Gravel-racers
Gebruikersavatar TL@ 03 apr 2018 15:11
amclassic-fan schreef: 03 apr 2018 07:57 Challenge Gravel Grinder blijf ik ook een mooie optie vinden, maar die doen niet mee in de mode om te proberen een MTB band in een gravel frame proberen te proppen.
Mijn favoriet tot nu toe, in 38mm dan :winkthumb:
hotrod
Gebruikersavatar hotrod 03 apr 2018 16:09
Panaracer GravelKing SK?
Gebruikersavatar TL@ 03 apr 2018 20:07
Net alles besteld wat ik nog nodig heb. Bandjes zijn de Challenge Gravel Grinder geworden in 38mm. Ik verwacht (hoop) daarmee het beste compromis te hebben tussen snel op de weg en genoeg grip op het onverharde.
Hopelijk heb ik komend weekend wat tijd om de fiets op te bouwen, anders schuift het wel ineens erg veel op want dan is het vakantie gevolgd door de Waalse Pijl en LBL. Daarna pas wat tijd/rust om de gravel bike op te bouwen.
DDX 03 apr 2018 22:57
Shimano heeft nu ook ultegra clutch derailleurs :
http://www.cyclingweekly.com/news/produ ... ogy-374895
Vraag me wel af wat nou precies verschil is met de xt(r) die je ook al kan gebruiken icm ultegra shifters.
Nog een linkje met meer info :
https://cyclingtips.com/2018/04/shimano ... -a-clutch/
Wel nuttige info :
Bringing clutch technology to the road is a natural move as the definition of drop-bar riding continues to expand. It’s already possible to run a Di2 mountain bike derailleur with Shimano road levers, but it requires one to use a single-ring drivetrain (or an XTR Di2 front derailleur, but that won’t work well with road rings). Many riders want the versatility of a double chainring setup with the reliability of a clutched derailleur — now they can get it.
Als ik dit zo lees werkt de XT(R) achterderailleur dus niet samen met een ultegra voorderailleur.
Wiliertoerist
Gebruikersavatar Wiliertoerist 04 apr 2018 00:02
TL@ schreef: 03 apr 2018 15:11
Challenge Chicane doet het ook prima bij gecombineerd gebruik; vieze weg, gravel en bospaden.
Gebruikersavatar TL@ 04 apr 2018 06:17
Ik wilde eerst ook voor een XT-derailleur gaan op de gravel bike maar had inderdaad ook gelezen dat he niet ging werken icm de Ultegra voor-derailleur.
Beetje jammer dat de clutch derailleur nog niet leverbaar is, heb maar een 8050 besteld. Shimano kennende zal die clutch derailleur nog wel minstens een half jaar op zich laten wachten
fatmodul
fatmodul 04 apr 2018 09:03
Waarom werken die niet goed samen dan? De werking van de ene derailleur wordt niet in de weg gezeten door de werking van de andere of ben ik nu gek?
DDX 04 apr 2018 13:56
Bij Di2 kwestie van softwarematig blocken dat ze niet samenwerken.
Mechanisch valt er weinig te blocken.
Gebruikersavatar TL@ 04 apr 2018 15:17
Ligt inderdaad aan Shimano die dit niet toelaten in de software, beetje jammer maar niets aan te doen.
@DDX: Hoe heb jij de batterij vast gemaakt in je zadelpen? Ik heb er nu wat van dat wit verpakkingsmateriaal rond gedaan maar lijkt me misschien niet vast genoeg te zitten.
DDX 04 apr 2018 16:22
TL@ schreef: 04 apr 2018 15:17 @DDX: Hoe heb jij de batterij vast gemaakt in je zadelpen? Ik heb er nu wat van dat wit verpakkingsmateriaal rond gedaan maar lijkt me misschien niet vast genoeg te zitten.
Ik heb wat verpakkingsfoam om de batterij heengewikkeld en hier 3 tyraps omheen gedaan.
en 1 tyrap lusjes gemaakt die boven de batterij uitsteekt.
daarna dus in zadelbuis gedaan, door tyrap lusje kan je hem er altijd weer uit halen als het nodig is,
en foam zorgt dat hij redelijk klemt.
Nog wel even issue met kabeldoorvoer dopjes dat er 2 maten bij frame zitten
eentje past di2 connector door, andere net niet.
Beb velobuild gevraagd om extra dopje zodat ik netjes kan doen, maar voorlopig even wat isolatietape gedaan bij uitgang di2 kabel bij achterderaileur.
Gebruikersavatar TL@ 04 apr 2018 18:20
Bedankt.
Die tyrap had ik al gedaan. Zal wel blijven hangen zeker :D
Kabel doorvoer ben ik nog niet bezig, ik wacht nog op de laatste kabeltjes.
Gebruikersavatar Lcsmet 04 apr 2018 19:34
Ernie C. schreef: 03 apr 2018 13:20 Allemaal gelijkaardig en dan kies ik de Conti's van 2 tientjes. ..............
De Continental Cyclocross Speed vouwbanden kosten bij BC nu 12,15 Euro/stuk.
Ik heb ze deze winter ook op mijn Domane gehad.
Als het droog is kan je met deze banden bijna alle terreinen aan.
Voor wie toch liever met de Panaracer Gravelking vouwbanden rijdt moet eens kijken bij Probikeshop. Daar staan deze 16,49 Euro/stuk.
