Canyon
+1 voor de voorderrailleur. Ik heb hem ook nog niet goed gekregen terwijl ik normaal al mijn fietsen zelf monteer
De rake shift vind ik minder... In korte stand geen probleem, in lange stand zit mijn wiel niet meer recht.
Wat betreft de zadelpen: kraakt of tikt deze dan nu niet. Bij mij zakte de pen niet maar kraakte ze. (Zie vorige posts)
Ik heb hem nu gemonteerd met soudal carbon pasta. (Heel grove korrel) en 4 nm met bijhorende momentsleutel van canyon (weet niet in hoeverre deze te betrouwen is).
Tot hiertoe zakt hij niet en is ook het gekraak verdwenen.
Ze is ook wel beschadigd maar dit is op het deel dat in de buis zit.
Grtjs
Grtjs
- monsieurpinot
mooi fietsje! vraag me af of de aeroad uberhaupt wel ontworpen is voor > 25 mm banden.
(maar een paar mooiere bidonhouders zou 'm niet misstaan )
Wat is je lengte BamCam? Ziet er mooi uit, heb zelf een Aeroad 7.0 SLX maat L maar mijn zadel zit een stukje lager. En inderdaad een paar mooie bidonhouders misstaat zeker niet, dikke racer en dan zulke bidonhouders, beetje als vloeken in de kerk
Mooie fiets.
Als je 28mm op zo'n fiets doet had je beter voor een endurace kunnen gaan.
Maak joe woar
Het zijn RVS King Cage bidonhouders, de mooiste die er zijnCarrera87 schreef:Wat is je lengte BamCam? Ziet er mooi uit, heb zelf een Aeroad 7.0 SLX maat L maar mijn zadel zit een stukje lager. En inderdaad een paar mooie bidonhouders misstaat zeker niet, dikke racer en dan zulke bidonhouders, beetje als vloeken in de kerk
Heb ook nog wat Iris versies liggen, die zijn nog mooier.
Maat XL bij 1.90m en 93cm binnenbeenlengte.
Zou het kunnen dat de bout losrammelt tijdens het fietsen en dat ie daarom verzakt? Met wat kilo's aan lichaamsgewicht op een ver uitstekende zadelpen komt er wel enig momentum vrij.
Wilde het gewoon proberen, kijken of het lekker fietst.Fietsen?altijd schreef:Mooie fiets.
28mm banden passen, maar het past maar net. Niet geschikt om dan met nat weer te fietsen, want dan loopt het vol. Heb ook niet het idee dat het sneller fietst ofzo, maar wel comfortabeler.
Tips om die 11sp voorderailleur wel goed te krijgen? Wel irritant om telkens tijdens het fietsen de voorderrie bij te trimmen.Jorisvc schreef:+1 voor de voorderrailleur. Ik heb hem ook nog niet goed gekregen terwijl ik normaal al mijn fietsen zelf monteer
Patjes onder de voorvork direct maar omgewisseld naar iets langere wielbasis (voor theoretisch rustiger rechttoe/rechtaan stuurgedrag?)
de as naar voren (langere wielbasis) wordt de naloop kleiner en daarmee de rechtuit-stabiliteit geringer
Heb de voorderailleur net 2mm hoger gezet. Versnellingskabel losgedraaid, kabelspanner open gedraaid, derialleur 2mm hoger geplaatst, versnellingskabel weer vastgedraaid en opeens wil die voorderailleur niet meer lekker schakelen. Met een enorme "kleng-geluid" valt ie over een soort dood punt heen, waarbij ie na veel kracht zetten opeens van het kleine blad naar het grote blad schakelt. Terugschakelen gaat twee stapjes goed en bij het derde schakelstapje is het opeens weer kaboem terug naar zijn beginstand. Alle soepelheid en souplesse is opeens weg. Gekke 11sp voorderailleur, bij mijn 10sp voorderailleur nog nooit meegemaakt dit "dode punt". Is dat een bekend fenomeen bij die nieuwe lange arm voorderailleurs?Jorisvc schreef:Ik heb hem juist 2mm hoger gezet en loopt niet meer aan.
Weer aan het huiswerk dus
http://forums.roadbikereview.com/shiman ... 47992.html
si.shimano.com/php/download.php?file=pdf/dm/DM-FD0002
http://velonews.competitor.com/2015/03/ ... tup_363733
https://www.youtube.com/watch?v=hlbenKUx9JM
