jopie49
jopie49
22 jul 2012 23:52
honza schreef:Dit is niet normaal (die rare kronkels heb ik nog nooit gezien). Het lijkt wel of je met het verschuiven van de kaart per ongeluk een aantal punten van de route versleept hebt.
Ik zou hem even opnieuw tekenen (je kunt bikeroutetoaster 2 keer naast elkaar openen en dan ik het echt zo gebeurd). Ik zet zelf Add course points at junctions altijd uit, want het werkt niet goed. Verder werkt bikeroutetoaster prima. Havana heeft wat instructiefilmpjes gemaakt die wat meer info geven (zoek op youtube naar havana bikeroutetoaster en dan zul je vinden...
Succes!
Dank je.
Heb vandaag route gereden die ik getekend heb via garmin.connect en geen probleem (ook geen waypoints of coursepoints ed).
Ik ga het hierbij houden denk ik, simpel en goed te volgen.
polly
polly
17 aug 2012 12:38
Sinds een paar weken ook een 500. Ben heel tevreden met de mogelijkheden en de info op garmin connect. Had problemen met koersen overzetten van anderen. Kreeg tcx bestanden, zette deze in new file, garmin converteert en foetsie. Hierna in fietstijden.nl een mij bekende trainignsronde getekend (gaat super vind ik) deze gedownload als tcx en hierna overgezet. Gisteren de route gereden. Had eerst de zoom op automatisch staan, maar bleek niet goede te werken. Kreeg wel eerst de route maar na een paar km alleen maar een kleinstreepje onderin met pijltje. Hierna verschillende standen geprobeerd. Blijkt dat 500m goed werkt, alleen is dan feitelijk moeilijk te zien hoe en wanneer precies een afslag komt tenzij het haaks is. Op 300m verloor ik ook deel van kruimelroute.
Verder toch bezig geweest met overzetten routes van anderen. InGpsies heb ik nu het volgende gedaan. De ontvange tcx file ingeladen in gpsies en converteren naar garmin tcx. Hierbij heb ik bij laat opties zien de schuif op 500 gezet en het filter op maximaal. Nu komen de routes in de 500 te voorschijn onder koersen.
Zal laten weten als ik er een nagereden heb.
Fietsen,schaatsen en skeeleren. Als je maar buiten bent.
jsprbcn
jsprbcn
17 aug 2012 14:31
Even een vraag om te zien of ik niet debiel ben:
De laatste tijd ervaar ik heel erg veel problemen met Garmin Connect om het "elevation" display te zien in een "course" weergave.
Telkens als ik op de blauwe balk beneden klik dan verdwijnt de hele balk, en ik doe dan een refresh van de pagina en dan weer hetzelfde. Is dit een softwarebug of ben ik simpelweg debiel?
OSX, Windows, Linux, diverse browsers. Ik doe dubbel klik, slepen, enkele klik op diverse plekken etc. etc...
timofietst
timofietst
17 aug 2012 14:44
jsprbcn schreef:Even een vraag om te zien of ik niet debiel ben:
Valt wel mee hoor
Maar ik zie het ook, balkje verschijnt met driehoekje naar beneden, klik en weg! Ik vond dit topic maar nog geen oplossing:
https://forums.garmin.com/showthread.ph ... se-Creator" onclick="window.open(this.href);return false;
jsprbcn
jsprbcn
18 aug 2012 22:30
Werkt het nu weer? of heeft het te maken met een "course" die ik bekijk en dat het bij die wel werkt....?
edit: nee dus, blijkbaar doet 1 "course" van mij het wel met "elevation" weergave en alle andere niet... echt een raar probleem dat wat mij betreft snel opgelost dient te worden omdat ik aan de hand van "elevation" een route maak of niet (ik ga met de fixed gear geen klim van 800 meter maken bijvoorbeeld, dan neem ik liever de race fiets).
kltalsma
kltalsma
22 aug 2012 08:04
Van mijn Edge 500 zijn gisteren de de "nokjes" afgebroken die aan de onderkant zitten en waarmee je de Edge in de plastic houder zet.
Iemand dit ook meegemaakt, Edge is 2 jaar oud dus garantie zit er niet in. En ik neem aan dat hiervoor geen onderdelen (de witte onderkant) los te verkrijgen zijn.
Misschien dat iemand een oplossing heeft om de Edge alsnog te gebruiken?
http://www.flickr.com/photos/28211273@N02/7836306494" onclick="window.open(this.href);return false;
Gr,
Klaas
dvdmeer
dvdmeer
22 aug 2012 21:13
Is het mogelijk om 'live' je gegevens op te slaan. Dus dat je gaat fietsen zonder vooraf een kruimelpad te hebben ingesteld, maar wel achteraf kan zien waar je hebt gereden?
harrie
harrie
24 aug 2012 19:40
Over de sinds de laatste firmware updates regelmatig haperende course functie (wegvallende lijn) heb ik een bericht gestuurd naar Garmin Nederland en gevraagd zij hun invloed willen aanwenden bij Garmin om deze voor mij belangrijke functie weer te repareren in een volgende firmwareversie.
Hieronder volgt letterlijk het antwoord van Garmin Nederland.
Het spijt me om te horen dat u problemen ervaart met uw Garmin navigatiesysteem.
Ik wil u ervan berichten dat deze kwestie bekend is bij onze productontwikkeling en dat er momenteel gewerkt wordt aan een oplossing. Wanneer het probleem verholpen is zullen wij een nieuwe softwareversie uitbrengen. Helaas kan ik op dit moment geen indicatie gevan van op welke termijn dit zal zijn. Ik hoop dat u begrijpt dat de nieuwe softwareversie pas wordt vrijgegeven wanneer deze volledig getest is en wij ervan verzekerd zijn dat deze de gerapporteerde problemen verhelpt.
Onze excuses voor het eventueel veroorzaakte ongemak
checkerpigrules
checkerpigrules
24 aug 2012 21:19
Een heikel punt: de 500 en courses. Ik verdenk Garmin ervan het probleem van het wegvallende kruimelspoor expres niet op te lossen om gebruikers naar de 800 te pushen. Met elke nieuwe firmware indroduceren ze nieuwe bugs... echter een constante sinds 2.6: de courses blijven buggy....
https://forums.garmin.com/showthread.ph ... -you-fixed" onclick="window.open(this.href);return false;
harrie
harrie
25 aug 2012 00:18
Je zou het bijna denken. En zo moeilijk moet een werkende aanpassing toch niet zijn. In versie 2.4 moet het feilloos hebben gewerkt als ik de berichten op het Garmin forum lees.
lvgh
lvgh
25 aug 2012 00:19
De reden voor mij om NOOIT bij welk apparaat dan ook automatische updates toe te staan. Don't fix what isn't broken. Pas als er compatibiliteitsissues of andere problemen optreden update ik. Werkt ook prima voor mobiele telefoons en computers. De boel vertraagt alleen maar door updates zodat je iets nieuws wilt.
