Cervélo
Gebruikersavatar rene 14 okt 2020 10:01
joeptimmermans schreef: 07 sep 2020 08:49 Gisteren heb ik mijn nieuwste fiets ingewijd, een S5 uit 2018 die nog nieuw op voorraad was bij Edelrad.de.
De fiets is bijna helemaal 'standaard'. Ik heb enkel het zadel vervangen (was Fizik Antares, nu Selle Italia SLR), het binnenblad (was 36, nu 39T) en het stuur (was 44, nu 40cm). Mijn eerste stuur met interne kabels, vervangen was wel even een klusje.
De eerste rij-ervaring was meer dan goed, zelfs de rotzooi op de weg hier en daar kon de pret niet drukken :D
Erg mooie fiets !! Maar waarom niet de kabels iets ingekort voor ze het frame ingaan als je het toch los had gehaald vanwege je smallere stuur. Ze kunnen keurig langst de stem zodat je ze nagenoeg niet ziet.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 14 okt 2020 10:13
rene schreef: 14 okt 2020 10:01
Is inderdaad niet om aan te zien op die manier.
En als je dan misschien later nog die spacers bovenop je stuurpen gaat verwijderen, dan gaat het er nog erger uitzien.
Anders wel een mooie fiets.
loos
Gebruikersavatar loos 14 okt 2020 10:19
Het blijven toch heerlijke en schitterende fietsen! Die 61 is net passend te krijgen voor jou, das mooi. Veel plezier ermee, maar dat zal vast wel lukken.
Edelrad is een goede tip; ze hebben echt een enorme voorraad Cervelo. Snel even gekeken, maar er zit geen 58 discframe bij (wel 54, 56 en 61) :evil:
loos
Gebruikersavatar loos 14 okt 2020 10:25
ypuh schreef: 17 aug 2020 22:24 Een paar spacers is het probleem niet, BBRight is al zo breed dat je nauwelijks nog spacers nodig bent. De vraag is dus ook vooral is de BB30A as wel lang genoeg? Deze is destijds geïntroduceerd als langere versie van BB30, maar die laatste is inmiddels standaard al langer.
Het Cannondale BB30A is iets smaller dan BBRight (maar breder dan de oude standaard 68mm). De andere vraag is dan of er niet al aanpassingen aan het crankstel gedaan zijn die deze loze ruimte opvullen, want dan gaat het niet passen namelijk (ik denk van niet, het lijkt me niet dat SRAM apart voor één fietsmerk andere crankarmen produceren).
Op de foto's zie ik ook geen gekke afwijkingen t.o.v. een standaard Red crank.
Edit: Als ik Weight Weenies mag geloven lijkt het er toch op dat de BB30A as te kort is en de standaard BB30 as langer is (wat een beetje vreemd is, aangezien BB30A geintroduceerd is al de verlengde versie van de originele BB30).
In de standaard setup met Sram BB lagers, zit er rechts een (bijgeleverde) spacer van 11 mm bij een Rotor 3D(+) crank (68+11 = 79 mm). (bij een C-Bear BBright lager vervalt deze, want het lager zit buitenboord).
Dus een as van 73 mm is op zich wel lang genoeg, maar je rechter crank zit dan 6 mm dichter op het midden dan de linker crank. Dat moet je echt niet willen.
xml
Gebruikersavatar xml 15 okt 2020 21:06
de zadelklem van m'n R5 uit 2011 kan ik niet meer aanspannen, de draad binnenin is verbrokkeld... nu is dat ding aan de achterkant vlak, weet iemand of ik nog aan een origineel kan geraken of een die passend is?
loos
Gebruikersavatar loos 16 okt 2020 21:25
xml schreef: 15 okt 2020 21:06 de zadelklem van m'n R5 uit 2011 kan ik niet meer aanspannen, de draad binnenin is verbrokkeld... nu is dat ding aan de achterkant vlak, weet iemand of ik nog aan een origineel kan geraken of een die passend is?
zoiets?
https://www.cervelostore.nl/cervelo-kle ... eries.html
https://www.internet-bikes.com/102476-m ... -mm-zwart/
scottpch 17 okt 2020 07:56
xml heeft het over een zadelklem, of toch een zadelpenklem?
Spraakverwarring? Een foto doet wonderen...
xml
Gebruikersavatar xml 20 okt 2020 10:51
woops, zadelpenklem idd. thx loos! dit biedt een uitweg.
karld
karld 20 okt 2020 11:26
Mijn Cervelo dealer had zo een klem in huis liggen
scottpch 20 okt 2020 12:32
Voor je S3 heb ik nog wel een zadelpenklem liggen, xml. ;)
xml
Gebruikersavatar xml 21 okt 2020 23:26
ik hou het in gedachten scottpch!
trouwens, er staat 6Nm op die klemmen, maar misschien is dit wel iets te strak en heb ik daardoor de draad naar de vaantjes geholpen? wat raden jullie aan?
scottpch 22 okt 2020 08:50
Probeer het eerst met 1 Nm onder het aangegeven maximum icm met carbonpasta op de zadelpen.
Wanneer de passing van je zadelpen al redelijk nauw is, zal de pen niet zakken wanneer je net onder het aanhaalmoment de pen vastzet.
