Airco in huis
Gebruikersavatar Ernie C. 20 sep 2022 11:29
Lucht die blaast is eigenlijk altijd te koud of te warm als je stilzit helaas.
Gewoon de afstandsbediening erbij en instellen op wat voor jou op dat moment het fijnste voelt.
walter-
walter- 20 sep 2022 11:35
Er zit een subjectieve kant aan temperatuur; ik zit comfortabel aan 20 graden in huis in T-shirt, echtgenote zal 24 graden nodig hebben voor t-shirt ervaring...
Maar er is ook een objectieve kant.
Met je airco in de kamer; die blaast bv 30 graden de kamer in; de kamer zelf is 22 graden; je ervaart een combinatie van die 2 temperaturen. Of omgekeerd bij koelen; je airco blaast 15 graden in, je thermometer geeft 20 graden, je ervaart iets tussen de 2... Neem de waarden in de voorbeeld niet heel serieus; maar het gaat erom dat er verschillende warmtebronnen zijn (de temperatuur van de kamer, en wat de airco rondblaast) wat een objectief verschil geeft in gevoelstemperatuur ook al lees je op de thermometer eenzelfde waarde.
Ander voorbeeld; je huis is afgekoeld tot 16 graden; de muren zijn 16 graden. Met verwarming warm je de lucht op tot 21 graden; zolang je muren niet mee opgewarmd zijn zal je niet hetzelfde comfort ervaren als een hele woning op 21 graden. De straling van de muren zal je als kouder ervaren.
Of ook; met vloervarming en de vloer op 25 graden heb je misschien al voldoende comfort met the thermometer op 20 graden.
Het is niet eenvoudig te benoemen.
Het wordt eenvoudiger als je de temperatuur constant houdt met een verwarming of koeling die kleine beetjes energie toevoegt. Dan kan je misschien 1 temperatuur geven die heel het jaar ok is voor de gemiddelde bewoner in huis. Maar uiteindelijk als het buiten 35 graden is heb je binnen geen 21 graden nodig. Of als het buiten vriest, kan je ook toekomen met 20 graden (al heb je in de winter een lagere luchtvochtigheid in huis wat in mijn ervaring dan weer een hogere temperatuur vraagt voor zelfde comfort ;-)).
wasbeer2006 20 sep 2022 17:10
Dat is ook zo en overdag als je bezig bent is 19 a 20 prima, maar in het weekend een lange avond aan tafel of op de bank is 22 ook wel lekker
Ik hoor van een hoop ook wel dat airco warmte toch minder fijn is als van een cv systeem.
Wordt eerder koud etc, tafel blijft bv koud.
Heb zelf geen idee want heb alleen cv, andere die dat ervaren.
Wout88
Wout88 21 sep 2022 09:17
wasbeer2006 schreef: 20 sep 2022 17:10 Ik hoor van een hoop ook wel dat airco warmte toch minder fijn is als van een cv systeem.
Ik stook met airco en inderdaad ervaar ik dat een cv systeem iets comfortabeler aanvoelt. Al kan ik ook prima leven met de airco. Voordeel van de airco is dan weer dat je snel warmte hebt op een specifieke plek.
Gebruikersavatar Enzzo 21 sep 2022 10:10
walter- schreef: 20 sep 2022 11:35
….Ander voorbeeld; je huis is afgekoeld tot 16 graden; de muren zijn 16 graden. Met verwarming warm je de lucht op tot 21 graden; zolang je muren niet mee opgewarmd zijn zal je niet hetzelfde comfort ervaren als een hele woning op 21 graden. De straling van de muren zal je als kouder ervaren.
Koudestraling bestaat niet. Warmtestraling wel
walter-
walter- 21 sep 2022 10:42
Enzzo schreef: 21 sep 2022 10:10
Ik zeg ook niet dat er koudestraling is ;-).
Wat je als comfort ervaart is de som van de luchttemperatuur en de straling van de omgeving. Het is niet alleen 'comfort'; bij een lichaam dat zich niet zelf verwarmt, als bv je stilstaande auto buiten, bepaalt de 'som*' van de straling en omgevingstemperatuur de temperatuur van het voorwerp. Zo kan je autoruit bevriezen ook al is de luchttemperatuur positief; de 'som' van de luchttemperatuur + de straling uit de ruimte (weinig) (-eigen uitgestraalde energie) geeft een evenwichtstoestand waarbij de auto onder nul graden gaat (of toch minstens de ruiten) en vriest vocht dus aan op je autoruiten.
Wat we herkennen als warmtestraling , de zon, een hete kachel kennen we allemaal; ook al is een ruimte koud, met de straling met veel energie kunnen we toch een hoog comfort hebben.
