Wilier
joeri_kok schreef:Ik heb ook aanhoudende problemen met het balhoofd (van mijn Izoard 2010)... Afgelopen 500km 3x (!) vast moeten zetten... Binnenkort maar ff proffesionele hulp inschakelen!
Waar heb je de fiets gekocht? Bij Salden?
Als wielrennen makkelijk was, zou het wel voetbal heten
sommige Wiliers hebben daar inderdaad een beetje last van, handig is om jezelf gezwind naar je FM te begeven, doorrijden hiermee verzorgt meer problemen.
FSA expanders willen weleens helpen...
de binnenkant van je vorkbuis een beetje opruwen, geen vet gebruiken bij montage, pas na montage van de plug een beetje vet erin smeren zodat de schroefdraad niet vast gaat zitten.
succes, en anders dus zsm langskomen.
het meeste leer je door te luisteren!
Joepie, heb de oorzaak van het gekraak gevonden, alleen ik durf haast niet te zeggen waar het vandaan kwam. Mn zadeltasje veroorzaakte het geluid, terwijl ik toch echt dacht te horen dat het van mn balhoofd afkomstig was. Ik wist niet dat een carbonnen frame zich zo als klankast gedroeg. Er zit nog wel af en toe een kraakje in maar ik denk dat ik nu maar even ga kijken of alle boutjes vast genoeg zitten (5Nm??)
robiris schreef:Joepie, heb de oorzaak van het gekraak gevonden, alleen ik durf haast niet te zeggen waar het vandaan kwam. Mn zadeltasje veroorzaakte het geluid, terwijl ik toch echt dacht te horen dat het van mn balhoofd afkomstig was. Ik wist niet dat een carbonnen frame zich zo als klankast gedroeg. Er zit nog wel af en toe een kraakje in maar ik denk dat ik nu maar even ga kijken of alle boutjes vast genoeg zitten (5Nm??)
Nou ja, je hebt de oorzaak gevonden en gelukkig is er niet echt een probleem. Kun je weer optimaal genieten van je fiets.
Amclassic-fan schreef:Je expander komt dan zeer waarschijnlijk omhoog.
ik had hetzelfde probleem en heb toen een expander voor een alubuis erin geslagen met van die dubbele plaatjes.
het werkt wel of krijg ik op den duur problemen? veiligheid?
Spanjolo schreef:Amclassic-fan schreef:Je expander komt dan zeer waarschijnlijk omhoog.
Je vork kan de kliko in. Een stermoer mag nooit in een carbon pijp gebruikt worden. Rij je er mee door dan loop je 't risico dat de carbon pijp afbreekt en ik kan uit persoonlijke ervaring je vertellen dat het niet fijn is als een voorvork door midden breekt.
Amclassic-fan schreef:Spanjolo schreef:Amclassic-fan schreef:Je expander komt dan zeer waarschijnlijk omhoog.
Dat is duidelijk. Dank voor de raad.
Zal proberen dat ding er uit te halen/boren en een goede plaatsen als dat nog kan.
Heb nog maar weinig km gereden dus misschien heb ik mazzel.
Weer wat geleerd:)
bij Cannondale worden sommige carbon vorkbuizen standaard afgeleverd met ster erin...dus de stelling van Amclassic-fan is te betwijfelen...vwb Wiliers is de oplossing vaak aan andere zaken te wijten...het verstandigst is dus om je aan je FM te wenden voor een goede oplossing.
Weer wat geleerd:)
@dalla: Geen idee hoe cannondale dat doet, maar the good old way een ster er in rammen is ten strengste verboden voor een carbonvork, laten we daar geen twijfel over zaaien!
Dat is wat anders dan de kliko in. Je moet het zelf weten, maar ik zou verstandig zijn..Spanjolo schreef:Dat is duidelijk. Dank voor de raad.
