Fizik Arione
ilfalco2004
ilfalco2004 08 feb 2006 23:13
Ik heb (en mijn 2 fietsamigo's) nog geen probleem ondervonden met de arione.
Fly like an Eagle!
Old Warriors Never Die
gerardo
gerardo 12 feb 2006 00:01
Gisterenavond mijn nieuwe Arione ontvangen en gemonteerd. Het op 5 februari 2006 (zie bovenstaande bericht) gebroken exemplaar is vervangen door mijn FM. Gewoon garantie, geen gezeur. Ik wilde jullie dit laten weten voor het geval jullie Arione zou breken.
Ik hoop natuurlijk van  harte van niet!
Morgen eerste Knakenkoers, ben benieuwd.
Gerardo
jroen
jroen 26 feb 2006 10:49
Hoe lang blijft een wit zadel (SLR / Arione) wit?
Of begint een wit-zadel snel vuil te worden of te verkleuren?
motta
motta 26 feb 2006 13:40
Gisteren voor het eerst met de Arione gereden, als ik het zadel 7cm achter het bracket zet zit het midden van de zadelpen klemming ongeveer ter hoogte van de virtuele 4cm aanduiding op de titanium rails. Als net geen 80-er zit er mi dan toch te veel flex op het zadel als je achteraan gaat zitten waarbij het midden van het zadel dan naar omhoog komt en dus bol staat. Iemand die wel zo ver naar achter zit ?
motta
Motta
jroen
jroen 28 feb 2006 13:14
En wat is het nut van De SLR in carbon versie..
ze weegt 5gram meer(140gram) dan de gewone(135gram) versie?
motta
motta 28 feb 2006 14:51
Quoten: Origineel geplaatst door big rosa op 28 Februari 2006
Quoten: Origineel geplaatst door motta op 26 Februari 2006
Gisteren voor het eerst met de Arione gereden, als ik het zadel 7cm achter het bracket zet zit het midden van de zadelpen klemming ongeveer ter hoogte van de virtuele 4cm aanduiding op de titanium rails. Als net geen 80-er zit er mi dan toch te veel flex op het zadel als je achteraan gaat zitten waarbij het midden van het zadel dan naar omhoog komt en dus bol staat. Iemand die wel zo ver naar achter zit ?motta
Bij jouw is het zadel dan extra van korte levensduur omdat je meer achterop zit en dat het zadel bol gaat staan waardoor de krachten niet evenredig wordt verdeeld en er problemen ontstaan. Ik heb er gelukkig geen last van maar ik zou zeggen probeer eens wat meer midden op het zadel te zitten of het zadel iets verder naar achter te plaatsen , als die mogelijkheid er is. Ik zit zelf meestal in het midden en bij hard door trappen iets meer op de neus van het zadel, maar gelukkig nog geen problemen ondervonden van scheuren .
ik heb het zadel juist wat meer naar voor gezet waardoor er minder hefboomwerking is en er weinig of geen flex is. Ik heb er alleszins geen vertrouwen in want ook al enkele verhalen gelezen over gebroken Ariones. Op die manier zit ik natuurlijk nog steeds niet ver genoeg achter het bracket.  Ik vroeg me af of er jongens zijn die met zo'n bol zadel rijden want bij mijn weten is de Arione juist bedoeld om zo te schuiven, ik heb de indruk dat die rails niet sterk genoeg zijn voor een 80'er.
motta
Motta
jroen
jroen 01 mar 2006 11:45
Quote: Origineel geplaatst door big rosa op 28 Februari 2006
Quoten: Origineel geplaatst door jroen op 26 Februari 2006Hoe lang blijft een wit zadel (SLR / Arione) wit?
Stel deze vraag jezelf eens ! of... hoelang blijft een witte auto wit , heel lang als je hem binnen in de garage parkeerd en niet mee rijdt. Of vrij kort als je hem intensief gebruikt! en het ligt ook aan hoe hard je zweet, maar hoe lang het wit wit blijft is gewoon uitproberen zou ik zeggen , is natuurlijk geen echt antwoordt op te geven he!
Ik bedoel of je bij een wit zadel al snel een vies begint uit te zien, door een afdruk van je broek ofzo die er niet meer af gaat,
of is dit niét zo??
