Garmin Edge 820 & Explore 820
D5R
Gebruikersavatar D5R 11 okt 2016 17:32
Gmapsupp is in de oude bestanden ook aanwezig maar veel kleiner.. na via mapinstal openmtbmap deel kaart geüpload Hierna was deze gegroeid van 5.370 KB naar 12.000 KB.
Zo je eerst gmapsupp leeg moeten maken?
In debugging was wel een errorlog aan maakt, hier kon ik niks uit op maken..
Ik kan niet vinden in het menu waar ik eventueel van kaarten kan wisselen.
wel zie ik met de opstart dat er 2 kaarten geladen worden.
Een dag niet gefietst is een dag niet geleefd.
ncornelisse
ncornelisse 11 okt 2016 18:17
Via de windows verkenner of apple finder de schijf zoeken van de garmin en dan de map kopieren.
roos69
Gebruikersavatar roos69 15 okt 2016 07:22
Nieuwe update V4.10
Changes made from version 3.20 to 4.10:
• New Feature! Added support for LiveTrack Auto Start.
• Added Touch Sensitivity setting to improve touchscreen performance with gloves and in wet conditions.
• Added the ability to swipe through data screens while recording a ride while the screen is locked.
• Improved elevation recording due to poor initial calibration and drift throughout a ride.
• Fixed an issue where position could be reported incorrectly on an iOS device.
• Fixed calibration for ANT+ Indoor Trainers.
• Fixed Auto Sleep setting to be specific to an Activity Profile.
• Improved Lap Summary page load time.
destap4
destap4 15 okt 2016 17:37
Hier een leek op fietscomputergebied. Ik krijg mijn sensoren niet verbonden op de edge 820.
Wat kan ik fout doen? Zoekt het apparaat die niet zelf? En als ze eenmaal gevonden zijn moet er dan toch steeds verbinding gemaakt worden?
ncornelisse
ncornelisse 15 okt 2016 18:35
Als het goed is wel ja. Hier geen problemen met de sensor.
Batterij al eens vervangen van de sensor? En even laten resetten? Dat die je door de batterij er even omgekeerd in te stoppen voor een paar min.
Matthijs1973
Gebruikersavatar Matthijs1973 15 okt 2016 20:11
http://static.garmin.com/pumac/Edge_820_OM_NL.pdf handleiding en dan blz. 13 voor sensors toevoegen, gaat dus niet vanzelf....
Lungo
Lungo 18 okt 2016 18:26
De oplossing bij mij was inderdaad:
- Batterij d'r uit
- Bakkie koffie drinken
- Batterij d'r in
Ik heb de bundle gekocht en de sensoren waren al aangemeld in de Edge 820. Toch pakte hij ze in eerste instantie niet. Ik vermoed dat de sensoren na een periode van inactiviteit in een soort slaapstand gaan om de batterijen te sparen.
von Miles
von Miles 08 nov 2016 23:53
Wat is het voordeel als je nog een extra snelheidssensor gebruikt?
De snelheid wordt toch al via GPS op het apparaat weergegeven.
Lungo
Lungo 09 nov 2016 00:12
De GPS heeft een behoorlijke afwijking/vertraging. Als je versnelt dan duurt het even voordat de GPS ontvanger dat berekend heeft. In de praktijk is dat hoogst irritant. Daarbij: niet overal is het GPS signaal aanwezig/sterk genoeg. Door de snelheidssensor los je al deze problemen op.
von Miles
von Miles 09 nov 2016 20:42
Duidelijk, thx.
Is deze goed dan voor de 820 Explore?
http://www.gpsshop.nl/product/593115/ga ... ensor.html
scheurneus
scheurneus 09 nov 2016 20:52
Tsja, dat heeft sowieso geen zin. Je hebt een 820 Explore en geen 820!
De Explore mist namelijk alle trainingsopties, werken met segmenten en mogelijkheden om te verbinden met Di2, ANT+ vermogensmeters etc. Opties de de Edge 820 dus wel aan boord heeft.
Marco :)
Lungo
Lungo 09 nov 2016 21:58
Zou jammer zijn als dat zo was. Juist de opties die de Edge 820 erg gaaf maken die ontbeert de Explore 820...
