Nog iets verprutst bij het sleutelen vandaag?
rvb
rvb 12 apr 2024 14:01
het gaatje is goed. ik kan niet ponsen. hoe ze dat ding ponsen is mij een raadsel. met die ponsen die ik zie gaat dat niet lukken.
nieuwe zweep maar, van betere kwaliteit.
https://www.futurumshop.nl/tacx-ketting ... 4542.phtml
dit was hem, uit het 3e gaatje is hij geknald. je kan op de foto ook zien dat de pin waardeloos zit. die ketting was ongeschikt.
Woefdram
Woefdram 12 apr 2024 15:07
Boutje erdoor ipv pennetje? Dit deel hoeft niet tussen de kransen te komen.
abdr
abdr 12 apr 2024 18:47
Vervangen door een cassettetang, werkt veel handiger: https://www.rosebikes.nl/rose-cassettet ... shape=8130
Gebruikersavatar daniel1975 13 apr 2024 14:55
Ja, die dingen zijn super!
franciscus2007
franciscus2007 15 apr 2024 00:39
Ben iets te snel geweest met het verwijderen van de kabel naar mijn achterderailleur van mijn Koga Kimera Premium die ik wilde vervangen. Heeft iemand de meest eenvoudige manier om de derailleur kabel van de voorkant van het frame naar de achterkant van de achtervork te krijgen?
Het is de liefde voor de fiets!
Ramon73 15 apr 2024 06:22
franciscus2007 schreef: 15 apr 2024 00:39 Ben iets te snel geweest met het verwijderen van de kabel naar mijn achterderailleur van mijn Koga Kimera Premium die ik wilde vervangen. Heeft iemand de meest eenvoudige manier om de derailleur kabel van de voorkant van het frame naar de achterkant van de achtervork te krijgen?
Als er niks in het frame zit, buitenkabel, liner of desnoods oude binnenkabel om als geleider te gebruiken, dan heb je weinig kans.
Dan is het toch echt bb eruit om de bocht onderin te kunnen maken.
Parktool heeft zo'n set IR-1.3 om kabels door het frame te leiden. Dat kun je nog proberen.
https://www.mantel.com/park-tool-ir-12- ... MYQAvD_BwE
Via een Chinese winkel kun je zo'n set ook veel goedkoper scoren, maar dan is het lang wachten.
ceon
Gebruikersavatar ceon 15 apr 2024 07:35
Wederom een inbus kop van de zadelpenklem van mijn vakantie/reservefiets kapot gedraaid. Dus gelukkig de schroef door de opening tussen de zadelpenklem met mijn multitool door kunnen zagen. Restant er met een tang uit kunnen draaien. Nieuwe m6 bout er in kunnen draaien. Eind goed al goed. :D
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
leon1 16 apr 2024 22:21
'Lekker' even een uurtje of twee lopen klussen..... :oops: Ik had al een tijdje een andere zadelpen liggen voor mijn Look 765. In de huidige set up had ik de kabels van Di2 zo kort gehouden dat de zadelpen niet uit het frame gehaald kan worden. De nieuwe zadelpen is iets korter dus naast het wisselen van de zadelpen zou ik meteen beter passende Di2 kabels monteren. Uiteindelijk komt de kabel voor de derailleur achter klem te zitten in het frame.....en komt de geleidekabel los.... :evil: Met als resultaat dat de crank eruit moest en de trapas ook. Gelukkig heeft de 765 een schroefbare trapas.
Nu zit de juiste kabel erin 120cm i.p.v. 80cm en nu ook met kabelbinders zodat niks rammelt. Voor de derailleur voor had ik een 40cm kabel liggen maar dat moet toch een 50cm worden. Die staat nu in bestelling en komt morgen. De trapas en de crank zitten er weer in ieder geval net als de kabel voor de derailleur achter.
Gebruikersavatar daniel1975 17 apr 2024 08:15
leon1 schreef: 16 apr 2024 22:21 en nu ook met kabelbinders zodat niks rammelt.
Ik verdenk mijn F12 ervan dat die geen kabelbinders heeft aan de draad naar de achterderrie. Zit een irritant rammeltje.
En de voorremleiding trilt in de vork. Mateloos irritant.
De Liv die ik voor mevr75 heb opgebouwd is wel 100% rammelvrij; kabelbinders op de draden en in de voorvork gewoon foam om de remleiding geprutst. Het kan dus wel!
leon1 17 apr 2024 08:30
daniel1975 schreef: 17 apr 2024 08:15 Zit een irritant rammeltje.
Dat dus. Ik dacht ook zonder te kunnen maar op een klinkerweg hoor je het wel. Op asfalt bleef alles keurig stil. Ik knip die kabelbinders trouwens wel op maat. Dus dat het net lang genoeg is om een kabel vast te zetten in de buis waar de kabel doorheen gaat. Van die hele lange sprieten aan de kabel is volgens mij nergens voor nodig en maakt montage alleen maar lastiger.
Woefdram
Woefdram 17 apr 2024 13:17
Ik geef de voorkeur aan die schuimmantels, over alles wat door het frame loopt, zelfs over de Di2 snoertjes.
leon1 17 apr 2024 13:44
Dat kan natuurlijk ook. Al is dat met een beetje overlengte bij de zadelpen niet handig lijkt mij. Daar gaat de kabel soms in een wokkel o.i.d. Dat zie ik niet zo snel gebeuren met een schuimmantel erom.