Maar ook als er van 1 kant geen straling of straling met weinig energie komt ervaren we dat mogelijk als oncomfortabel. Vlak naast de warmere muur zitten -doordat die goed geïsoleerd is -vinden we ok; naast de minder geïsoleerde ruit zitten savonds met zijn koud opp en lagere straling naar ons toe vinden we niet ok (naast straling met minder energie geeft een koud opp een dikwijls een niet fijne luchtstroming) . Ook zo in het huis dat helemaal afgekoeld is naar 16 graden. Zolang de muren maar 16 graden kan je ook bij een luchttemperatuur van 21 graden helemaal het gevoel hebben dat de temperatuur toch niet ok is door het ontbreken van straling met voldoende hoge energie.
Walter
* het is eigenlijk de som van de ontvangen en afgegeven energie door straling en geleiding die een evenwichtstemperatuur geeft.
Gebruikersavatar Enzzo 21 sep 2022 12:27
Is dat dan het fenomeen “kouval”? Dat je bij koude oppervlakken in een warme ruimte toch een wat koude “straling” “lucht stroom” ervaart?
walter-
walter- 21 sep 2022 12:45
De straling en luchtstroom zijn 2 afzonderlijke fysische fenomenen.
Ieder voorwerp straalt energie uit. En afhankelijk van de temperatuur van het voorwerp voel je die effectief of niet.
En als er temperatuurverschillen zijn in een ruimte, ontstaat er zowat altijd een luchtstroom. En stromende lucht is een zeer goede transporteur van warmte. Als een koudere luchtstroom langs je heen gaat kan die best energie van je lichaam afnemen wat je zal ervaren als oncomfortabel. In de zetel savonds met gordijnen open kan je zo wel 'voelen' dat je een straling hebt met minder energie van de ramen dan wat de muur op je straalt; en je zal veelal ook een luchtstroom hebben die als oncomfortabel ervaart. Gordijnen sluiten verbetert beide. De luchtstromen zullen voor een deel achter het gordijn gebeuren. En de gordijnen hebben een iets hogere temperatuur dan het glas waardoor de straling iets hogere energie geeft. Maar de gordijnen zelf dragen niet zoveel bij aan het verminderen van het energieverlies van je huis . Verwarmen zal je even hard moeten doen. Maar omdat je comfort verhoogd kom je toe met een lagere temperatuur in huis wat wel bespaard.
HansAlten
HansAlten 10 mei 2023 01:15
havana schreef: 08 sep 2022 10:46 Hier vind je ook veel info, in de startpost.
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... /2043376/0
Hier staat ook info in over gedeeltelijke zelfinstallatie.
Ik heb mijn LG Airco split unit zelf gemonteerd.
LG Airco werkt heel still 19db en kan deze echt aanraden..
Je kunt een kant en klaar zelfbouw airco pakket kopen
https://electrodiscount.be/shop/airco/p ... ntage-set/
GravelenRoland
GravelenRoland 31 jul 2023 08:34
rene schreef: 08 sep 2022 10:17 Wie heeft er ervaringen met een airco in huis ?
Wij zitten er aan te denken om een airco unit te laten plaatsen, zeker gezien de heerlijke temperaturen de afgelopen zomer. Ook zou de airco kunnen dienen als warme lucht verwarming in de winter om de dure gasprijzen te compenseren. We hebben 15 zonnepanelen liggen op het dak dus compenseren van de elec. rekening doen we al volop.
Aangezien de binnenunit in de woonkamer zou komen te hangen moet deze een klein beetje in het interieur te passen zijn. LG heeft hier wel mooie units voor : Zwart , wat beter past bij ons aan de muur en zelfs een binnenunit in de vorm van een schilderij ( Art cool series ).
https://www.lg.com/nl/air-conditioning/lg-a09ft#
https://www.lg.com/nl/air-conditioning/lg-ac09bk
Voors en tegens van verwarmen in de winter ?
Geluid van de airco unit ? Wordt je er gek van ja/nee
Aanleggen van de unit ? Installateur ja/nee ?
Energieverbruik ?
Wij zaten in dezelfde situatie. Wouden ook koelen en verwarmen m.b.v. onze zonnepanelen. We zijn te rade gegaan bij een bedrijf in Aartselaar en zij raadden ons een daikin airco aan omdat deze het zuinigste zijn voor koelen en verwarmen. Vooral noodzakelijk in de winter wanneer je veel wil verwarmen maar de zonnepanelen minder rendement hebben. Na een jaar nog steeds content van maar storen ons wel aan de buitenunit en denken eraan om zo'n omkasting te plaatsen: https://www.comfycool.be/qventi-airco-o ... 100x75x50/
walter-
walter- 31 jul 2023 10:33
Wat stoort er je aan de buiten-unit?
Waarom ben je content van de oplossing?
Gebruikersavatar Ernie C. 31 jul 2023 11:25
Als ik een paar ramen open zet, is het zo 17 graden in huis, zelfs hartje zomer. Wat moet je toch met een airco?
