Cervélo
Ik heb exact hetzelfde gehad 12 jaar geleden kniepijn boven de knieschijf en toen ook hoog gaan zitten 81cm bij 91cm bbl. De pijn is toen weggegaan. Nu door de adviesen dacht ik. ga het gewoon proberen.
Toen basketbalde ik nog wel eens en meer lopen/hardlopen, nu niet meer.
En ik ben tenslotte ook 12 jaar later. Met 79cm zit ik nu gewoon fijner, meer controle over de fiets iets mindere drop. Andere rugpijn, niet meer of minder maar op een andere plek.
De rug moet ik nog iets aan gaan doen, maar ik geef het even de tijd maandje twee maanden. Na 12 jaar een houding is het logisch dat je iets voelt. Andere kant als ik op mijn MTB spring, met dezelfde zadelhoogte en setback, maar wel andere drop, Q factor en zitpositie heb ik ook nooit last, dus het lichaam kan echt wel iets aan.
Inmiddels zo'n 1.500+ km gereden met het zadel een centimetertje lager. Was ff wennen net als na de bikefit, maar inmiddels bevalt het prima. Knie voelt goed, dus dat is het grootste gewin.
Ook had ik het zadel een kleine cm naar achter gezet, maar dat beviel minder. Na ca. 800km heb ik die weer wat naar voren geschoven wat op alle vlakken beter aanvoelt. Op een of andere manier vind ik het gewoon fijner om wat meer voorover gekanteld op mijn fiets te hangen in een tijdrithouding i.p.v. het gevoel platgevouwen te zitten.
Er zijn ook niet zoveel frames met een korte bovenbuis, zonder meteen ook een flink hogere stack (Roubaix, Domane etc.) en een maat kleiner zorgt weer voor een veel te ver uitstekende zadelpen.
Omdat mijn BB begon te kraken heb ik een lagerpers en wat Loctite 641 + 7649 besteld. Nu lees ik dat het beter is om de lagers direct te vervangen door geschroefde cups of een 1-piece optie.
Wat is jullie advies? Eerst proberen de standaard BBB cups met Loctite vast te zetten, of voor een optie als C-bear te gaan en juist zonder Loctite?
En welk lager raden jullie aan? C-Bear, Wheels Manufacturing, BBInfinite of Hambini. Vind ze allemaal nogal aan de prijs en moeten ook allen uit het buitenland komen (wil het probleem eigenlijk voor het weekend opgelost hebben i.v.m. rijden LBL).
Weet je zeker dat je BB kraakt??
Jup.
Edit: Ben maar voor de one-piece oplossing van Hambini gegaan. Lijkt me dat dat fit and forget is. Ieder jaar de lagers vervangen, maar dat je de cups kunt laten zitten.
Volgens mij wordt loctite alleen hard met ijzer op ijzer en niet ijzer carbon. Maar die vraag heb ik al vaker gesteld maar nog nooit antwoord op gehad.
WMF is goed, c bear is frame afhankelijk soms zij ze te strak naar mijn mening. Hambini nooit geprobeerd maar ziet er mooi uit. Ben benieuwd naar je ervaringen.
Ik ga bij sommige schoef press fit wel bang dat je het niet meer loskrijgt, dus mocht je het doen neem cups waar je de lagers kan vervangen WMF bv. Er komt altijd water en vuil op die plaats dus goed met veel vet vastzetten. Bij het ene bb type heb je meer houvast dan het andere
ALs een C-Bear te strak is, komt dat door tolerantie verschillen tussen de frames.
Nu laatst ook meegemaakt met een bracket voor GXP in de nieuwe S5, blijkt met opmeten gewoon het bracket net iets te breed te zijn, dan vallen de cups te nauw en lijkt het C-Bear kitje de boosdoener, terwijl het dus gewoon bij Cervelo ligt. Enfin, zij hebben netjes voor een perfecte oplossing gezorgd
Daar is de Loctite 7649 primer/activator spray voor. Zonder die spray werkt de Loctite inderdaad niet zoals bedoelt bij carbon frames.wasbeer2006 schreef: ↑06 aug 2019 22:49 Volgens mij wordt loctite alleen hard met ijzer op ijzer en niet ijzer carbon. Maar die vraag heb ik al vaker gesteld maar nog nooit antwoord op gehad.
De schroef pressfit van WMF werkt gewoon met 2 bracket sleutels? Aan beide kant een dop erop en het schroefmechanisme zou er wel voor moeten zorgen dat de cups zichzelf naar buiten duwen.
Hoe dan ook, na een informatieve mailwisseling met Hambini ben ik wel overtuigd van zijn product. De cup ga ik gewoon vastzetten met Loctite en is in principe fit and forget. De lagers zijn standaard en van bij alle grote merken verkrijgbaar en vervanging is een fluitje van een cent.
Nu alleen nog de BBB cups er op een vriendelijke manier uit zien te krijgen.
