Garmin Edge 800
Wat je zegt klopt precies. Je kunt bestanden maken en op je Edge zetten in diverse formaten, waaronder GPX, CRS en TCX. Zodra de Edge opstart, maakt haalt hij ze uit de map "newfiles" en worden ze geconverteerd naar FIT. Die files kun je (dacht ik) terugvinden in de map "courses".
Wat is daar de reden van?
Ok maar ik ga je deskundigheid toch even verder misbruiken als dat mag....havana schreef:Wat je zegt klopt precies. Je kunt bestanden maken en op je Edge zetten in diverse formaten, waaronder GPX, CRS en TCX. Zodra de Edge opstart, maakt haalt hij ze uit de map "newfiles" en worden ze geconverteerd naar FIT. Die files kun je (dacht ik) terugvinden in de map "courses".
Want ik heb een aantal gereden ritten via mijn garminconnect als koers op mijn edge gezet(direct)
Die wil ik nu ook graag in de bibliotheek van basecamp zetten, maar ik kan ze dus niet zien als ik in basecamp op de sdkaart van de edge klik
Hoe zet ik deze dan in de bieb?
Allard
Geen idee, want ik gebruik geen Basecamp en Mapsource, omdat dit in mijn ogen draken van programma's zijn. Maar ik begrijp dat je een .FIT bestand wil inlezen in Basecamp? Die zul je dan eerst moeten converteren naar een formaat dat Basecamp wél slikt, zoals TCX of GPX. Dat kan met de online convert-tool van GPsies maar ook met WinGDB3 (da's wel Windhoos-software).
@ Daniel
Volgens mij is de reden dat er dan uniformiteit in de formaten zit. De workouts gebruiken ook FIT (en dat moet ook wel, want in TCX, GPX en CRS kun je geen trainingsdata opslaan).
@ Daniel
Laatst gewijzigd door havana op 14 feb 2012 16:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Als ik het goed heb wil jij routes vanaf je Edge opslaan in Basecamp, toch? Heb net even gekeken maar als ik BC open met de Edge aan de laptop, zie ik linksboven in mijn bibliotheek met routes welke staan in BC, maar ook zie ik zowel de Edge als de sd welke in de Edge zit! De routes/tracks of wat dan ook kan ik dan gewoon in BC openen en eventueel dmv kopiëren/plakken kan ik die routes/tracks over zetten in de bibliotheek van BC!
Is dat wat je bedoelde??
Succes met spelen!
Succes met spelen!
Oeps..................mijn verhaal hierboven gaat alleen op voor gereden routes/tracks etc, die staan in de Edge opgeslagen onder "activities"!! Ook de activities van de sd en de routes die in NEWfiles op de sd staan kan ik in BC zien en knippen/plakken naar bieb BC!
Het simpele antwoord is: nee dat kan niet, om twee softwaretechnische redenen
1. het bestandssysteem van de iPad is afgeschermd (Daniël kom er maar in )
2. bestandsoverdracht is qua hardware mogelijk op twee manieren (a. via camera connection kit of b. via ANT+ dongle), maar beiden worden softwarematig niet ondersteund. A&B niet door de iPad, optie B ook niet door Garmin.
Overigens is Garmin wel druk bezig zijn app verder te ontwikkelen, aldus DC Rainmaker. Deze zou beide problemen dan in combinatie met een ANT+ dongle moeten oplossen. De dongle is al op de markt. Probleem is echter dat Apple bestandsoverdracht niet toestaat in de App Store.
Tanx. Jammer, toch de laptop meeslepen op vakantie dus...havana schreef:Het simpele antwoord is: nee dat kan niet, om twee softwaretechnische redenen
- opperhoofd
Heb je een smartphone?
Zo ja, als je usb host ondersteuning hebt kan je daarmee en een cardreader een fit bestand uploaden.
Over 2 weken zit ik in Tenerife en ga dat op die manier doen.
Wel instellen dat de trip data wordt opgeslagen naar de sd card.
Om het nog gekker te maken: Appel wil in de nieuwe macbooks de dvd-speler laten vervallen.... Prachtig spul, maar die politiek vind ik echt mateloos irritant. Net als het niet hebben van een SD cardreader in de ipad.havana schreef:
Maar ontopic maar weer:
Waarom levert Futurum een SD card als "aanbiedingspakket" bij de 800 GPS CN bundel? CN staat al op een SD card, waarom nog een extra erbij dan?
