Opgelost in laatste release van de app volgens de change log. Moest ook opnieuw Strava autoriseren na de update.Flipmoehoe schreef: ↑24 okt 2018 08:50 zelfde probleem had ik ook afgelopen weekend.
van private afhalen was de truc, daarna verschenen ze weer in de app en op de bolt.
Ik heb de bundel nu zo'n 1.5 jaar. Heerlijke navigatie met de bolt. (nooit issuses ) . De hartslagmeter zit prima. Een heel enkele keer is hij los geschoten. De druk knopjes zijn een mindere oplossing vind ik zelf.LeSoigneur schreef: ↑05 nov 2018 15:23 Ik sta op het punt om een WAHOO ELEMNT BOLT te kopen via Futurumshop, maar nu twijfel ik op ik voor de combinatie met de WAHOO hartslagmeter moet gaan. Op de afbeelding lijkt dit een enorm lomp ding... heeft iemand hier ervaring mee? Werkt deze fijn en is hij ook prettig tijdens het fietsen of kan ik beter voor een andere hartslagmeter gaan?
Ook is de koppeling tussen de bolt en de meter niet altijd even lekker. Het duurt vaak een minuut of 10 voordat ik mijn hartslag zie op de bolt. Dit zelfde gebeurd bij indoor trainingen waarbij ik de ticr wil koppelen aan een Wattbike .
Als ik nog eens een aanbieding zie van een andere hartslagband dan vervang ik de ticr. H
ik gebruik een hartslagband van de decathlon, en voorheen van de oude mio. werken beiden perfect. Maak je de sensor wel vochtig (met wat speeksel oid) als je hem omdoet? Dan zou hij hem zeker direct moeten zienjaapieaap schreef: ↑09 nov 2018 10:59Ik heb de bundel nu zo'n 1.5 jaar. Heerlijke navigatie met de bolt. (nooit issuses ) . De hartslagmeter zit prima. Een heel enkele keer is hij los geschoten. De druk knopjes zijn een mindere oplossing vind ik zelf.LeSoigneur schreef: ↑05 nov 2018 15:23 Ik sta op het punt om een WAHOO ELEMNT BOLT te kopen via Futurumshop, maar nu twijfel ik op ik voor de combinatie met de WAHOO hartslagmeter moet gaan. Op de afbeelding lijkt dit een enorm lomp ding... heeft iemand hier ervaring mee? Werkt deze fijn en is hij ook prettig tijdens het fietsen of kan ik beter voor een andere hartslagmeter gaan?
Band verslijt inderdaad met het gebruik en zijn los verkrijgbaar voor de meeste merken. Vaak voor weinig verkrijgbaar bij de bekende Chinese webshops. Zo heb ik de band van mijn Wahoo al eens vervangen toen de oude band zo ongeveer uit elkaar viel.
Wel met iets geleidends erin
Je hartslagmeter meet de electrische stroompjes van het kloppen van je hart, en met wat vocht ertussen gaat de geleiding tussen huid en borstband beter
- alliance_0
Staat toch ook in elke gebruiksaanwijzing van hartslagbanden, dat je de sensoren nat moet maken voor gebruik! Al werkt mijn Wahoo ook gewoon als ik hem 'droog' om doe. Transpireren doe je snel genoeg.
Op welke manier kan ik Sweet Spot training doen met de Elemnt? Ik heb een powermeter, en buiten Strava gebruik ik momenteel geen andere online services.
iemand?
Gewoon trappen zou al een aardig begin zijn.
@Havana: Als je geen zin hebt om te helpen kun je ook gewoon geen antwoord geven hè!
@Eddy Merckx: FTP test doen, sweetspot bepalen, de juiste trainingen uploaden op je Elemnt. Ben even kwijt of dat ook buiten TrainingsPeaks om kan. Daar kun je in ieder geval handmatig een training maken en die uploaden, of een abo nemen en een aantal trainingen tegelijk uploaden naar de Elemnt.
