Het grote domme vragen topic
mhr-zip
mhr-zip 09 jun 2020 22:44
Bestaat er een website waarop je 2 gpx bestanden kan vergelijken/over elkaar kan leggen?
Er bestaat namelijk de gpx zoals ik hem getekend heb en de gpx zoals ik hem gereden heb :lol: .
Die komen niet met elkaar overheen, en ik wil even inzoomen/inzoomen waarom dat niet ging.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 09 jun 2020 23:10
mhr-zip schreef: 09 jun 2020 22:44 Bestaat er een website waarop je 2 gpx bestanden kan vergelijken/over elkaar kan leggen?
Yep ... dat kan met https://www.gpsvisualizer.com/
Meer specifiek via de pagina https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=google
Kies dan wel voor Open Streetmap want het werkt niet meer goed met Google maps.
Ik gebruik het voor mijn eigen website om verschillende varianten van een rit te tonen.
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
mhr-zip
mhr-zip 09 jun 2020 23:16
De Tukker schreef: 09 jun 2020 23:10
Thx!!
Oppbogga
Oppbogga 10 jun 2020 10:11
Kan ook in BaseCamp.
Beide in dezelfde map plaatsen en shift ingedrukt houden en dan de tweede selecteren.
Staan ze niet direct onder elkaar dan cmd gebruiken.
Werkt ook tussen .GPX en Tracks.
Gebruikersavatar Orlok 10 jun 2020 10:19
Vlgna mij is het niet zo moeilijk om bijv. in Chrome de tweede gpx in een ander tabblad op te roepen en als apart scherm (verkleind) naast het eerste tabblad te zetten, dan kan je de verschillen vergelijken. ;)
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 10 jun 2020 10:34
Orlok schreef: 10 jun 2020 10:19
... :lol: .
Dat is inderdaad de gemakkelijkste manier om twee routes op het scherm te krijgen. Echter, als je wilt inzoomen moet je dat telkens bij twee schermen doen. Met twee routes 'op elkaar' leggen zie je de verschillen in een oogopslag en is vergelijken veel gemakkelijker dan met twee schermen. Zoomen is daar dan ook geen probleem.
Bij twee schermen is het vergelijken wat omslachtiger,
Met gpsvisualizer kost het meer werk in de voorbereiding. Ook kost het wat tijd om je in het programma te verdiepen, maar als je dat hebt gedaan, dan kun je er veel leuke dingen mee doen.
Laatst gewijzigd door De Tukker op 10 jun 2020 10:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Merckx Sallanches64
Nee_Nee
Nee_Nee 10 jun 2020 10:43
Gebruikersavatar havana 10 jun 2020 10:44
Judise kan dit ook, ik gebruik dit heel vaak...
buzz
Gebruikersavatar buzz 10 jun 2020 13:03
havana schreef: 10 jun 2020 10:44 Judise kan dit ook, ik gebruik dit heel vaak...
Is inderdaad handig bij Judise. Ik gebruik het ook vaak. Kan overigens ook bij het vermaledijde Alltrails. :winkthumb:
mhr-zip
mhr-zip 10 jun 2020 14:59
Had het al eens geprobeerd in Judise, maar kon niet vinden hoe. Maar je importeert gewoon 2 GPX bestanden tegelijk, werkt prima!!
GPSvisualizer werkt ook goed!
https://www.gpsvisualizer.com/map_input?form=leaflet
Gerwin89
Gerwin89 15 jun 2020 18:20
De buitenkabel van mijn achterrem gaat door mijn frame heen.
Alleen die kabel gaat steeds te veel in het frame "zitten" en dan rammelt die heel erg (raakt het frame dan denk ik)
Als ik de kabel weer een stukje eruit trek is het over, maar dan gaat die steeds langzamerhand weer meer het frame in.
Hoe zet je normaal zoiets vast?
Ik kan alleen bedenken een tyrap om de kabel doen waar die het frame in gaat en een tyrap waar die het frame weer uit komt....
Maar das minder mooi ....
Keezx
Keezx 15 jun 2020 18:29
Ik had destijds een frame met oogjes op de bovenbuis en die had hetzelfde probleem, dat ik oploste door een stuk zwarte tape om de kabel te draaien zodat ie niet verder door het achterste oogje kon.
Een tierap gaat schuiven..
