performancect
performancect 07 jun 2009 11:33
[quote="baron062"]+1
Met 2 tie-wraps om een ventilatieroosterje geonden, en in 1 keer naar Berlijn. Alleen rond Bremen ging het fout, maar dit lag aan oudere CityNavigator en nieuwe wegen.
Ohja, ik heb de 605[/quote]
heb je voor de 705 soms een autohouder?
peterj
Gebruikersavatar peterj 07 jun 2009 12:49
[quote="performancect"] heb je voor de 705 soms een autohouder?[/quote]
Die zijn er wel
http://www.gomadic.com/garmin-edge-705- ... older.html
Mijn enige doel is trainen totdat ik geen pijn meer voel.
specialized1
specialized1 07 jun 2009 16:53
zijn er nog fietsers die problemen hebben met het aan kilo calorieen die de edge 705 aangeeft, mijn geeft het dubbele aan denk ik?
spietpiet
spietpiet 07 jun 2009 21:15
[quote="Peterj"][quote="performancect"] heb je voor de 705 soms een autohouder?[/quote]
Die zijn er wel
http://www.gomadic.com/garmin-edge-705- ... older.html[/quote]
Kijk eens bij de Action, heb je een universele voor 2€. Prima ding, gebruik ik voor m'n Garmin Etrex Vista. Is een mooi stukje voordeliger.
henkv
henkv 07 jun 2009 23:04
Enige tijd geleden ben ik van 2.7 naar 2.6 terug gegaan. Daardoor moest ik veel settings opnieuw maken en 1 daarvan was m'n home punt. Het viel me op dat ik daar een starthoogte kon aangeven. Dat was me eerder nooit opgevallen. Wellicht zat dat nog niet in 2.3 of zoiets toen ik 'm kocht. In elk geval heeft de hoogtemeter bij opstart nu waardes die veel dichter in de buurt bij de werkelijke waarde liggen dan voorheen. Net alsof hij bij opstart synchroniseert met het punt dat je opgeslagen hebt als favoriet (home) en de ingegeven hoogte.
Probeer het eens uit. Ik heb het idee dat het beter gaat.
baron062
baron062 08 jun 2009 19:17
[quote="performancect"][quote="baron062"]+1
[/quote]
1 van de beugeltjes dus op het dashboard binden en je bent klaar. Kost 7.50 euro ofzo.
henkman
henkman 08 jun 2009 23:15
Vraagje...ben ergens onderweg het dopje van mijn cadans sensor verloren iemand een idee of die ergens los te verkrijgen zijn...heb al wat mails gestuurd en op internet rondgekeken maar tot nu toe niks tegen gekomen...
53x11
Gebruikersavatar 53x11 09 jun 2009 01:21
Ik krijg niet alle routes uit m'n Garmin gewist (Menu Waarheen? -> Opgeslagen ritten). Om de 1 of andere reden staat bij sommige routes de optie 'wissen' niet in het snelmenu. Vreemd? Wie weet hoe ik ze eruit krijg?
baanfiets kopen?
ericpeters
ericpeters 09 jun 2009 02:06
@Henkv
Henk, ik zie op foto's dat je een additioneel batterijsetje hebt om er voor te zorgen dat je op lange ritten altijd spanning houdt. Ik ga er dan maar vanuit dat je zonder extra batterij al eens zonder spanning hebt gezeten.
Weet jij hoe lang de standaard akku meegaat?
charite
charite 09 jun 2009 09:53
[quote="53x11"]Ik krijg niet alle routes uit m'n Garmin gewist (Menu Waarheen? -> Opgeslagen ritten). Om de 1 of andere reden staat bij sommige routes de optie 'wissen' niet in het snelmenu. Vreemd? Wie weet hoe ik ze eruit krijg?[/quote]
Ik wis mijn routes gewoon via de laptop. Je zo het zo eens kunnen proberen. Gaat snel en je hebt een goed overzicht van wat je weg zou willen gooien.
Groet,
Peter
53x11
Gebruikersavatar 53x11 09 jun 2009 10:01
Dat werkt! Uiteindelijk heb ik maar de mapjes GPX op hoofdunit en SD-kaart leeg gemaakt en de routes die ik WEL wilde bewaren opnieuw erop gezet. Blijft toch vreemd dat je ze niet vanuit het apparaat zelf kan verwijderen (sommige wel dus..). Ook vreemd: als ik ze via het apparaat wis, dan stonden sommige routes er weer terug op na een keertje herstarten!
Anyways; het is gelukt. Thanks @charite
baanfiets kopen?
stephan68
Gebruikersavatar stephan68 09 jun 2009 22:37
Heb een aantal routes gevonden in gdb-extensies. Nu heb ik (nog) geen fietsnavigatiecomputer. Maar ik vraag me gewoon af of het toch mogelijk is deze extensie te openen en te bekijken?
iemand enig idee?
