Canyon
Net mijn Endurace naar service centrum Eindhoven gebracht. Zit iets van scheurtje bij de zadelklem. Hebben fotos gemaakt zowel binnen als buiten de zitbuis. Ook is de lak rondom aan het brokkelen. Ze hebben het zadel Vcls voorzien van een schimm tussen de bladveren om zo met weinig torque de pen vast te zetten (door de schimm wordt de pen iets dikker). Verder netjes geholpen daar in Eindhoven. Hoop dat ze met een oplossing komen. Waarom zit dat plaatje er sl niet standaard tussen vraag ik me dan wel af? Iemand ook al dit gehad toevallig? Fiets bevalt verder prima. Ben er achter gekomen toen ik de zadelpen wilde schoonmaken.
Dat mag (per PB) maar heb de scan hier niet bij de hand, dus dat wordt pas komend weekend.
Vandaag al direct antwoord van Canyon. Frame wordt vervangen. Ik kan gewoon doorfietsen tot over drie weken het nieuwe frame binnen is. Dus met dit soort zaken is Canyon toch wel heel erg snel en netjes. Ik kan niet anders zeggen. Binnen 1 dag antwoord en oplossing. En dat vond ik zeer mooiPvanrun schreef:Net mijn Endurace naar service centrum Eindhoven gebracht. Zit iets van scheurtje bij de zadelklem. Hebben fotos gemaakt zowel binnen als buiten de zitbuis. Ook is de lak rondom aan het brokkelen. Ze hebben het zadel Vcls voorzien van een schimm tussen de bladveren om zo met weinig torque de pen vast te zetten (door de schimm wordt de pen iets dikker). Verder netjes geholpen daar in Eindhoven. Hoop dat ze met een oplossing komen. Waarom zit dat plaatje er sl niet standaard tussen vraag ik me dan wel af? Iemand ook al dit gehad toevallig? Fiets bevalt verder prima. Ben er achter gekomen toen ik de zadelpen wilde schoonmaken.
Nette service!
Ik was even aan het kijken wat de exacte maten waren van de schroef van de insert (Torx T10, M3 × 0,5 × 8mm) en toevallig kwam ik bij wat computerspulletjes exact zo'n schroef tegen van 10mm. Wel een andere kop met kruiskop, maar hiermee is de insert wel goed vast te zetten in de vork (misschien de kop nog ietsje afvijlen). Ik moet het nog even testen op de fiets, maar ik ben hoopvol dat het hiermee opgelost is!
Anders kun je ook nog even bij het RVSpaleis in Geleen proberen. Die hebben een prima webshop voor dit soort spul.matthijsln schreef:Ik was even aan het kijken wat de exacte maten waren van de schroef van de insert (Torx T10, M3 × 0,5 × 8mm) en toevallig kwam ik bij wat computerspulletjes exact zo'n schroef tegen van 10mm. Wel een andere kop met kruiskop, maar hiermee is de insert wel goed vast te zetten in de vork (misschien de kop nog ietsje afvijlen). Ik moet het nog even testen op de fiets, maar ik ben hoopvol dat het hiermee opgelost is!
https://www.rvspaleis.nl/bouten/binnenz ... /din-7991-[-]--a2-[-]-per-stukmatthijsln schreef:Ik was even aan het kijken wat de exacte maten waren van de schroef van de insert (Torx T10, M3 × 0,5 × 8mm) en toevallig kwam ik bij wat computerspulletjes exact zo'n schroef tegen van 10mm. Wel een andere kop met kruiskop, maar hiermee is de insert wel goed vast te zetten in de vork (misschien de kop nog ietsje afvijlen). Ik moet het nog even testen op de fiets, maar ik ben hoopvol dat het hiermee opgelost is!
Kijk hier eens... Is dan wel inbus, maar die heb je vast wel in je zadeltasje
Bedankt voor de tip, zoiets zocht ik inderdaad!
