Gebruikersavatar Lcsmet 28 mar 2017 13:22
Bospaadje schreef:..............;;
Als ik het goed heb zit er een regelvijsje bovenop de handgreep, onder de rubber handgreep.
Op pagina 14 van deze Shimano techdoc te vinden.
Bospaadje
Bospaadje 28 mar 2017 16:04
Die ga ik eens uitprinten en bestuderen van hetw eekend. Eerst maar eens tijd maken om te fietsen vanavond ;-)
Dank u!
edit: Stiekem even een sneak preview gedaan. Maar dit is prachtig. Die hoef ik niet uit te printen, die kan ik waarschijnlijk zo aanpassen. TOPPIE! Nogmaals dank! :winkthumb: :winkthumb:
bontempi
Gebruikersavatar bontempi 29 mar 2017 20:15
Dit zijn de kabelhendels, niet de hydraulische DI2, die zien er heel anders uit. Aangrijpmoment is zover ik weet niet aan te passen. Maar misschien is er een forumlid die er meer kennis van heeft.
